查看: 10892|回复: 38
[家电] ESP8266+小爱同学等远程控制台灯
发表于 2020-5-2 18:39:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
年前时看到ESP8266远程控制灯开关的帖子,感觉很实用想把台灯改成远程控制的,这样拿着手机可以开关台灯,由于当时无法快递购买元件就搁置了。上个月初看到一ESP8266开发板PCB,就和其它拼一起打样,买了ESP8266-12F焊了一块开发板。使用这块开发板模拟实验的远程控制开关灯,没有实物小爱同学 也没有天猫精灵 更没有小度了。使用的点灯科技的+小爱app语音控制,好像小度app能不能直接语音控制,需要小度音响配合,天猫没试过。
优点不用多说了语音 app  按键 都可以方便控制开关台灯,主要说一下缺点及解决办法。由于不懂程序现搜索网上帖子学习了一下似懂非懂的,刚开时仿论坛使用贝壳物联那个帖子,不过没有使用贝壳,不支持小爱同学,我只有手机app和手环,所以所以点灯科技的,上电默认高电平继电器通,改装台灯后发现断电再上电会亮灯,虽然一般不会停电但是感觉是缺陷,搜索淘宝上买成品的评价中有这个原因给差评的。
如果默认是断开的,那远程关灯后无法使用开关开灯,因为按键开关与继电器开关是串联关系,总是感觉不合理,应该是并联关系才方便使用,即正常情况下按键开关可以随时开关灯,app也随时可以开关灯。后来单独加了一个自恢复按钮作为物理开关,改了程序发现按钮不按下也会偶尔亮灯,用手触摸按钮线会亮灯可能干扰?把不带光耦的继电器加了光耦隔离,变成了低电平导通的了,程序改低电平导通,发现刚上电继电器会通断一下伴随着灯会闪灭一下,再去搜索发现说IO刚上电时会输出短暂的高电平,原来默认高电平导通掩盖了这个缺陷,想了一下把程序改为上电默认高电平,但是继电器低电平导通,这样就解决上电闪灭现象。这样断电再上电就不会亮灯,通过语音或点灯app控制开关,也可以按钮开关灯。如果再加上记忆继电器断电时的状态就好了,这样有个好处就是亮灯时停电再上电会亮灯,没有这段程序停电再上电灯不亮,但是不会弄程序。
小爱语音控制有时会不灵敏,小爱同学会说“先帮你操作了,看看设备转态吧”,要等几秒甚至十几秒才开或关灯,使用点灯app秒开关,可能是小爱同学的原因,暂时先这样了基本满意。
下面是改造图片,改造中换过5V的电源模块,那个带1117-3.3V扩展的模块轻载时滋滋叫,开灯后不叫唤,后来换了另外一种安静了。
1.  改造示意图及程序,程序中有 小爱  小度  天猫精灵,只试过小爱同学,就像打样PCB那样“拼版”的程序,另外俩没有实物试不了,不知有没有问题,小爱同学是正常使用一段时间的。
2.先焊的ESP8266开发板用于学习试验的
3.  开始初步改造
楼下继续
参与人数 10家元 +198 收起 理由
有点不烧 + 20 優秀文章
hfsp + 20 優秀文章
沙漠臭屁虫 + 20
福源人 + 18 謝謝分享
kkdkj + 20 謝謝分享
moontree + 20 謝謝分享
温力口 + 20 谢谢分享分享。。。。
超级女生 + 20 歡迎探討
zx61107 + 20 優秀文章
锰子 + 20 謝謝分享
 楼主| 发表于 2020-5-2 18:39:50 | 显示全部楼层
继续改造中。。。
4.待机与工作是改造模块部分功率
5.安装到台灯中
6.  小爱语音控制截图 点灯APP可以开关也可以定时 倒计时开关
改造结束了,后面继续研究记忆继电器断电状态部分。
参与人数 9家元 +180 收起 理由
有点不烧 + 20 謝謝分享
zx61107 + 20 優秀文章
hfsp + 20 謝謝分享
kkdkj + 20 謝謝分享
moontree + 20 謝謝分享
超级女生 + 20 歡迎探討
人艰不拆了 + 20
qrut + 20 優秀文章
锰子 + 20 謝謝分享
发表于 2020-5-2 18:56:22 | 显示全部楼层
膜拜大佬 我只会玩成品 这样的搞不懂   :lol:
发表于 2020-5-2 19:03:14 | 显示全部楼层
台灯没必要这样搞吧,随便伸手就能开关了。
发表于 2020-5-2 19:17:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有点复杂,成本下来和成品比怎么样,不过自己DIY有成就感
发表于 2020-5-2 19:19:08 | 显示全部楼层
我之前就是对接的贝壳物联。现在也改到点灯科技了。他俩区别就是一个不支持小爱,一个支持小爱;贝壳程序相对来说直白,需要直接操作指令协议,点灯科技不用,全都封装好的,注册函数,调用就好。后者更适合小白,而且还很方便。我现在用点灯科技发现也是小爱控制设备会出现控制不了有大延迟,我估计是因为免费用户吧。而且我还对接了天猫,也会出现延迟问题,不过没有小爱同学那样严重。小爱平台比较严格,小爱向设备发送指令以后2秒内必须做出反馈,否则视为掉线
参与人数 1家元 +20 收起 理由
aec + 20 熱心會員
发表于 2020-5-2 19:26:48 | 显示全部楼层
最前面一大段 看的差点劝退:lol: 以后还是分下段吧,佩服楼主折腾精神,也有一个USB接口的灯。有空也这么折腾下
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aec + 6 歡迎探討
发表于 2020-5-2 19:35:15 | 显示全部楼层
折腾的不错,保持掉电状态这个功能最后别要,如果要实现每次开关灯都写一遍内部rom,挂的很快~
参与人数 3家元 +60 收起 理由
超级女生 + 20 歡迎探討
阳光使者 + 20 朋友说的很有道理!
