只用过电吹风,从来也没用过热风枪,一直想试试热风枪怎么用,正巧积分商城有坛友在出售二手NT868热风枪,毫不犹豫下单了。
到货的样子,外观有点脏,成色一般,没用先拆。
带二个风嘴,一大一小。
拆开前面板,里面比我想像的要简单,就一个变压器和电路板,我以为有个气泵啥的。
变压器也不大,有二路输出。
后面,有张标签贴在散热孔上,影响散热,看着不舒服,扯下来贴到旁边去。
标签上面的文字要刮掉上面日期才看得到,额定电流6A。
电源线和保险管。
电源线此处已经破皮,对于这种现象不能容忍,得把线缩进去一段。
连卡座子一起挖出来。
这样把破皮的一截缩到里面,外面就看不到了。
电源线中间也有一处破皮,坛友应该也注意到了,贴心地送了一条电源线,我怕太麻烦不想换了,就用绝缘胶带缠上算了。
插头听他说是自己新换的,外面有条小尾巴是怎么回事,打开来看看。
小尾巴估计是为了更方便接地。
底部四只脚,中间两只螺丝固定变压器。
上面的铁皮罩去掉,这样内部更直观了。
变压器是两路输出,上面找不到输出电压等参数,底下也没有。
懒得测了,刚刚看到坛友买的一款858,内部电路差不多,变压器上贴着纸条上有参数,输出是11V和31V。
电路板,板上导线不少。
电路板跟前面板以四只铁柱固定。
固定的铁柱子。
中间有两只调节电位器,一只微调电位器。
HA17324A,四运算放大器。
TIP122,达林顿三极管。
BTA08,双向可控硅。
下面几个元件明显经受过高温或换过元件:此处原是120K电阻,前任用两只电阻串联替代,一只100K和另一只10K串成110K,少了10K应该没问题。
此处不知是二极管还是电阻可能更换过。
两只5.1K电阻也经受过高温。
要装回的时候发现风量调节电位器有点松动,上面没有螺丝和垫片固定在前面板上。
只得把电路板从前面板上拆下来查看。
电位器上用于固定的两脚已经被连着铜箔一起扯起,没法再固定。另三只连接的脚也有同样有扯起的危险。
补焊一下三脚,装回的时候找来螺丝垫片在面板上固定,以防再次松动。
再来拆风枪手柄吧。
手柄握把分两片,前面塑料圈套上拧紧,后面两螺丝固定。
带螺纹的塑料圈。
这里热缩管里包的不知是什么,不拆开来了,贴着外壁的可能是磁控开关吧。
涡轮风扇用胶固定了,本来想拆开来看看,怕装回去麻烦也不拆了。
涡轮风扇。
下面的板子只是连接线,不拆了。
这是个湿控开关,发热芯不能完全拔出来,必需把固定的连接线扯下,不拆了。
只能看到这样,不知温度传感器在哪个地方。
来拆下支架。
里面好像装着不少东西。
拆开来,两块磁铁,还有不少小磁铁,是增加磁力吧,风枪手柄放支架上后通过磁控开关可以关闭加热。
外壳前档板外圈塑料有一处严重熔化变形,用小电磨打磨一下,换到后档板上,正面形象很重要啊。
这样一边拆一边清洁,用了钢丝刷,小电磨,再用酒精擦洗,现在外观新旧程度至少提高了二成。旁边金环蛇似的电源线是送的,我懒得换了。
下次我拆小电磨,小电磨以后得给它配个钢丝刷。
第一次用热风枪,先拆直立元件的废板子练手,起先可能温度调得不高,整块板子都烫手了,元件还拆不下来,后来温度可能调太高了,元件倒是容易吹下来了,板子也烤焦了。
被烤焦的板子,吹下来的元件估计大半已经废了。
仍然摸不透温度和风速的控制技巧,下次吹贴片元件试试,路过的看客们,有什么使用秘籍可以传授的吗?
