查看: 2075|回复: 5
[存储] 请问硬盘底座的数据接口坏了如何点对点对焊
发表于 2019-3-15 04:29:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
买的奥睿科的硬盘底座,现在怀疑是那个方接口坏掉了。
发表于 2019-3-15 07:20:45 | 显示全部楼层
这个简单啊,某宝上去买这个USB3.0的接口,买回来拆开硬盘盒,把旧的拆下来,新的换上去即可。建议用热风枪拆装比较快捷,烙铁用的熟练的问题也不大。以上前提是确认是否是该接口坏了,只有明确了故障原因后,才能有的放矢。
按理该接口只有两根数据线部分,轻易不会坏的。还是拆开检查吧,另外对其供电部分电压和电流也测试是否在合理范围内。
发表于 2019-3-15 07:26:45 | 显示全部楼层
这东西一般建议整体更换而不是去补针,这个接口 就是镀金的也没几块钱
针脚密集的接口拆装就是烙铁+吸锡带,用风枪+焊膏也行(我用的维修佬BGA焊膏,别的不知道效果怎么样,拆下后要清理PCB的老锡)  这里面那部分一般是过孔引脚 有吸锡带或者吸锡枪(笔)就会很容易了
厂家是用回流焊 焊上的
图片来源于网络,图片传了好几次,终于成功了:sweat:
发表于 2019-3-15 07:55:23 | 显示全部楼层
kuangren2012 发表于 2019-3-15 07:20
这个简单啊,某宝上去买这个USB3.0的接口,买回来拆开硬盘盒,把旧的拆下来,新的换上去即可。建议用热风枪 ...
两根数据线部分 那个是2.0 的标准
正规 3.0 B上边那小舌头上还有5根,共计3对数据和1正 2负 共计9针
确实不否认遇到用3.0接口 但内部PCB只有4个引脚有用(2.0标准),其余全引脚全是空脚的事
他这个明显大的舌头断了 然后又经过一些无法描述的操作导致 1脚(+)和4脚(GND)    /  2脚(D-/DM)和3脚(D+/DP)已经短路了,硬盘盒内部电路好坏不知道,不过接口肯定是挂了,电脑应该是有USB短保 不然USB口的供电也可能挂
发表于 2019-3-15 10:24:50 | 显示全部楼层
网络仓鼠 发表于 2019-3-15 07:55
两根数据线部分 那个是2.0 的标准
言之有理,顶一个。
 楼主| 发表于 2019-4-6 14:05:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
刚从淘宝买了一个方口,怎么换?
GMT+8, 2025-6-27 05:58 , Processed in 0.187201 second(s), 14 queries , Redis On.
