查看: 4762|回复: 22
[家电] 格兰仕微波炉不加热维修
发表于 2020-5-2 19:53:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个微波炉开始是烧了保险,简单测量没发现其他问题,就买回保险装上去仍然不加热,再次检查,保险不烧,高压二极管没问题,电容也容量足够,只能怀疑是磁控管有问题了,网上下单一个磁控管,回来后装上加热正常
高压二极管没问题
电容容量测量没问题
换上的高压保险没再烧坏,就是不加热
最后再买一个磁控管回来装上,加热正常
磁控管按网上测量方法测量了都是正常状态,开始直接排除磁控管故障,没想到最后还是磁控管有问题,真的百撕不得骑姐!
参与人数 12家元 +240 收起 理由
weizaisifang + 20 謝謝分享
中国龙22 + 20
kkdkj + 20 有来无往非礼也
moontree + 20 謝謝分享
jsycwnw + 20 謝謝分享
aping365 + 20
qrut + 20 謝謝分享
snowrose2000 + 20 謝謝分享
福源人 + 20 謝謝分享
温力口 + 20 排除法用的很溜!不是A,也不是C,那肯定是.
发表于 2020-5-2 20:12:56 | 显示全部楼层
上次一个同事的基本同款吧,测过就是高压保险直接断了,其他都没问题,换了高压保险就一切正常。
发表于 2020-5-2 20:18:02 | 显示全部楼层
带光波的微波炉,微波功能正常,光波功能没了,灯也不亮了,看灯丝没断,没头绪了
 楼主| 发表于 2020-5-2 20:31:49 | 显示全部楼层
yeti_h 发表于 2020-5-2 20:12
上次一个同事的基本同款吧,测过就是高压保险直接断了,其他都没问题,换了高压保险就一切正常。 ...
一般来说烧保险换个就好,没想到这次是磁控管坏了
发表于 2020-5-2 20:53:11 | 显示全部楼层
微波炉风扇叶片倾角不错,类似蝙蝠落地扇最低档声音小风力不错。
发表于 2020-5-2 21:07:38 | 显示全部楼层
大多数是门开关没关好,导致电磁阀不工作,或是工作后就保护
 楼主| 发表于 2020-5-2 21:09:39 | 显示全部楼层
微波炉都是这种风叶吧
发表于 2020-5-2 21:11:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lueshizhe 发表于 2020-5-2 20:18
带光波的微波炉,微波功能正常,光波功能没了,灯也不亮了,看灯丝没断,没头绪了 ...
检查光波控制继电器,驱动电压,触点通断
发表于 2020-5-2 21:14:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
磁控管老化灯丝内阻大,磁铁破损或磁性弱
参与人数 2家元 +8 收起 理由
东京的士 + 2 学习了
say260 + 6 内阻没问题,对外壳不漏电,磁铁完好,至于.
发表于 2020-5-2 21:25:05 | 显示全部楼层
排除法用的很溜!不是A,也不是C,那肯定是B了。。。。。。:lol::lol:
参与人数 1家元 +6 收起 理由
say260 + 6 哈哈,排除法只能这样,
发表于 2020-5-2 21:50:37 | 显示全部楼层
磁控管不容易坏吧
发表于 2020-5-2 22:28:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
磁控管什么原因会坏呢?
发表于 2020-5-3 09:14:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一般都是磁控管白色插座那里有问题
发表于 2020-5-3 09:34:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
内层发黑,阻止了正反馈?
发表于 2020-5-3 11:33:41 | 显示全部楼层
     家电一般好维修,哈:Strive:
 楼主| 发表于 2020-5-3 23:05:37 | 显示全部楼层
mugeda 发表于 2020-5-3 09:14
一般都是磁控管白色插座那里有问题
问题没有漏电啊,如果漏电,测量其中一脚对外壳应该是导通有电阻的,测量是无穷大
发表于 2020-5-3 23:43:08 | 显示全部楼层
我也有格兰仕的一个老款光波炉,坏了不加热,网上查了可能是保险,二极管,磁控管座坏了其中的,花了20几块钱,一样买了几个,换上保险和二极管,好了:lol:
 楼主| 发表于 2020-5-4 09:40:32 | 显示全部楼层
genieg 发表于 2020-5-3 23:43
我也有格兰仕的一个老款光波炉,坏了不加热,网上查了可能是保险,二极管,磁控管座坏了其中的,花了20几块 ...
保险二极管不用二十多吧,保险加二极管几块钱就包邮了
发表于 2020-5-4 10:41:10 | 显示全部楼层
mhtlov 发表于 2020-5-2 21:50
磁控管不容易坏吧
坏的不少,我也换过
发表于 2020-5-4 13:01:15 | 显示全部楼层
5个保险,5个二极管,5片云母片,3个磁控管座,一起20多包邮,下次备用很多了
GMT+8, 2025-5-10 23:53 , Processed in 0.093600 second(s), 10 queries , Redis On.
