查看: 5687|回复: 38
[电源] 水果标记18W快充充电头拆解
发表于 2020-4-22 20:57:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
坏的,有个水果logo,铜插脚。用确认正常的快充线试了无输出,拆了看看
从插脚这头拆拆看,几凿子下去,壳沿飞边了也未见开缝
想起来还没有晒参数,拍一张。号称5V3A,9V2A
换这头拆
开了。C口无金属壳,变成端盖上的一段扁管塑料
偷窥了一眼颜值,箭头处物件可疑,虽没见过真佛长啥样,也基本能断定“山”的了
AC输入插接式
电路板正面俯视
从C口处绕场一周看看。开关芯片供电电解、817光耦、C口、C口后Y电容、小个头固态电容2个
开关变压器,次级绕组够粗
保险元件、AC接插夹件、15μ输入电解
转到这边,开关芯片上一方柱
开关芯片8115F,放在上面的方柱是个伪装的铁块
电路板系双面玻纤板
背面正视
上半部
下半部
同步整流芯片
C口快充协议芯片
通电测得输入电解上电压318V,输出电解上电压如下图,断电后电压均很快消失。貌似电路总体正常,感觉耐压16V的输出电解上,14.5V是不是有些异常(标称最高9V输出),在板测431无明显异常,啥时换个431看看,也请大侠点拨一下,还有可能是什么地方坏了,先谢过!
谢谢你路过!
参与人数 21家元 +416 收起 理由
hideaway + 20 謝謝分享
潜隆 + 20
hfsp + 20 優秀文章
moontree + 20 謝謝分享
kyhwhb + 20 優秀文章
沙漠臭屁虫 + 20
超级女生 + 20 歡迎探討
邢宝伟 + 20
有点不烧 + 20 謝謝分享
snowrose2000 + 20 謝謝分享
发表于 2020-4-22 21:31:12 | 显示全部楼层
水果假货就是多
发表于 2020-4-22 21:36:36 | 显示全部楼层
这山货也下了点本钱,好歹也有快充:lol:
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jsycwnw + 2 就是说,山得有下限。哈哈
发表于 2020-4-22 22:15:01 | 显示全部楼层
水果的钱最好赚
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jsycwnw + 2 捡的充电头,没什么损失
发表于 2020-4-22 22:19:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
应该没坏吧,typec没握手就是无输出,这个618a支持qc2,3,华为spc等等,也支持普通bc1.2,内部集成输出mos,应该短接4,5脚(d+ d-)就能进入dcp模式输出5v,或者6,7任意引脚对地接颗5k电阻应该能进type c 5v模式(如果支持的话)~
发表于 2020-4-22 23:13:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你为啥说人家是山寨的,
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jsycwnw + 2 歡迎探討!铁块、做工足可判断。哈哈.
发表于 2020-4-22 23:28:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
水果宰起果粉来是从不手软的
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jsycwnw + 2 捡的,没宰到。哈哈
发表于 2020-4-23 05:52:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
虽然是寨货,倒也没那么渣,无损开壳好评,等牙膏
发表于 2020-4-23 07:33:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你把芯片散热器拆了
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jsycwnw + 2 那个铁块,就是个摆设
发表于 2020-4-23 07:47:14 | 显示全部楼层
这种都是骗那些买“原装”的人的,
实际不追求原装,买个绿联,安可,紫米之类的,质量相对有保障,比不上苹果原装,也比这些高仿的山寨好多了。
比如下入绿联的,当初也就29包邮,至少也3个初级输入滤波电解电容来自CapXon丰宾,规格10uF 400V。
那为什么拿绿联举例呢?因为我就用这个29-3元淘金币还是劵,26到手;线benks是39-3大约36到手,合计一套62不香?
参与人数 1家元 +4 收起 理由
jsycwnw + 4 謝謝分享
 楼主| 发表于 2020-4-23 08:15:51 | 显示全部楼层
ljlun 发表于 2020-4-22 21:31
水果假货就是多
捡个坏的回来学习,并不知道是什么牌子。哈哈
参与人数 1家元 +20 收起 理由
超级女生 + 20 歡迎探討
发表于 2020-4-23 08:27:45 | 显示全部楼层
配重估计还兼散热
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jsycwnw + 2 铁块底面不平整,就是个摆设
 楼主| 发表于 2020-4-23 08:32:54 | 显示全部楼层
qrut 发表于 2020-4-22 22:19
应该没坏吧,typec没握手就是无输出,这个618a支持qc2,3,华为spc等等,也支持普通bc1.2,内部集成输出mos ...
谢大侠指点,有空试试。我有根使用正常的这种充电线,可插这个头子上无输出,这是为什么呢?莫非协议芯片不同
另外,这个头子标称最高输出9V,可输出电解的空载电压已达到14.5V,这个电压是不是有点异常?请指教,谢谢!
 楼主| 发表于 2020-4-23 08:37:14 | 显示全部楼层
M兑换的坏的,学习学习。抱的儿子当兵,不伤心。哈哈
 楼主| 发表于 2020-4-23 08:46:24 | 显示全部楼层
苏州熊猫 发表于 2020-4-23 07:47
这种都是骗那些买“原装”的人的,
实际不追求原装,买个绿联,安可,紫米之类的,质量相对有保障,比不上 ...
香是香,目前没这个需求。这是坏充电头用M兑的,当时根本不知啥牌子,就是制造机会学习学习。哈哈:lol:
故障原因可能是什么,请指教!
发表于 2020-4-23 08:52:44 | 显示全部楼层
jsycwnw 发表于 2020-4-23 08:32
谢大侠指点,有空试试。我有根使用正常的这种充电线,可插这个头子上无输出,这是为什么呢?莫非协议芯片 ...
只要是pd协议的一定通用,老兄用的哪种充电线呢,是双头type c吗?另外负载接的什么怎么测的?手机还是诱骗器?14.5v是有点高,但是也在此ic最高安全范围内,握手成功会通过fb引脚调整431分压比的~
发表于 2020-4-23 09:23:34 | 显示全部楼层
协议芯片或者其周边元件比如旁边的电阻或者光耦有问题吧
印象中输出不接负载应该是标准5V,过高的电压像是失去反馈
参与人数 1家元 +20 收起 理由
jsycwnw + 20 大侠分析得在理
发表于 2020-4-23 09:24:12 | 显示全部楼层
这个电路基础不扎实,做废料板算了。话说楼主拆工厉害,看起来完好
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jsycwnw + 2 拆开没学问,大锤伺候罢了。哈哈.
 楼主| 发表于 2020-4-23 10:12:24 | 显示全部楼层
qrut 发表于 2020-4-23 08:52
只要是pd协议的一定通用,老兄用的哪种充电线呢,是双头type c吗?另外负载接的什么怎么测的?手机还是诱 ...
1. 充电线仿货,是一头type c接充电头,另一头水果插头(不知叫啥名)的那种。手里有个type c输出的快充,用这个线充mini Pad正常使用。
2. 按照一般理解,不管最终需要输出多高电压,空载时的输出端电压,似乎应该处在设计最低输出电压附近才合理呀?!当然之前也没注意过其它快充空载时的输出电压
 楼主| 发表于 2020-4-23 10:21:27 | 显示全部楼层
印象中输出不接负载应该是标准5V,过高的电压像是 ...
以前没注意过快充输出端的正常空载电压范围,但觉得这个14.5V电压不合常理,比较可疑,像是电压检测、反馈电路有问题。有时间把光耦、431换了看看,有问题再讨教!
GMT+8, 2025-6-30 10:36 , Processed in 0.358801 second(s), 12 queries , Redis On.
