查看: 417|回复: 0
[业界] Android Q Beta 1更新内容大全:隐私保护/折叠屏优化/ART性能加强
发表于 2019-3-14 14:17:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
今日谷歌正式对早期预览用户发布了Android Q Beta 1,并为开发人员发布预览SDK。在新一代的Android Q中,谷歌带来了更多的隐私和安全功能,并为可折叠设备带来了的增强功能以及用于连接的新API、新媒体编解码器和相机功能、NNAPI扩展、Vulkan 1.1支持,以及应用启动加速等等。
隐私保护
在Android Q中,谷歌带来了更多保护用户的增强功能,其中有许多都是谷歌Strobe项目的一部分。
让用户更好地控制位置
Android Q可帮助用户更好地掌控应用获取位置信息的时机。与以前版本一样,应用程序只有在请求许可并获得权限授予后,才能获取位置。但是,一个特别敏感的事情是,应用程序未使用时(在后台)也能访问位置。
对此,Android Q允许用户授予应用程序权限,选择让App永远看不到位置,或仅在运行时,或始终(在后台)可以获取。
更多隐私保护
除了位置变化之外,谷歌还会进行进一步的更新,确保透明度,让用户控制、保护个人数据。
在Android Q中,用户可以更好地掌控应用程序,控制应用对共享文件的访问。用户将能够通过新的运行时权限,控制应用程序对照片和视频或音频集合的访问。对于“下载”的文件,应用必须使用系统文件选择器,让用户决定应用可以访问哪些下载文件。对于开发人员,应用程序可以在外部存储上使用共享区域的方式发生了变化。
当应用程序意外跳转到前台并重新关注时,用户和开发人员都会感到不快。为了减少这些中断行为,Android Q将阻止应用从后台启动活动。如果你需要应用程序处于后台且快速引起的注意(例如来电或闹钟),你可以使用高优先级通知并让其进行全屏显示。
谷歌还将限制访问不可重置的设备标识符,包括设备IMEI、序列号等,并默认在连接到不同的Wi-Fi网络时,随机改变设备的MAC地址,在Android 9 Pie中这是可选设置。
吸引用户的新渠道
可折叠和创新的新屏幕
谷歌在Android Q中进行了一些改进,包括对onResume和onPause的更改,以支持多重恢复,并在重点关注时通知应用。谷歌还更改了resizeableActivity属性的工作方式,以帮助用户管理应用在可折叠屏设备和大屏幕设备上的显示方式。
为了开始构建和测试这些新设备,谷歌将更新Android Emulator,以支持多显示器类型切换。
分享快捷方式
在Android Q中,谷歌通过使用“分享快捷方式”让分享更快更轻松,用户可以直接跳转到另一个应用程序来共享内容。开发人员可以发布在其应用中添加内容的特定活动的分享目标,并在分享UI中向用户显示这些目标。因为它们是预先发布的,所以共享UI可以在启动时立即加载。
分享快捷方式机制类似于应用程序快捷方式,谷歌扩展了ShortcutInfo API,使两个功能的集成更加容易。新的ShareTarget AndroidX库支持这个新的API,这允许应用程序使用新功能,并使pre-Q设备使用Direct Share工作。
设置面板
用户可以通过新的设置面板API,直接在应用程序的环境中显示关键系统设置,这一API利用了Android 9 Pie中引入的Slices功能。
设置面板是一个浮动UI,你可以从应用程序加以调用,以显示可能需要的系统设置,如网络连接、NFC和音量等。
连接性
在Android Q中,通过Android连接堆栈,应用程序的功能已得到扩展,新的连接API也已加入。
连接权限、隐私和安全性
用于扫描网络的大多数API都需要COARSE位置权限,但在Android Q中,对于蓝牙、移动电话和Wi-Fi,系统通过要求获得FINE位置权限来增加对这些API的保护。
在连接到不同Wi-Fi网络时,Android Q会提供随机MAC地址。此外,谷歌还添加了新的Wi-Fi、WPA3和Enhanced Open标准支持,提高家庭和工作网络以及开放/公共网络的安全性。
点对点和互联网连接改进
通过网络连接API,用户可以更轻松地通过本地Wi-Fi管理物联网设备,实现配置,下载或打印等对等功能。应用程序通过将首选SSID和BSSID指定为WiFiNetworkSpecifiers,间接启动连接请求。
平台处理Wi-Fi扫描本身并在Wi-Fi选择器中显示匹配的网络。当用户选择时,平台会自动设置连接。
建议网络的API支持应用表面优选Wi-Fi网络给用户用于互联网连接。应用程序通过提供网络和凭据的排序列表,来间接启动连接,如WifiNetworkSuggestions。该平台将在这些网络的范围内基于过去的性能无缝连接。
