查看: 7327|回复: 15
[网络] TP-LINK WDR5600拆解换电容
发表于 2020-4-21 17:28:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里换了200M光纤,原来的路由器只有百兆端口不合适了
外观,天线3+1(450+433)
TP一贯的缩水风格
CPU是高通QCA9561
5G芯片是高通QCA9887
5G功放
2.4G功放
原来主供电16v470uFx2换35v1000uF,3.3v供电的16v470uFx2换6.3v470uFx2的固态
上电
隔壁屋测试正常,5G刚好跑满百兆
TP这个灯晚上简直闪瞎眼,贴一个白色的电工胶布好很多,这不是成本问题,是不注意细节
测试一天正常给我弟了,反正我是受不了TP的缩水
我的新机器AC86U等着过保再拆吧
发表于 2020-4-21 18:45:46 | 显示全部楼层
TP的板子上还是一如既往的清洁溜溜,干干净净
 楼主| 发表于 2020-4-21 18:52:35 | 显示全部楼层
不然怎么能叫缩水三剑客
发表于 2020-4-22 00:33:01 | 显示全部楼层
没闪存?还是在背面呢?
发表于 2020-4-22 09:51:47 | 显示全部楼层
代换电容参数没有写
发表于 2020-4-22 14:50:44 | 显示全部楼层
换个电容速度能有提升么
发表于 2020-4-22 15:27:14 | 显示全部楼层
那6脚IC是收发开关,不是2.4g功放
发表于 2020-7-9 13:00:45 | 显示全部楼层
楼主的意思是,就算电容没有鼓包,年份长了也会缩水?影响性能发辉吗?
 楼主| 发表于 2020-7-10 08:12:27 | 显示全部楼层
路由器运行测网速的时候用高速电压表测电压,要是跳的厉害就换电容,要是稳定就不用换
参与人数 1家元 +32 收起 理由
q155128 + 32 我很贊同
发表于 2020-7-10 14:25:09 | 显示全部楼层
不管实际需要多少电压,3.3V、5V、10V、16V,电容全用16V的,厂家采购原料是方便了,对产品有没有影响?
 楼主| 发表于 2020-7-10 18:17:54 | 显示全部楼层
cyxhome 发表于 2020-7-10 14:25
不管实际需要多少电压,3.3V、5V、10V、16V,电容全用16V的,厂家采购原料是方便了,对产品有没有影响? ...
cpu1.2v供电很稳我就没换cpu的电容
电压可以高不能低,同样容量电压高的体积大,同样价格电压高的容量小(性能差距别太大)
固态电容就是比一般电容耐用,不容易鼓包。那个电感有可能会发热,就换的固态。
反正只要电源允许,电容容量越大,应对极端情况越好(极端情况出意外就直接掉线了)
耐压值就相当于一个气球,不吹气或者正常的气量不会炸,但是超过10%的标称值,有可能就直接炸了。不过电容并不会直接炸,会被击穿,也就是直接短路。如果电源那边没保护,电流会非常大,到一定程度超过电容的耐温值就炸了
对于不发热的设备,看固态电容完全就是固态电容党,就觉得固态电容一定好
对于那种高发热的设备,尤其有时候超过80度了,在不上固态电容就是找抽
发表于 2020-7-11 08:03:22 | 显示全部楼层
ytandrew 发表于 2020-4-22 14:50
换个电容速度能有提升么
路由器不知道
反正我的交换机电容爆了,然后连接速度显示1G正常,但是测速很慢,只有几兆/秒(正常200M宽带是30不到)
连接上级主路由管理界面刷新也超级慢
然后我把电容换了,速度正常了
发表于 2022-3-1 23:07:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
35v1000uf那个,我也换的固态
发表于 2022-7-4 14:18:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
环形电感的参数是多少,希望也换了。
发表于 2022-12-20 18:12:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zhao4515 发表于 2020-4-22 00:33
没闪存?还是在背面呢?
在后面呢吧
发表于 2024-12-17 18:22:09 | 显示全部楼层
楼主好办法,谢谢分享。
GMT+8, 2025-5-8 19:04 , Processed in 0.530401 second(s), 13 queries , Redis On.
