查看: 3905|回复: 56
无网络怎样监控电器运行状态 ?
发表于 2020-5-2 22:59:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
老家无人值守,水泵准备用时控开关抽水或者无线自动水位控制。 不知道稳定性如何,有点担心某天继电器或者液位探头失灵,水泵长期工作。
没有wifi网络,有没有办法可以监测水泵的运行时间,超过运行时间就彻底断电不再受定时器控制。例如一种开关可以在水泵开始震动或启动就计时,超过设定时间就触发继电器。
或者说时控开关,水位控制器这些很耐用,正常情况使用好多年没问题?
发表于 2020-5-2 23:13:53 | 显示全部楼层
PLC吧  工业级的玩意 抗干扰 价格偏高
发表于 2020-5-3 00:12:40 | 显示全部楼层
没看懂,你不如直接描述工作环境和想要得到的结果...
发表于 2020-5-3 00:18:54 | 显示全部楼层
只是担心控制系统出问题后水泵长时间工作,可以在水泵上加延时断电开关。 这样的可能带来的问题:控制系统需要认为恢复后,水泵才能继续正常开机。
发表于 2020-5-3 00:24:00 | 显示全部楼层
花那个钱还不如雇个老乡定时去看泵
发表于 2020-5-3 00:27:04 | 显示全部楼层
老家没人,用水泵干什么?
 楼主| 发表于 2020-5-3 00:40:34 | 显示全部楼层
zero207 发表于 2020-5-3 00:27
老家没人,用水泵干什么?
楼顶种菜。 找个老乡看也是办法,水泵运行就亮灯, 之前装修工忘记关灯,也是亲戚看到了告诉的。
发表于 2020-5-3 00:45:51 | 显示全部楼层
通过手机 理论上没有距离限制
买成品控制卡 或自制
 楼主| 发表于 2020-5-3 00:49:04 | 显示全部楼层
茶壹杯 发表于 2020-5-3 00:45
通过手机 理论上没有距离限制
买成品控制卡 或自制
通过手机流量上网吗?   不知道有没相关产品。 只知道有wifi智能插座。
发表于 2020-5-3 00:52:52 | 显示全部楼层
makewood2 发表于 2020-5-3 00:40
楼顶种菜。 找个老乡看也是办法,水泵运行就亮灯, 之前装修工忘记关灯,也是亲戚看到了告诉的。 ...
顾老乡,不如顾个微电脑,定时开关机,继电器怕粘连,那就用交流接触器。
发表于 2020-5-3 02:38:05 | 显示全部楼层
你只需了解运行状态的话  相对简单
发短信应该也可以,不需要走流量
wifi智能插座  如果是远程的话需要第三方网关
发表于 2020-5-3 08:35:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你在淘宝搜钓鱼无人值守 通过手机卡的 回来自己改造下 像你这种情况我都是用定时器 设定好以后多久就会通一次电 一直循环 加个交流接触器 绝对稳定
发表于 2020-5-3 09:05:25 | 显示全部楼层
有那种上电就开始计时,到时间就断电的时控开关,尝试一下
发表于 2020-5-3 11:32:53 | 显示全部楼层
有一种东西叫电机保护器。
发表于 2020-5-3 11:38:23 | 显示全部楼层
4G 远程控制
这类问题,还不到达钱解决不了的
发表于 2020-5-3 17:08:04 | 显示全部楼层
奥,还是你,我的两个方案在那个贴回复你了。你的目的是为了防止电机在没有抽到水的情况下长时间运转,那就很简单,这个我先前也考虑过,只是没有实施。就加个延时继电器(用AC220V的)就好,启动电机的同时也给延时继电器上电,延时时间设置为抽满一桶水的时间再稍稍长一点,
如果电机上电时间超过那个时间,延时继电器触点就动作,切断电路。
延时继电器的"线圈"跟交流接触器的线圈并联,然后在我给你的原理图上在5V继电器线圈的回路串个延时继电器的常闭触点就好。
发表于 2020-5-3 17:08:37 | 显示全部楼层
搞个wifi插座 +物联网卡
发表于 2020-5-3 17:50:08 | 显示全部楼层
发短信呗..然后设备给你自动回短信
 楼主| 发表于 2020-5-3 17:56:59 | 显示全部楼层
呐愛终成殇 发表于 2020-5-3 08:35
你在淘宝搜钓鱼无人值守 通过手机卡的 回来自己改造下 像你这种情况我都是用定时器 设定好以后多久就会通一 ...
有个小型接触器,30元的德力西定时器加这个接触器,能稳定用5年吗
发表于 2020-5-3 22:23:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我觉得没问题
GMT+8, 2025-5-8 05:00 , Processed in 0.109200 second(s), 8 queries , Redis On.