Wi-Fi性能模式
你现在可以通过启用高性能、低延迟模式,在Android Q中请求自适应Wi-Fi。在低延迟体验很重要的时候,例如实时游戏、主动语音呼叫等,这将是非常有益的。
要使用新的性能模式,请使用或调用“WifiManager.WifiLock.createWifiLock()”以及“WIFI_MODE_FULL_LOW_LATENCY”或“WIFI_MODE_FULL_HIGH_PERF”。在这些模式下,平台与设备固件会配合使用,以最低功耗满足要求。
相机、媒体、图形
照片的动态深度格式
从Android Q开始,应用可以请求动态深度图像,该图像由与深度相关元素相关的JPEG,XMP元数据以及嵌入在同一文件中的深度和置信度图组成。
请求JPEG +动态深度图像可以使你在应用程序中提供专门的模糊、散景选项,也可以在将来用于创建3D图像或支持AR摄影。
谷歌正在将Dynamic Depth作为生态系统的开放格式,并在与设备制造商合作伙伴合作,使其在运行Android Q及以上版本设备可用。
使用动态深度图像,你可以在应用程序中提供专门的模糊、散景选项。
新的音频和视频编解码器
Android Q引入了对开源视频编解码器AV1的支持。媒体提供商使用更少的带宽,将高质量的视频内容流式传输到Android设备。
Android Q支持使用Opus(一种针对语音和音乐流优化的编解码器)的音频编码,并支持HDR10 +。
该MediaCodecInfo API引入了一个更简单的方法来确定视频渲染的Android设备的能力。对于任何给定的编解码器,你可以使用VideoCodecCapabilities.getSupportedPerformancePoints()获取支持的大小和帧速率列表。
对于使用C ++执行音频处理的应用程序,Android Q带来了原生MIDI API,可以通过NDK与MIDI设备进行通信。此API允许使用非阻塞读取在音频回调内检索MIDI数据,从而实现MIDI消息的低延迟处理。
Vulkan上的ANGLE
谷歌将为Vulkan设备开发标准的、可更新的OpenGL驱动程序。在Android Q中,谷歌为Vulkan添加了对ANGLE的实验性支持。
ANGLE是一个图形抽象层,可以实现的高性能OpenGL兼容性。通过ANGLE,OpenGL ES的许多应用程序和游戏可以充分利用Vulkan的性能和稳定性,并从Android设备上一致的,独立于供应商的ES实施中受益。Android Q计划支持OpenGL ES 2.0、ES 3.0。
Vulkan无处不在
谷歌正与设备制造商合作伙伴努力,使Vulkan 1.1成为所有Android Q及以上版本64位设备的要求,并推荐32位设备采用,这将有助于为应用和游戏提供统一的高性能图形API。
神经网络API 1.2(Neural Networks API 1.2)
自2017年引入神经网络API(NNAPI)以来,谷歌不断扩展支持的操作数量,改进已有功能。
谷歌在Android Q中添加了60个新操作,包括ARGMAX、ARGMIN、量化LSTM,以及一系列性能优化。这为加速设备爱用奠定了基础,如用于物体检测和图像分割的模型。
为Android加强基础
ART性能
Android Q引入了ART运行时的几项新改进,可帮助应用程序更快地启动、减少内存消耗,开发人员无需采取任何工作。
应用安全性
Android Q增加了对TLS 1.3的支持,TLS 1.3是对TLS标准的重大修订,包括性能优势和增强的安全性。基准测试表明,与TLS 1.2相比,TLS 1.3可以将安全连接的速度提高40%。TLS连接默认情况下将启用TLS 1.3。
公共API与兼容性
Android Q限制了更多非SDK接口访问,并要求使用公共等效项。为了帮助进行转换、防止应用遭破坏,谷歌仅在应用目标API与Android Q匹配时才启用限制。
今年晚些时候,Google Play会要新应用、更新中将targetSdkVersion设置为Level 28(安卓9 Pie)。相应地,Android Q会在用户首次运行API 23以下(安卓6.0以下)。
谷歌还准备将生态系统推向64位。今年晚些时候,Google Play将需要在所有应用中支持64位。
推荐阅读
Android Q简单上手:全局暗黑模式,隐私控制增强
文章价值 4.6分11人打分
[url=]无价值[/url]
[url=]还可以[/url]
[url=]有价值[/url]
10
分享:下载IT之家APP,分享赚金币换豪礼
相关文章关键词:Android Q安卓10
GMT+8, 2025-7-25 18:23 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Redis On.
