查看: 1903|回复: 0
[配件] 日立22000uf 450v超大电容,高压储能电容,安卓导航,蓝牙音响,松下PLC
发表于 2020-4-26 19:12:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP属地:福建厦门
1)      日立22000uf 450v超大电容
设备拆机的,一共有3个,外形尺寸直径90mm,高度235mm,3个净重7公斤,其中一个侧面有磨到(看图),250包邮非偏远快递
2)      2个1400v 100uf高压储能电容
拆机的,带底部螺丝,尺寸直径,60mm,高度140mm,两个净重1公斤,65包邮非偏远快递
3)安卓4核导航
正面触摸裂了,但是还可以操作,是起亚的车机,运行内存1G,存储内存应该是16G,显示总容量12.53G。正常连接WIFI90包邮非偏远
4)国产942 90W 焊台
通电可以开机,没有手柄,没办法试 50包邮非偏远
5小米NDZ-03-GB方盒子蓝牙音响
成色看图,单机,不带充电器充电线,连接蓝牙正常,没具体充电使用时间,35包邮非偏远
6) 二维火 收银机ZM-FS2000
看网上的资料,应该是15.6寸,安卓系统,能通电,但是不亮屏,无拆,带支架,没有电源,120包邮非偏远
7)松下PLC模块FPO-C14CRS +扩展FPO FP0-E16RS
正常使用拆机,功能正常,2个一起150包邮非偏远
8) 白色 雷蛇 RZ01-0085 炼狱蝰蛇 1800 dpi
成色看图,功能正常,40包邮非偏远
9)标智GM320工业高精度红外测温仪
能测温,但是不包精度,60包邮非偏远
GMT+8, 2025-7-22 12:44 , Processed in 0.124801 second(s), 9 queries , Redis On.
