查看: 23973|回复: 320
[电源] 细节多:拆测29元视贝S033U插排,新国标3插位3USB,做工用料都比较扎实
回帖奖励 72 家元 回复本帖可获得 2 家元奖励! 每人限 1 次
发表于 2020-4-30 13:40:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
经过简单拆测,huigu感觉视贝这款插排是个正经东西,买了不亏。
看图说话,打开盒子:
开关这头还有个小曲线:
正面看下:
背面:
安全门:
表面细节和做工:
插头:
3*1平方入线:
整体形状:
开拆,底板上四颗螺丝固定,值得注意的是螺丝洞的密封,用的软胶塞,而不是常见的不干胶贴,我更喜欢这种胶塞方式,可以反复无损拔插:
除了螺丝,插排整体还有一圈卡扣,小心撬开卡扣,看到第一眼:
底盖设计也很复杂,四周一圈卡扣:
铜片,带冲压加强筋,两头还有冲压字迹:
铜片厚度还是可以的,后面有卡尺测量:
凹凸加强筋:
铜片宽度,大约3.65mm:
铜片厚度,测量时候避开了加强筋的起伏,选取2处平整位置进行测量,结果都在0.65mm左右,这样算下来,铜片截面积大致在2.3-2.4平方毫米:
入线和铜片采用过孔焊接方式,更牢固:
为了验证一下入线线径,huigu把这条零线先从铜片上焊下来:
剪掉一节,看下线芯:
剥出一段线芯,对照卡尺上的刻度,大致比划一下,可以目测线芯1平方应该是稳的:
重新焊回去:
视贝的模具细节很多,看到下图线旁边的固定凹槽了吗:
凹槽是配合盖子固定入线的,把线放入凹槽,扣上底盖之后,线就被固定在凹槽里,不会乱动了:
再USB电路部分,这是背面,黑色电路板,大量贴片元件,两颗电源管理芯片,还有一个整流桥,一个USB识别芯片:
电路板正面:布局整洁,有保险、安规电容、电感,输入两颗400v高压电容并联,输出一颗电解电容一颗固态电容并联:
保险和安规电容,指示灯的脚上穿着绝缘盔甲:
输入两颗400v15uf绿宝石电解电容,绝对足额,(一般大厂电源,主电容容量普遍在功率*2左右,这款5V3A功率15W,主电容容量30uf,足额大厂标准)
输出滤波电容两颗,一颗10V1000uf绿宝石电解电容,一颗绿宝石BC系列6.3V 560uf固态电容:
进行输出测试,空载5.275V:
用电子负载,1A时电压5.235V:
2A电流时电压仍然保持5.235V:
2.4A时电压5.243V,居然有小幅上升:
3A电流时电压5.178V:
单口极限正常输出电流3.3A,这时电压5.162V,输出功率17W:
实测充手机,手机电量55%,充电速度保持在5V2A左右:
给蜂语充电宝充电,充电宝当前电量74%,速度稳定在5V 2.6A-2.7A左右:
总评:做工用料都很实在,不论外观、入线、铜片、USB电路,都很扎实,在29元价位,huigu认为很难找到敌手。
分享huigu的购买链接:https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=150096
近期拆机回顾:
只有39块钱,之前huigu的想法,申宏这款500倍USB数码显微镜,应该就是个玩具,别说显微镜,效果能比上大点的放大镜就不错了。
事实证明,从效果看,这不折不扣是显微镜级的,500倍不好说,100倍以上一点问题没有。
从拆机到测试,看图吧
包装和内容物,主体、支架、说明书、光盘(软件可以从网上下)、测试卡:
主体:
卡在支架上,红色是截图按钮:
调焦轴:
照明亮度调节按钮:
一圈LED照明:
这是测试卡片,下面一些测试就仔细看看这个测试卡片:
注意左边黑色方格,准确说是网格,0.1mm*0.1mm网格组成的方块,肉眼看上去就是黑色方块:
镜子下面的网格(屏幕照片):
软件里的截图:
再看卡片上的0.1毫米刻度:
拍的屏幕照片:
软件里的截图:
顺带看了一下钢尺上的刻度槽:
大家喜闻乐见的人民币:
镜头下面根本看不出人民币了,太微观了,都是细节:
下面蓝色是人民币号码数字:
花纹里隐藏的“RMB”字样:
钢盾6倍速28件S2棘轮螺丝刀套装64,开始没太明白6倍速是啥意思,后来仔细看了下页面介绍和视频,原来这个棘轮螺丝刀,不论手柄正反转都是拧螺丝,不用回退蓄力,比如咱们之前用的普通棘轮螺丝刀或者棘轮扳手,只能往一个方向拧是用力,反向转动手柄时是不拧螺丝的,而这款不论左右拧手柄,批头全都是在拧螺丝,这效率提升就不止一倍了。
套装采用硬卡塑封,顺便说一下,凡是敢用这种包装的,都不会是小牌子,因为这种包装除了成本高,还杜绝了经销商二次封装的可能,拆了之后是还原不了的,其他类似薄膜塑封经销商还可以用风枪吹上,这个可不行。
收到快递,取出这个套装的时候,huigu非常意外,因为这个螺丝刀比huigu之前用过的棘轮螺丝刀大太多了,可以说一个顶普通棘轮螺丝刀两三个:
拿在手里沉甸甸,正面包装内有盒装螺丝组套和棘轮手柄:
和手比较一下大小,气场十足的工具:
背面是附送的工具腰包:
剪开塑卡,取出这三大件:
螺丝组套,套筒材质是CRV,批头材质是S2:
批头:
形状很规整:
最主要的棘轮螺丝刀主体:
都放到工具包里试一下:
钢盾的标:
背面可以穿在腰带上,也有钢扣可以卡在腰带上:
细节:
中间这一段带花纹的最重要,带上花纹是为了握住不打滑:
普通棘轮螺丝刀调整正反方向是转动,这个是上下拉动最上一节:
实现正反转全能拧螺丝的正确姿势,握住带花纹的一段,再转动手柄拧螺丝,这样手柄向两个方向转动,螺丝都往同一个方向转:
兼容标准6.35毫米批头,之前屯的第三方批头都可以用:
换上加长批头:
手柄尾端可以拧开,盛放常用批头:
论坛爆款19元VAVOFO台灯,拆解后整体感觉太超值了,直接又下单了一个,今天最后1天,速度。
外观:
短按触摸点是开关,长按触摸点是无极调光:
折叠起来:
打开底板:
