查看: 14716|回复: 9
折腾3D打印机(4)LCD12868花屏问题的解决方案
发表于 2020-5-1 22:41:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
最新的marlin 1.1.X固件,不少小伙伴刷机后出现花屏现象
感谢@水表君 的提示,我去外面扒拉了一圈,终于在这个讨论帖里找到了思路,并已经在我的Ramps1.4主板上测试通过了:
1、记录下 Configuration.h里面的主板型号,我的主板是BOARD_RAMPS_14_EFB
     #define MOTHERBOARD BOARD_RAMPS_14_EFB
2、打开ultralcd_st7920_u8glib_rrd.h,找到下面这一行代码(一般是在第56行)
     #elif MB(MINIRAMBO) || MB(EINSY_RAMBO) || MB(EINSY_RETRO)
修改成如下内容
     #elif MB(MINIRAMBO) || MB(EINSY_RAMBO) || MB(EINSY_RETRO)|| MB(RAMPS_14_EFB)
它的作用就是让下面的三行延时代码被执行,延时时间不用改。
3、完整的代码发出来,供大家参考
     #define CPU_ST7920_DELAY_1 DELAY_NS(0)
     #define CPU_ST7920_DELAY_2 DELAY_NS(250)
     #define CPU_ST7920_DELAY_3 DELAY_NS(0)
最后放一张刷新固件后正常的图
------------华丽丽的分割线-------------------------------------------------------------------------------------------
2020-5-5
今天再次测试了@水表君的方法,又能编译通过了。应该是我之前代码没有抄对:funk:
这里一并写出来,给大家多一个解决方案
在congfigaration.h关于LCD配置的段落里(可说搜索关键字:#define REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER),增加三行代码
    #define ST7920_DELAY_1 DELAY_NS(0)
    #define ST7920_DELAY_2 DELAY_NS(200)        //花屏情况改变这个数值,每次增大50,我看到有大神用到400才解决问题
    #define ST7920_DELAY_3 DELAY_NS(0)
完整的代码我这里放出来
总结:
1、修改ultralcd_st7920_u8glib_rrd.h文件和修改connfigaration.h文件,两个方法都能解决问题,但考虑到marlin固件配置一般都是只更改第二个文件。为了后面方便,推荐修改第二个文件,也就是水表君的方案。
2、遇到问题,中文网站找不到的,就去外文网站上找找,往往都有收获。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
cushion + 20 原創內容
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2020-5-2 13:32:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-5-2 16:58:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-2 17:25:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-3 17:19:48 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-14 19:42:00 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-13 01:20:03 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-11-3 22:56:40 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-26 08:33:01 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-22 19:50 , Processed in 0.249601 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
