最近买了一款晶体管测试仪,本来是9v叠层电池供电的,感觉耗电太快,于是就改装下电源,用锂电和外接电源双重供电。本来是想用两节锂电串联,用一块两串锂电充放电保护板,这样的供电方案的,因为空间有限,所以采用一节锂电供电的方案。
这是一个大体的示意图,需要18650锂电池一块,锂电充放电保护板一块,DCDC升压板一块,接插件一套,线若干。
把线路,板组装好,恰好测试仪背面有空间,用模块电工胶带缠好,放在背面,白色的接插件,连接电池,以后换电池的还,可以取下。
本想用电池盒方便美观,某宝上搜了下,发现电池盒长76MM,测试仪可用空间才75MM,所以只好放弃,改用接插件,并用扎带,固定电池。
从原来的电池夹引出两根线,接在升压板的输出端。
usb线接在锂电保护板的uSB插口。最后在测试仪电路板和模块之间又加了层绝缘。
当时缠胶带的时候,把锂电保护板的指示灯露了出来。
由于是亚克力板,充电指示完美显现。
充电红灯。
充满蓝灯。
经升压后,供电电压调到9.03V.
正常测试
部分细节图
把USB充电线固定在螺丝上。防止乱动。