配重金属棒:
电路板,做工不错:
59元特安斯801C万用表到手小拆小试,硬封芯片,真有效值真4位9999显示
普及一下1999显示、9999显示:1999显示等不能显示全部4位数字,都被称为3位半表,比如9V电池电压9.175V,普通3位半万用表只能显示电压为9.16V,在9999真4位显示的万用表可以显示3位小数精度9.175V。三位半表便宜,真4位表或者四位半表就贵了
801C正面:
角上有标志,大爱的9999真4位显示:
屏幕上膜还没揭掉,后面开始测试的时候就把膜揭了:
档位和按钮,手感不错:
背面:
侧面:
顶部LED照明灯和NCV感应天线:
小灯亮度一般,不过用得上的时候还是停管用:
表笔卡在背面槽里,不乱:
拆机之前先简单试用一下,感受一下4位表9999显示,一个5V电源:
电阻:
还是电阻:
电容:
NCV感应电测量,距离大约30公分左右开始闪灯鸣响,距离越近闪烁和声音的频率越高,一共4档:
靠很近的时候4挡全开,蜂鸣和闪灯连续不断:
试一下二极管档测量LED灯珠,没点亮的时候:
正常点亮:
准备开拆,先剥下外面一层红色软胶保护套:
打开背面4颗螺丝,就分开了,两节7号电池的电池仓,是用卡簧顶在电路板触点上的:
电池仓卡簧和电路板触点:
整体正面看一下,硬封芯片好评,元件规整,做工不错:
下面一些细节图:
硬封芯片上丝印特安斯自己的标志:
手机直连智能开关8元已向厂家确认,三种控制方式:1、墙壁开关可以直控;2、天猫精灵语音控制;3、无需天猫精灵,下载“掌控开关”APP,即可对码直连,用手机直接控制电器开关和定时。也就是说,即便没有天猫精灵,也可以用手机直接控制使用。
外观,改内置专用控制开关:
背面,有手机APP二维码:
内部:
手机直控APP控制界面:
19.9的洪剑18650锂电风扇,直径17-18厘米,三档速度,蓝光指示灯,使用18650锂电池,电池仓设计,内部空间大,可改3电池,电路板做工不错,目测带电池保护,4054充电
出风角度可调:
拆下面罩:
电机:
扇叶是有韧性的透明塑料:
底部标签:
标签下面是电池盒:
紫皮无标18650电池:
内部空间大:
电路板正面,目测带保护,主芯片无丝印:
电路板背面,有4054芯片:
最后是老规矩:
分享huigu购买链接,里面还有更多近期可购买的拆机和分享:https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=155140
补充内容 (2020-5-18 07:46):
如果连接失效或者优惠过期,可以点击huigu头像,查看huigu最新帖子内容
发表于 2020-4-30 14:25:01 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-30 15:00:30 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-30 13:43:53 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-30 13:45:27 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-30 14:01:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-30 14:03:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-30 14:12:44 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-30 14:16:10 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-30 14:18:28 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-30 14:22:17 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-30 14:24:05 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-30 14:26:43 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-30 14:31:44 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-30 14:47:21 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-30 14:50:44 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-30 14:51:14 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-30 14:52:20 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-30 15:01:19 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-30 15:05:41 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-2 14:46 , Processed in 0.124800 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
