查看: 4429|回复: 16
简单改装贝尔为60v电车充电器
发表于 2020-5-2 22:43:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
变压器线圈改串联变成54v,贝尔的四组大概0.8三线并绕并成的两组六线并绕,把四组分开再串起来就行,明纬的两组大概0.9四线并绕需要分开成四组二线的再串,分开后需要用万用表测一下保证四组完全独立,康铜丝只留一根,再改动下图的几个位置就能成为40-80微调,电流大概5.5a的充电器了,再改一下微调电位器为10k的话能扩大范围到17-80v,这样改简单明了,不用乱七八糟的各种飞线屏显,充电时风扇响起,风扇停止时可判断为充电完成
参与人数 1家元 +30 收起 理由
家睦 + 30
发表于 2020-5-3 21:24:19 | 显示全部楼层
绕线圈有点复杂了
发表于 2020-5-3 22:25:18 | 显示全部楼层
明伟的也可以这样改吗?
 楼主| 发表于 2020-5-4 00:30:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
错了,60k是95v,45k才是80v
 楼主| 发表于 2020-5-4 00:31:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
21006091 发表于 2020-5-3 22:25
明伟的也可以这样改吗?
明纬的也是可以的
 楼主| 发表于 2020-5-4 00:32:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
temp2009 发表于 2020-5-3 21:24
绕线圈有点复杂了
不用绕啊,改变一下抽头而已,比改全桥稳定多了,带载能力强
发表于 2020-5-14 02:05:46 | 显示全部楼层
我拆了2台看了下,一台是1256通,37,48这样,一台是1278通3456通,解开后一台是15,26,37,48一台是18,27,36,45改后就是串联成一组线,电路板1234并的,出线5/6,7/8,思路是对的,改法不通用,批次不同绕组也不同,最恶心是1278并串的绕组,要拆6组线,还有挑线
发表于 2020-5-26 22:37:02 | 显示全部楼层
这个改法不错,比全桥方便
 楼主| 发表于 2020-5-28 23:49:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
沨の痕 发表于 2020-5-14 02:05
我拆了2台看了下,一台是1256通,37,48这样,一台是1278通3456通,解开后一台是15,26,37,48一台是18,27,36, ...
嗯,反正分成四组独立的绕组就好串了,我两台贝尔都这样,只要懂原理,不一样的也是可以成功的,就是挑线出来费点事
发表于 2020-5-30 23:46:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
13119808700 发表于 2020-5-28 23:49
嗯,反正分成四组独立的绕组就好串了,我两台贝尔都这样,只要懂原理,不一样的也是可以成功的,就是挑线 ...
楼主有qq吗,我这个是明伟的,没看明白您这个,麻烦指导一下
发表于 2020-6-1 10:27:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
能帮我看一下我的这个变压器吗
发表于 2020-7-8 20:31:36 | 显示全部楼层
方法很好,我的这个变压器线头太短了,焊锡都快到根部了,好不容易分开,现在绝缘不太好做(✪▽✪)
发表于 2020-7-8 20:34:56 | 显示全部楼层
而且不像你这抽头还有分开的,我这个抽头没有一组是成组的,:cry:
发表于 2020-7-16 17:11:03 | 显示全部楼层
全桥方案比较好吧:lol::handshake:
 楼主| 发表于 2021-10-30 00:41:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
鱼的乡愁 发表于 2020-7-8 20:31
方法很好,我的这个变压器线头太短了,焊锡都快到根部了,好不容易分开,现在绝缘不太好做(✪▽✪) ...
分开之后用硅胶涂上就行
发表于 2021-11-1 23:59:42 | 显示全部楼层
方法可以,原理是把原次级线圈的圈数加倍,还是采用全波整流,最高输出电压也加倍。
但要注意,改装的最高电压不要太高,原机的快恢复管是富士的D92-02  耐压是200V。
在全波整流时,二极管需要承受输出电压+次级线圈的峰值电压。
次级线圈这样并改串后。每半个绕组的峰值电压约在100V左右,加上输出直流电压,耐压比较危险。同理一些朋友采用换变压器的办法,也要注意快恢复管D92-02的耐压够不够?
 楼主| 发表于 2021-11-5 02:08:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
但要注意,改装的最高 ...
谢谢指点,目前使用71v5a给电动车充电,改动的少,比较简洁
GMT+8, 2025-5-12 08:14 , Processed in 0.280801 second(s), 11 queries , Redis On.
