查看: 3111|回复: 7
[家电] 飞利浦剃须刀4417LC 110v误插220V R3、R4电阻故障
发表于 2020-4-22 13:53:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
      近日收了一个美版飞利浦剃须刀4417LC ,应该是110v的误插220V 造成R3、R4电阻故障,在论坛查找到一篇4401拆机帖子,电路板相同。按照坛友经验将R3电阻更换为1欧、R4电阻更换为240欧。然后接110V电源,机子没有反应。不知为何。电机已确认是好的。在此求助。
我的HQ4417电路板、拆下的电阻。
坛友的HQ4401
请点击链接
发表于 2020-4-22 16:13:09 | 显示全部楼层
那个帖子的5楼有一个回复你看一下,貌似跟你的情况比较像
 楼主| 发表于 2020-4-22 16:51:47 | 显示全部楼层
谢谢你的提醒,看到了,我测试了一下确实坏了1个。
 楼主| 发表于 2020-4-22 17:51:07 | 显示全部楼层
谢谢你的提示,看到了,我测试一下吧。
发表于 2020-4-22 19:55:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不改成220就对不起你
发表于 2020-4-22 20:46:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
背面不翻过来看看
发表于 2020-4-22 21:13:11 | 显示全部楼层
这个不带电池直接供电的?改变压器供电不就行了:lol:
发表于 2020-4-22 21:36:26 | 显示全部楼层
把整流变成半波,只用一个二极管是不是可以直插220V。
GMT+8, 2025-7-26 14:14 , Processed in 0.234000 second(s), 10 queries , Redis On.
