查看: 2860|回复: 19
电容贴错的6块钱常新智能遥控开关-跟坛友们晒的不同
发表于 2020-4-29 08:08:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到好多坛友都晒了,芯片方案是三键的lx2245,还想着到货之后补齐元件改成三路。
昨天上午到货的,今天才有空拆开看看。
433Mhz
包装里掉出来一颗安规电容。。。。好奇是干啥的
主开关接线孔跟坛友的也不同,但是模具是一样的,预留三路开孔
有两颗螺丝,待会儿拧开
遥控器比较好拆,里面的芯片也不同
原来安规电容是并联在灯具上的,单火线供电,这个提供续流么?不止是抗干扰吧
对功率有要求,只能用于灯具开关,准确的说是LED或小功率灯具,带大电感的荧光灯不行
等会儿找螺丝刀拆开,补齐元件试试三路能工作不
找到螺丝刀拆开了,果然是缩水了,只有一路了,坛友的是三路
接收小板有预留的焊盘,应该是三路通用板
可控硅附近赠送一颗电容,贴片贴飞了吧
仔细看可能原来是C8位置的,不确定,这质量有点差啊
参与人数 7家元 +132 收起 理由
泥沙俱下 + 20
风间尘 + 20
girlstorm + 20
有点不烧 + 20 謝謝分享
ljlun + 12 偶收到的是一样的缩水货
玛德陛下 + 20 謝謝分享
温力口 + 20 老司机,请带路。。。。。
发表于 2020-4-29 09:04:54 | 显示全部楼层
在哪撸的?给个链接呗。
发表于 2020-4-29 09:12:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
老司机,请带路。。。。。
参与人数 2家元 +8 收起 理由
aacyxjz + 6 精彩回帖
东京的士 + 2 高德地图 持续为你导航
发表于 2020-4-29 09:12:26 | 显示全部楼层
我的也到了  注塑工艺很差 装到墙上太低档了 果断扔到床底吃灰,,,,,
参与人数 1家元 +2 收起 理由
aacyxjz + 2 精彩回帖
发表于 2020-4-29 09:14:04 | 显示全部楼层
温力口 发表于 2020-4-29 09:12
老司机,请带路。。。。。
右拐 右拐 右拐 这么简单的路还让带。,。。。
 楼主| 发表于 2020-4-29 09:20:17 | 显示全部楼层
老司机,请带路。。。。。
谢谢温总捧场,貌似吾折天活动结束了。。。。。。。何况这个是缩水版了,唉
发表于 2020-4-29 09:20:58 | 显示全部楼层
这东西继电器的就完美了:lol:
参与人数 1家元 +2 收起 理由
aacyxjz + 2 精彩回帖
 楼主| 发表于 2020-4-29 09:21:18 | 显示全部楼层
确实有点差,连导光都没了,明显是搞活动区别对待,店家当天这个批次发了824个快递。。。。。
发表于 2020-4-29 09:23:58 | 显示全部楼层
难道皮皮虾就是你?:titter:
 楼主| 发表于 2020-4-29 12:31:39 | 显示全部楼层
ssn2 发表于 2020-4-29 09:20
这东西继电器的就完美了
以前有继电器版本的可以掳,看到有坛友晒过:lol:
发表于 2020-4-29 14:00:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看来都缩成单路的了~
参与人数 1家元 +2 收起 理由
aacyxjz + 2 精彩回帖
 楼主| 发表于 2020-4-29 16:11:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
qrut 发表于 2020-4-29 14:00
看来都缩成单路的了~
还好只是掳了一套。。。。亏哈哈
发表于 2020-4-29 17:23:18 | 显示全部楼层
偶撸的今天才到快递柜,估计也是缩水货:sweat:
发表于 2020-4-29 21:20:48 | 显示全部楼层
7块钱,感觉还是挺划算的
发表于 2020-5-1 19:39:25 | 显示全部楼层
一样的缩水货,到了几天了,12v电池就很鸡肋,哪有7号便宜。再者控l2l3的接线柱也没有,和l1是一个线路不是单独的,估计不怎么好改。也是买了一套。不过遥控距离挺好28米左右还可以,穿了一个窗户一个铁皮枪,用了个3w的led。没敢用我的浴霸庭院灯(200w左右)
 楼主| 发表于 2020-5-14 14:09:35 | 显示全部楼层
dzcoll 发表于 2020-5-1 19:39
一样的缩水货,到了几天了,12v电池就很鸡肋,哪有7号便宜。再者控l2l3的接线柱也没有,和l1是一个线路不是 ...
看来后期都是缩水货了,不过也好,省得惦记补齐剩下的两路咯
 楼主| 发表于 2020-5-14 14:12:40 | 显示全部楼层
是的,一般般,搞活动的,被区别对待了
发表于 2020-6-2 15:31:20 | 显示全部楼层
那个安规电容可能是给待机状态提供电源通路的?
参与人数 1家元 +2 收起 理由
aacyxjz + 2 精彩回帖
 楼主| 发表于 2020-6-2 17:23:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
是的,我觉得是这样。
GMT+8, 2025-6-26 22:45 , Processed in 0.577201 second(s), 13 queries , Redis On.
