查看: 4807|回复: 11
[家电] 吊扇调速器如何才耐用和静音?
发表于 2020-4-21 08:26:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般都是用无级调速,但吊扇会嗡嗡响。用电容调速可以解决,但电容调速用两年左右就要换了,因为234档几乎就变成同一个档位,而且很慢。不知能否修复。
发表于 2020-4-21 09:15:41 | 显示全部楼层
这个只有换好的电容,劣质电容1/2年性能就下降
发表于 2020-4-21 09:42:09 | 显示全部楼层
还是以前变压器的好。我家吊扇都不用调速开关,反正风不大
发表于 2020-4-21 10:01:25 | 显示全部楼层
劣质电容所致
以前调速器应该是电感,很耐用
发表于 2020-4-21 13:29:06 | 显示全部楼层
串联一个废旧机箱电源,拆下的被动式PFC大电感器试试。或者换质量更好的电容器。
发表于 2020-4-21 13:55:20 | 显示全部楼层
直接装个自耦可调上墙上?够狠不?:lol:
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-21 14:03:04 | 显示全部楼层
电容质量太差了没办法,前几年我大伯装了台吊扇,调速器新买的电容式,装上去还没半小时各个档位竟然都是最大风了,拆下检查电容全击穿了,然后给他换了个老式电感调速器。我家用的可控硅调速,貌似噪音不明显,但改成落地扇调速低速就很吵。
发表于 2020-4-21 16:56:13 | 显示全部楼层
能够修复,就是另外配几个电容而已。
 楼主| 发表于 2020-4-21 17:21:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用电感的就是发热大啊,把墙都熏黑也有可能。打算自己做几个电容串联算了。
发表于 2020-4-21 17:52:05 | 显示全部楼层
电容太差,用一久掉容严重····找几个分立的电容换上,要注意体积要能装下!
发表于 2020-4-21 21:12:44 | 显示全部楼层
最好的方法是把电感式的调速器接好线埋墙里面,然后用这种电容式调速器的面板,这样兼顾美观。
发表于 2020-4-21 21:29:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
考虑是否可以DIY一个变频器?:titter:
GMT+8, 2025-8-16 10:26 , Processed in 0.218401 second(s), 11 queries , Redis On.
