查看: 5329|回复: 25
[电源] 银鱼款 电动车电池,由于开电瞬间很大火花导致触头烧蚀。有什么办法?
发表于 2020-4-22 10:53:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
已经第n+1次这问题了,自己已经修了五六次了,貌似是通病,也帮公司那边两个同事也修了几次。
银鱼
家人反应:过个坑或者稍微颤抖一下就断电
我直接拆出来看看。
铜的。上面还有润滑脂,开关锁多了之后金属屑和润滑脂混合很脏
正面
触头,烧蚀了,接触点变得非常小。这个算好的了,之前还有一个直接烧穿洞了。
另外一边。
整体
1。我考虑了一下,跟开关电源一样,串个ntc,不过貌似普通的不够,要买大电流的。。
2。可以用控制器软启动,不过我还没见过那种车用软启动的。。。。如果要改软启动的话,从控制器上到车头的线已经不够了,要重新拉线。而且电池品字插口长期通电容易出现危险
3。也是过加大接触点下面那两个弹簧的弹力,让触点跟触头的接触力度加大,这样虽然是可以用久一点,不过没多久不到半年还会出问题(一天开关6~8次的频率)
4。加继电器应该不合适,我装的电池都是充放电同口,都是用品字口。加继电器的话也就是说一边充电一边耗电了。
发表于 2020-4-22 11:03:19 | 显示全部楼层
这玩意就不合理,正常电动车通电是细红线控制控制器的。建议改下加个继电器之类的吧。普通电动车电门锁控制继电器。继电器控制开关
发表于 2020-4-22 11:15:19 | 显示全部楼层
加个继电器撒
发表于 2020-4-22 11:15:20 | 显示全部楼层
镀银 或者夹银触点  只能这样
发表于 2020-4-22 11:27:37 | 显示全部楼层
这个还修什么,直接淘宝电门锁,几块一个,这个触点都没有了,没啥维修价值
发表于 2020-4-22 11:27:42 | 显示全部楼层
还是内置个摩托车启动马达的继电器吧!又不耗电
发表于 2020-4-22 11:37:13 | 显示全部楼层
一般并个电容器试试
 楼主| 发表于 2020-4-22 12:05:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
car0010 发表于 2020-4-22 11:27
这个还修什么,直接淘宝电门锁,几块一个,这个触点都没有了,没啥维修价值 ...
就是已经淘了十几个,也换了十几个,烦了
 楼主| 发表于 2020-4-22 12:08:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
继电器貌似只要通电就耗电的吧。我这个是充放电同口的,充电时候也要开着钥匙,也就一直耗电了
发表于 2020-4-22 12:15:54 | 显示全部楼层
我十几年的捷安特也是过坑就可能断电,动动钥匙又好了
发表于 2020-4-22 12:50:46 | 显示全部楼层
azzajazz 发表于 2020-4-22 12:05
就是已经淘了十几个,也换了十几个,烦了
加继电器,充放电分离,搞个独立2.1的DC口直接充电,放电加继电器
 楼主| 发表于 2020-4-22 12:51:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
原本就是5521口充电,我故意拆掉让他同口充放电的。
发表于 2020-4-22 13:05:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
直接短接上,把电门钥匙改到把手上,从控制器上找引线,不行就换带电门的控制器
 楼主| 发表于 2020-4-22 14:37:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zzy5211250 发表于 2020-4-22 13:05
直接短接上,把电门钥匙改到把手上,从控制器上找引线,不行就换带电门的控制器 ...
可以这样做,不过这就变成电池的那个插口长期有电了,很危险。
发表于 2020-4-22 14:49:01 | 显示全部楼层
想办法换个什么带镀层的触电呗
发表于 2020-4-22 16:42:11 | 显示全部楼层
一个低压直流口有什么危险,里边串个保险丝多加一层保险。
发表于 2020-4-22 17:04:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
修过一个电门锁,拆开里面都快要融化了,换了新的锁用了一年,接个大mos吧,钥匙控制mos开关就好
发表于 2020-4-22 17:19:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
别的电动车都是这样的啊,48v充放一个口
发表于 2020-4-22 18:51:02 | 显示全部楼层
azzajazz 发表于 2020-4-22 12:08
继电器貌似只要通电就耗电的吧。我这个是充放电同口的,充电时候也要开着钥匙,也就一直耗电了 ...
耗不了多少电,接放电就行了另外接一条线直通充电口
GMT+8, 2025-7-26 14:10 , Processed in 0.171600 second(s), 11 queries , Redis On.
