查看: 5226|回复: 7
[家电] 爱歌数码音箱播放慢动作 拆修
发表于 2019-3-14 11:38:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
数码音箱,新机使用正常,用了一个月后,音量较大就会失真破音现象。现在故障,开始播放就是慢速播放,比正常速度慢很多。主芯片B6THK0508找不到参数,视乎是建荣AX2227。慢速播放,耳机听也是慢的。主芯片上面有2个焊点,不知道是不是少东西,我看整个板子没有空焊点。如何排查慢速播放问题,如果速度正常后,大音量破音有啥办法。
相关帖子
发表于 2019-3-14 12:09:56 | 显示全部楼层
试过换晶振吗?感觉是晶振的问题,还有旁边的起振电容
参与人数 1家元 +20 收起 理由
家睦 + 20
 楼主| 发表于 2019-3-14 12:20:17 | 显示全部楼层
晶振在背面显示屏下面,我焊掉显示屏换晶振试试。
 楼主| 发表于 2019-3-14 12:44:23 | 显示全部楼层
牛,换了晶振,好了,速度正常,喇叭有些撕拉噪音,有那么一点不清晰,是不是8508带不动这个10瓦喇叭。换一个8508或者mix2808能好?
发表于 2019-3-14 23:21:14 | 显示全部楼层
monodevelop 发表于 2019-3-14 12:44
牛,换了晶振,好了,速度正常,喇叭有些撕拉噪音,有那么一点不清晰,是不是8508带不动这个10瓦喇叭。换 ...
可以尝试换喇叭和功放芯片,感觉这喇叭不行,太次
 楼主| 发表于 2019-3-20 11:49:19 | 显示全部楼层
更换了8508为MIX2808,音质非常好,完美了。但是不知什么原因,tf卡槽不工作,usb卡槽工作,什么情况,我没碰其他原件。如何排查一下。
发表于 2019-3-20 12:44:00 | 显示全部楼层
monodevelop 发表于 2019-3-20 11:49
更换了8508为MIX2808,音质非常好,完美了。但是不知什么原因,tf卡槽不工作,usb卡槽工作,什么情况,我 ...
还真能折腾,建议排查下tf卡到解码芯片的线路,可以的话补焊下解码芯片或者tf卡卡槽,有和tf卡槽连接的电容电阻也最好排查下,祝你成功
 楼主| 发表于 2019-3-20 12:56:07 | 显示全部楼层
大锤子 发表于 2019-3-20 12:44
还真能折腾,建议排查下tf卡到解码芯片的线路,可以的话补焊下解码芯片或者tf卡卡槽,有和tf卡槽连接的电 ...
呵呵,最大的主芯片,之前拆掉过,看来当时留下了隐患,重新焊了,终于全好了,谢谢。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
家睦 + 10
GMT+8, 2025-9-25 07:00 , Processed in 0.296401 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
