查看: 18362|回复: 16
[SanDisk] SN750已更换颗粒
发表于 2020-5-2 15:10:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天新买的SN750 1T到手,跟2019年上半年购买版本比较了下,外壳、颗粒、固件都有变化,PCB也有小幅变动。
固件:以前的版本是1020开头的,现在的版本是1111开头
外壳:多了Gaming字样
PCB:电路板金手指附近少量贴片元件变动,电路板金手指附近的电路有变动
颗粒:新的颗粒从侧边看可以明显看到外露的电路板金/铜线
性能:原先的版本缓外速度1.4-1.5G每秒,波动较稳定。  新版本1.5-1.75G每秒,速度有提升但波动较原先稍大一点
附上一张日本画师 三屿黑音 的插画
 楼主| 发表于 2020-9-26 19:39:47 | 显示全部楼层
轻轻顶起,望购买SN750的朋友看到
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-27 14:23:47 | 显示全部楼层
速度很快,还在用sata的飘过
发表于 2020-9-28 10:26:42 | 显示全部楼层
SN730瞬间不香了。
发表于 2020-9-28 14:10:49 | 显示全部楼层
老款BICS3 新款BICS4,就这样
发表于 2020-9-28 17:14:11 | 显示全部楼层
技术宅小唐 发表于 2020-9-28 14:10
老款BICS3 新款BICS4,就这样
绕圈电感换成叠层电感(也不知道是不是磁珠),后期都为了成本呀
发表于 2020-9-28 18:59:40 | 显示全部楼层
这个体积的叠层电感比绕线电感更贵好吧...
而且重点是叠层电感磁路闭合、不会干扰周围的元器件,也不会受到周围元器件的干扰,相同电流情况下  ESR更低 发热也低,对热耗散要求不高,适合这种笔记本里本身就没多少地方散热的工况、
发表于 2020-9-28 19:14:23 | 显示全部楼层
而且重点是叠层电感磁路闭合、不会干扰周围的元器件,也不会受 ...
是吗,三星在NVME上面特别的喜欢用叠层电感,是不是NVME的3.3V供电是主板提供的,所以不必要像SATA上面一样做大的绕圈电感,可能还是习惯性的认为吧,也可能是用SATA比较多吧,感觉大的绕圈电感比较好
发表于 2020-9-28 20:24:47 | 显示全部楼层
woxinsilin 发表于 2020-9-28 19:14
是吗,三星在NVME上面特别的喜欢用叠层电感,是不是NVME的3.3V供电是主板提供的,所以不必要像SATA上面一 ...
M.2(SATA NVMe) mSATA,1.8寸SATA的3.3V主供电都是由外部提供的,2.5寸之类的是由5V转3.3V所以需要一个比较大的烧线电感
发表于 2020-9-28 21:08:03 | 显示全部楼层
不一定换颗粒 闪迪封装窝点有好几个 基板代工窝点也是好几个 从日历上看 这俩都够BICS4了
发表于 2020-9-28 21:11:10 | 显示全部楼层
三棒是能用自己的零件就用自己的零件 而三棒因为满足自己造手机的缘故 它只学会生产这种电感
发表于 2020-9-29 00:48:35 | 显示全部楼层
233333插画是哪本轻小说的
发表于 2021-2-22 14:16:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
新版旧版只需要看固件就可以了吧
发表于 2021-2-22 17:48:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
新版跟SN730一模一样!:tongue:
发表于 2021-7-5 18:10:36 | 显示全部楼层
学习了
新版跟SN730一模一样
发表于 2022-2-7 15:32:54 | 显示全部楼层
固件什么版本,新的好像是111110wd
发表于 2022-2-7 23:16:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
呵呵呵 方力903
GMT+8, 2025-5-8 03:03 , Processed in 0.187201 second(s), 11 queries , Redis On.
