查看: 11505|回复: 51
[其他] 拆雅迪小电驴电机
发表于 2019-1-16 09:53:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题。服役近10年的雅迪小电驴,没啥大毛病,就是换了新电瓶也不如以前跑的里程远了。
心想是不是轴承缺油,电机内部有锈啥的,周末得空拆开看看,此贴诞生:lol:
看看图吧,各种脏各种锈。。。
1.小电驴躺下带拆
2.部分拆解工具
3.拆解过程中几图,防止装回的时候出错
4.电机拆下
可以看见有个弹簧圈把橡胶挡水圈适当紧固在轴上
螺丝点油,准备开拆
螺丝拆下后,用锤头敲击轴不带线的一端
这个地方,网上学习到要把螺丝拧到与轴端平,然后敲击,没操作好,把轴端敲变形了,为安装挖了个坑:sweat:
5.电机内部
转子,绿色应该是防锈漆,转子没生锈
一周强磁生锈了
砂纸打磨下
轴承型号6202RS,防尘盖很好拆
不缺油,这么多年了,感觉没啥变化吧,还是滴了几滴机油(5W-30),不然不白拆了:lol:
6.回装没啥好看的
拆开那一边,704硅橡胶涂一圈,做一下防水,不知道是不是画蛇添足
变形的轴端,锉刀锉了又锉,好歹装上了:sweat:
总结一下:各种生锈不少,除锈加油,最后感觉没啥改善。改天前轮再拆拆。。。
大婶们指教指教,是啥原因导致不出路,新电瓶不行?有啥好方法改善呢?
还是就是老了,就是该淘汰了。。。
发帖完毕!欢迎围观!
参与人数 31 +5 家元 +439 收起 理由
锰子 + 10 謝謝分享
风间尘 + 12
411183343 + 18
bhzjr + 1 原創內容 贊同 顺手休闲
aacyxjz + 14 原創內容,子弹肥来啦
tntzpq + 1 + 20 謝謝分享
ljlun + 18 原創內容
csjsone + 8 謝謝分享
ynqjzzh + 20 謝謝分享
萧错 + 20 謝謝分享
发表于 2019-1-16 10:09:37 | 显示全部楼层
这活不好干
老周辛苦了
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zhwj8025 + 6 精彩回帖,拿锤子一顿敲,敲开了,然后装又.
发表于 2019-1-16 10:10:14 | 显示全部楼层
现在的铅酸翻新的太多了。。。。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhwj8025 + 2 精彩回帖,我觉着也很有可能
发表于 2019-1-16 10:10:45 | 显示全部楼层
电机看了没有问题,是不是控制器的锅呢:sad:
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhwj8025 + 2 歡迎探討,控制器也会费电吗?不懂呢,拆过.
发表于 2019-1-16 10:13:32 | 显示全部楼层
估计强磁减弱了么?
还是驱动器有的驱动管开路了还是漏电了?
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhwj8025 + 2 歡迎探討,强磁的问题就不好说了。驱动器应.
发表于 2019-1-16 10:14:01 | 显示全部楼层
工具齐全,什么活都能干
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhwj8025 + 2 精彩回帖
发表于 2019-1-16 10:16:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
大概是因为冬天电瓶不给力吧,我的续航也减半了。雅迪质量还不错,谢谢分享。
木有子弹啦
参与人数 2家元 +12 收起 理由
bzx8086 + 10 精彩回帖
zhwj8025 + 2 精彩回帖,雅迪质量还不错,冬天电瓶是差点.
发表于 2019-1-16 10:20:56 | 显示全部楼层
10年的车,质量很不错。。。我的雅迪也是10年了,看来不用拆机了
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhwj8025 + 2 歡迎探討,电机是不用拆了,除除锈,加加油.
发表于 2019-1-16 10:26:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
感觉是磁钢退磁,以前剃须刀电机时间长了就没力气。空转没有问题。
参与人数 1家元 +3 收起 理由
zhwj8025 + 3 精彩回帖,这个有可能吧,具体强磁的参数也.
发表于 2019-1-16 11:27:33 | 显示全部楼层
应该是磁体衰减的原因
另外一定不要打磨强磁,万一镀层破坏,会很快氧化起粉的
参与人数 1家元 +3 收起 理由
zhwj8025 + 3 精彩回帖,还这样啊!只是轻轻打磨了下表面.
发表于 2019-1-16 11:59:16 | 显示全部楼层
强磁活性强,所以都有镍镀层来保护,不然在空气中就会氧化
参与人数 2家元 +12 收起 理由
bzx8086 + 10 精彩回帖
zhwj8025 + 2 精彩回帖,学习了
发表于 2019-1-16 13:08:53 | 显示全部楼层
整这个比较费功夫
参与人数 2家元 +12 收起 理由
bzx8086 + 10 精彩回帖
zhwj8025 + 2 我很贊同,拆电机比较费劲
发表于 2019-1-16 13:11:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ljlun 发表于 2019-1-16 11:27
应该是磁体衰减的原因
另外一定不要打磨强磁,万一镀层破坏,会很快氧化起粉的 ...
磁钢也很有可能,同样的电流输出扭矩变小了,费电了。
参与人数 2家元 +12 收起 理由
bzx8086 + 10 精彩回帖
zhwj8025 + 2 精彩回帖,专业分析
发表于 2019-1-16 14:28:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
人有变化没
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhwj8025 + 2 精彩回帖,体重却是涨了,呵呵.
发表于 2019-1-16 14:44:28 | 显示全部楼层
:lol::lol::lol:
体重也是影响因素
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhwj8025 + 2 精彩回帖
发表于 2019-1-16 14:53:39 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。如果轴承没问题,强磁没问题,那就是电瓶问题了。检测下电瓶容量。。。
参与人数 1家元 +3 收起 理由
zhwj8025 + 3 精彩回帖,电瓶容量也测不了,继续撸设备,.
发表于 2019-1-16 15:52:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电瓶,轮胎,控制器,电路可能都有一定的关系。我的电瓶就报废了,里程太短了{:3_60:}
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhwj8025 + 2 歡迎探討
发表于 2019-1-16 16:06:03 | 显示全部楼层
相对来说还蛮干净的。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhwj8025 + 2 我很贊同
发表于 2019-1-16 20:52:41 | 显示全部楼层
最大可能电瓶是翻新的,不然你认为那些回收的电瓶会跑哪去了?
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhwj8025 + 2 精彩回帖,这个可能性也是挺大的,无奈容量.
发表于 2019-1-16 21:33:35 | 显示全部楼层
里面真干净,估计没趟过水
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhwj8025 + 2 精彩回帖,确实也很少涉水,密封性还不错.
GMT+8, 2025-8-8 18:39 , Processed in 1.155402 second(s), 15 queries , Redis On.