aec + 20 熱心會員
 楼主| 发表于 2020-5-2 19:38:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
水表君 发表于 2020-5-2 19:19
我之前就是对接的贝壳物联。现在也改到点灯科技了。他俩区别就是一个不支持小爱,一个支持小爱;贝壳程序相 ...
看了大佬的贴子才有了改造台灯想法。
参与人数 3家元 +40 收起 理由
锰子 + 10 歡迎探討
超级女生 + 20 歡迎探討
zx61107 + 10 謝謝分享
 楼主| 发表于 2020-5-2 19:40:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
qrut 发表于 2020-5-2 19:35
折腾的不错,保持掉电状态这个功能最后别要,如果要实现每次开关灯都写一遍内部rom,挂的很快~ ...
多谢指点,其实不要也是可以的。
参与人数 3家元 +30 收起 理由
锰子 + 10 歡迎探討
zx61107 + 10 歡迎探討
超级女生 + 10 歡迎探討
发表于 2020-5-2 19:43:10 | 显示全部楼层
支持一下楼主:loveliness:
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aec + 6 歡迎探討
发表于 2020-5-2 19:49:22 | 显示全部楼层
可以分享一下你的那个8266的开发板还有8266的固件吗?那个带5V和3.3V的板子也是自己做的?我现在手上只有8266和UNO。:handshake::victory::victory:
 楼主| 发表于 2020-5-2 19:56:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
qdnb5 发表于 2020-5-2 19:49
可以分享一下你的那个8266的开发板还有8266的固件吗?那个带5V和3.3V的板子也是自己做的?我现在手上只有82 ...
那个开发板去立创EDA那搜一下(ESP8266物联网开发板)多的是,我这个拼其它板时弄错了,有地方对地短路了,板上用刀片划了好多处。
参与人数 3家元 +40 收起 理由
moontree + 10 歡迎探討
超级女生 + 20 歡迎探討
zx61107 + 10 謝謝分享
发表于 2020-5-2 20:00:52 | 显示全部楼层
把数据存在外置rom里,一天写10次,几年也没事吧,写废了这个地址,换个地址再写,估计能用一辈子
:titter:
参与人数 2家元 +30 收起 理由
阳光使者 + 20 朋友经验丰富啊!
aec + 10 熱心助人
 楼主| 发表于 2020-5-2 20:07:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
大佬主意不错,但是不会弄。
参与人数 2家元 +30 收起 理由
超级女生 + 20 歡迎探討
zx61107 + 10 歡迎探討
发表于 2020-5-2 20:27:42 | 显示全部楼层
aec 发表于 2020-5-2 20:07
大佬主意不错,但是不会弄。
你这个没程序吗,读写rom是简单的,网上找个例程看看就会了
发表于 2020-5-2 21:52:28 | 显示全部楼层
aec 发表于 2020-5-2 19:56
那个开发板去立创EDA那搜一下(ESP8266物联网开发板)多的是,我这个拼其它板时弄错了,有地方对地短路了, ...
:lol:是,就是不知道EDA上哪个版本好用,自己又不会画图,只能依葫芦画瓢,我看你板子上有很多刀劈斧砍的痕迹。:titter:,他原版是好的,你拼板的时候弄错的?
发表于 2020-5-2 21:57:41 | 显示全部楼层
哦。看到你使用的那个版本了。:handshake::handshake:
发表于 2020-5-2 22:10:15 | 显示全部楼层
这个高级了
 楼主| 发表于 2020-5-2 22:17:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
qdnb5 发表于 2020-5-2 21:52
是,就是不知道EDA上哪个版本好用,自己又不会画图,只能依葫芦画瓢,我看你板子上有很多刀劈斧砍的 ...
对,原版肯定是好的,印象中好像拼板时不小心动了一下oled那个屏的元件造成的。
参与人数 3家元 +40 收起 理由
超级女生 + 20 歡迎探討
moontree + 10 歡迎探討
zx61107 + 10 謝謝分享
GMT+8, 2025-5-9 10:47 , Processed in 0.109201 second(s), 10 queries , Redis On.
