查看: 8628|回复: 21
[SMI] 2258xt+PF29F04T2AWCMG2双贴时开卡软件闪退
发表于 2020-4-22 12:50:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
继上次搞错颗粒之后,这次搞了个58xt准备把之前的PF29F04T2AWCMG2颗粒弄上去,按照论坛大佬的攻略短接了线路,但是很迷的事情发生了,单贴的时候一点问题没有,无论是开L0KB还是B0KB都正常开出了500和690左右的空间。确认无误之后把第二颗颗粒贴上去,开卡工具读取id表正常
接下来就是正常开卡,相较单贴只是调整了通道和扇区数
开卡过程前面同样没有问题,但是会在最后一步 set disk capacity处卡住个二三十秒,然后开卡软件直接闪退
换了几个版本开卡工具,症状相同,重焊颗粒多次无变化,取下第二颗颗粒后重新开卡,仍然可以开出最初单贴的效果,再次贴上又麻瓜,同样是闪退。并且闪退之后重新打开开卡工具,所有颗粒的id会变回短接之前的id
不知道这是什么地方出了问题,虚心请教
发表于 2020-4-22 14:05:19 | 显示全部楼层
同样问题我也遇到过
https://www.mydigit.cn/forum.php ... d=130439&extra=
基本无解,这个颗粒双贴的话,可以上46en或58H,或者MAS0902。
 楼主| 发表于 2020-4-22 14:24:35 | 显示全部楼层
fanallen 发表于 2020-4-22 14:05
同样问题我也遇到过
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=130439&extra=
看来是未解之谜,老老实实换板子去了。
可惜这个颗粒取一次属实麻烦,给我焊吐了都……
 楼主| 发表于 2020-4-22 14:29:02 | 显示全部楼层
同样问题我也遇到过
而且看了看你的帖子,因为我对开卡软件不算很熟,之前失败后也试过略微减容之后勾选16ce开L0KB 1000gb也没开出来,同样卡容量闪退,在新板子到之前我打算再试试到底是ce的问题还是1t容量的问题
发表于 2020-4-22 15:15:44 | 显示全部楼层
58XT最大只能1T,所以容量手动设置成指定960G,闪存200MHZ试试看
发表于 2020-4-22 16:41:23 | 显示全部楼层
我试过了,全选16个ce的情况下,开多少都崩。
只选12个ce,就完全能开。
 楼主| 发表于 2020-4-22 17:01:40 | 显示全部楼层
回头我试试
 楼主| 发表于 2020-4-22 17:03:12 | 显示全部楼层
只选12个ce,就完全能开。
刚刚去tb找板子的时候,看到有一家号称自己58xt能到1/2T,我看那个板子是最大能移电阻到5a供电的,看了下您的板子和我的板子好像都没有这个部分,不知道和这个有关系没
发表于 2020-4-22 20:07:24 | 显示全部楼层
你们这是在为难2258XT啊 上2258H G 或者2263XT不好么
 楼主| 发表于 2020-4-22 20:20:47 | 显示全部楼层
手上没缓存,这不懒得再买缓存了嘛(捂脸),而且这个不能用在63xt上的
 楼主| 发表于 2020-4-22 20:27:13 | 显示全部楼层
只调整容量的话确实不行,得减到12ce
 楼主| 发表于 2020-4-22 20:45:10 | 显示全部楼层
只选12个ce,就完全能开。
试了下,的确和你说的情况一模一样
发表于 2020-4-23 13:19:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
icepolls 发表于 2020-4-22 17:03
刚刚去tb找板子的时候,看到有一家号称自己58xt能到1/2T,我看那个板子是最大能移电阻到5a供电的,看了下 ...
确实有支持 超过1t的,光威的就是两个这样的颗粒,上1.5t,当然也有2258h版本上这个颗粒,0920能上三个这个颗粒,七彩虹的2t固态,不知道这个颗粒用在专用的板子,就是2258xt only的板子上行不行,那个板子我仔细看过,点位空很奇怪的,正反面都不一样
 楼主| 发表于 2020-4-23 15:41:39 | 显示全部楼层
woxinsilin 发表于 2020-4-23 13:19
确实有支持 超过1t的,光威的就是两个这样的颗粒,上1.5t,当然也有2258h版本上这个颗粒,0920能上三个这 ...
看来店家诚不欺我,不过前面的折腾太折磨了,已跪。买了个58h板子等到货,被伤到了属实不想再返工:cry:
发表于 2022-4-24 00:41:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
手里也有一片同型号片子,没找到开卡工具可以分享一下不
发表于 2022-9-7 21:01:35 | 显示全部楼层
用Q1225这个版本  我开成功了
发表于 2022-9-8 14:36:37 | 显示全部楼层
【微风网络】 发表于 2022-9-7 21:01
用Q1225这个版本  我开成功了
你这个标ce1的是不是原来是七彩虹480g,我有一个标ce3,但重新开能开640g
发表于 2022-12-19 10:03:24 | 显示全部楼层
这个是固件问题,58XT开不出来的,不是硬件问题,58H就可以
发表于 2022-12-19 10:10:24 | 显示全部楼层
这颗粒上2258h啊 开mlc模式 棒棒的。全盘不掉速。
发表于 2023-11-5 12:33:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个颗粒上58h是只用改颗粒跳线,板子跳线不用改,是吗?
GMT+8, 2025-7-25 18:24 , Processed in 0.296401 second(s), 11 queries , Redis On.
