查看: 9152|回复: 23
[Arduino] ds3231进口和国产的区别
发表于 2020-4-30 18:30:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
前两张是进口的,后面两张是不知道哪里产的,暂定为国产,我用的国产误差一天一秒,进口的就很精准,进口的字体比较精致,正面有缺角,背面有产地,国产的没有缺角,第一角的标志由#号变成了+号,字体也比较粗糙,背面变成了一拳数字!不知道各位大佬用着有区别吧
发表于 2020-4-30 22:11:25 | 显示全部楼层
干嘛非要用这种封装?现在又8脚的,节省空间。
发表于 2020-4-30 23:10:20 | 显示全部楼层
这个封装的,里面自带晶振,自带温度补偿。走时非常准。
发表于 2020-5-1 20:29:45 | 显示全部楼层
sop8应该是一样的,这个封装只是多了8个空脚,
以前也买过贵的,5块多,缺半个圆那种,确实比那种2,3块的模块要好太多,一年也就10来秒误差,而那种便宜货,一个月可能有几分钟,而且供电电压影响非常大,5V的时候可能一天就能快几分钟,不得不降到3.3V
发表于 2020-5-4 09:53:08 | 显示全部楼层
以前也买过贵的,5块多,缺半个圆那种,确实比那种2,3块的模块 ...
其实官方手册里面推荐的电压是3.3V,而且现在就算C51都是3.3V的了。
发表于 2020-5-4 20:08:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
受教了,之前知道有区别,但没有去对比。
发表于 2020-5-7 08:36:21 | 显示全部楼层
终于见到假的DS3231张什么样了。
看来我买到的是真的:lol:
15年0.9元的单价买了50个:titter:
现在再看发现已经3.xx元一个了。
发表于 2020-5-7 20:12:11 | 显示全部楼层
DS3231有两种型号,一种是DS3231M+,内置MEMS振荡器,精度±5ppm;一种是DS3231SN#,内置温度补偿晶振,精度±2ppm。前者较后者便宜。并非国产与进口的区别。(当然买到假的也不是没可能,我买的DS3231M也很准。)
 楼主| 发表于 2020-5-9 11:15:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
cjft 发表于 2020-5-7 20:12
DS3231有两种型号,一种是DS3231M+,内置MEMS振荡器,精度±5ppm;一种是DS3231SN#,内置温度补偿晶振,精 ...
我的都是sn而不是你说的m+
发表于 2020-11-24 09:45:22 | 显示全部楼层
这个是两个产地不是一样
发表于 2020-11-24 14:59:57 | 显示全部楼层
买的模块来拆片,倒也准,但是两片精度不一样,半年的误差在1分钟内
发表于 2020-11-24 15:00:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
nhs2469 发表于 2020-5-9 11:15
我的都是sn而不是你说的m+
我想知道:你进口那个,一个月累计快或慢多少秒?
我现在使用的外接晶振+ds1307,那个晶振号称10ppm。目前通电十几天,大概是两天快一秒。
发表于 2020-11-24 17:30:44 | 显示全部楼层
不同封装的差别是真实存在的,我手里一个模块用的芯片就是图一那种而另一个就是没有半圆凹的,果然是有园凹的那个准确。
发表于 2020-11-25 08:11:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
普通的模块价格3-4块钱左右,撸了好几个,常用的一个月误差3s…
发表于 2020-11-25 22:18:54 | 显示全部楼层
DS3231估计没有假的,只有国外切片封装和国内切片封装,国外把检验不合格直接报废,国内把不合格(不是废品)封装后低价处理卖
发表于 2020-11-26 11:12:54 | 显示全部楼层
楼主骗人,第一个是DS3231SN,第二种是DS3231M的像拆机片,引脚有锡。两者精度不同,用处不同,SN晶振的不能震动,M的可以经受一定震动,可用于汽车。但后者写的是CS3231M?打磨的片吧,原装肯定写的DS3231M。后面的仔细看看圆圈里的生产地是哪里,是不是TW:titter:
参与人数 1家元 +20 收起 理由
超级女生 + 20 歡迎探討
发表于 2020-11-29 05:14:21 | 显示全部楼层
我买过三片原装拆机的二手DS3231芯片,价格是7元一片,替换某宝两三块钱买来的DS3231模块上的芯片,一个月误差约1秒这样,目前运行有两年时间了,年误差不超过30秒
发表于 2020-12-5 20:12:50 | 显示全部楼层
这玩意儿还是拆的放心,比如电力表上的,精度奇准。
发表于 2021-2-8 20:49:48 | 显示全部楼层
正片至少也要十元以上,至于拆机片,哪来那么多拆机片,你猜:lol:
发表于 2024-8-31 20:15:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我买的是第二种,走时慢得你怀疑人生。估计是假的
GMT+8, 2025-7-22 22:52 , Processed in 0.124800 second(s), 9 queries , Redis On.
