查看: 14345|回复: 262
[照明] 更新,3款论坛爆款LED台灯对比贴,19元VAVOFO、DP久量、好视力10W,第一部分
发表于 2020-5-3 09:19:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为是假期在单位值班抽空发帖,时间不太充裕,先把外观、功能和点亮情况拍了一下,过两天有时间再分别拆解对比。
补充一下huigu对三款台灯的主观印象:
先说爆款VAVOFO,
优点:活动价格最便宜,做工经过拆解也不错,3节18650电池仓设计,方便消耗电池,可不插电使用;
缺点:亮度差一些(这也是多数小台灯的通病),没有色温调节,不能记忆亮度,立杆调整角度有限;
评价:综合来说性价比最高,huigu买了俩,我给这款台灯定位是床头灯或者环境灯,方便,还便宜,缺点亮度还是不够。
再说DP久量这款
优点:样子不难看,做工精致,发光板不止上下可调,还可以360度任意旋转,3色温、亮度无极调节;
缺点:亮度差一些,立杆固定的无法调节。
评价:也是床头灯和环境灯的定位,长时间用作书写灯差点事。
好视力10瓦
有点:样子最好看,个头最高挑,亮度最充足,12W电源大家都有好多,备件充足,整个底面都是防滑泡沫层。
缺点:色温和亮度都是三档调节,不如无极调光方便,价格最高。
评价:这三款里最适合当作长时间工作、阅读和书写的光源,有里子有面子。
再补充:72楼esp888同学提供VAVOFO修改方法。
下面直接看图吧,三个灯放一起,左边DP久量,中间论坛爆款VAVOFO,后边好视力10瓦:
标签,主要看一下标称功率,VAVOFO可以插电用也可以用18650锂电池,标称功率3.6W,实测亮度一般:
DP久量是micro口,插电使用,标称功率4W,实测亮度一般,类似VAVOFO:
好视力是DC输入圆口,电源使用12V1A,标称10W,实测亮度较足:
三款在一起,多角度外观对比:
如果对外观打分,好视力我给9.5,DP久量我给8.5,VAVOFO我给8分。好视力这款在整个对比过程中,有两点是碾压性质的:外观和亮度:
发光面,好视力最长,方形;VAVOFO是圆角方形;DP久量后边半圆,前面有个小造型:
高度,好视力10W明显高出一截,VAVOFO和DP久量相差只有一两公分:
起立:
底座,DP久量和VAVOFO底座上都有1个触摸按钮,DP久量短按开关功能是切换色温和开关,长按无极调节亮度;VAVOFO短按是开关,长按是无极调亮度,没有色温调节;好视力10W左边按钮短按切换三档亮度和开关,右边按钮切换三档色温:
立杆,久量最细,好视力10W比较细,VAVOFO稍粗:
关于角度,DP久量立杆是固定的不能调整角度,但是他的发光面板不仅可以上下调整角度,还可以左右转动;VAVOFO立杆和发光面都智能向前调整角度,向后只能到直角;好视力10W立杆除了向前,向后也有一定调整空间:
简单点亮测试,三款都没有明显频闪,好视力10W的亮度秒杀另外两款,点亮好视力10W之后,再点亮另外两款,就觉得亮度明显有差距:
关灯逐步降低拍照时的亮度设置,对比一下三款台灯的发光面成像:
好视力发光面成像还是发光面的时候,DP久量和VAVOFO的LED发光点已经很清晰了:
时间仓促,照片拍的不是很多,下一步是拆解对比,过两天再来单位值班的时候再拍,到时候多拍一些。另外VAVOFO的拆解前几天huigu已经发出来了,大家可以翻我帖子看一下。
最后是老规矩:
分享huigu近期推荐和购买链接(三款里面都有),里面还有更多近期可购买的拆机和分享:https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=151025
参与人数 4家元 +41 收起 理由
玫瑰余香 + 10 这个价格,还要啥自行车,直接买买买.
潜隆 + 10 謝謝分享
风间尘 + 20
dafo123 + 1 期待拆解贴,找张彩色广告纸,和阳光下对比.
发表于 2020-5-3 09:37:24 | 显示全部楼层
感觉楼主有个轻松的工作
发表于 2020-5-3 09:45:26 | 显示全部楼层
LED台灯对比贴,VAVOFO台灯、久量台灯、好视力10W台灯
发表于 2020-5-3 09:45:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不错,精彩文字。
发表于 2020-5-3 09:48:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看着还不错的
发表于 2020-5-3 09:53:40 | 显示全部楼层
VAVOFO台灯已买
发表于 2020-5-3 09:54:32 | 显示全部楼层
介绍的很详细。。。。。
发表于 2020-5-3 10:01:46 | 显示全部楼层
对比一下,好选择
发表于 2020-5-3 10:04:30 | 显示全部楼层
看来爆款VAVOFO还不错
发表于 2020-5-3 10:06:26 | 显示全部楼层
很羡慕楼主的工作:lol:
发表于 2020-5-3 10:08:14 | 显示全部楼层
期待拆解贴,找张彩色广告纸,和阳光下对比看看色彩饱满程度
发表于 2020-5-3 10:11:16 | 显示全部楼层
我以前整的一个小底座的,三色可调的灯,换了个大电池
发表于 2020-5-3 10:15:51 | 显示全部楼层
LED台灯对比贴,VAVOFO台灯、久量台灯、好视力10W台灯,’
VAVOFO台灯已买
发表于 2020-5-3 10:17:31 | 显示全部楼层
感觉还不错
发表于 2020-5-3 10:19:22 | 显示全部楼层
简直是买到赚到。
发表于 2020-5-3 10:19:42 | 显示全部楼层
3款论坛爆款LED台灯对比贴,VAVOFO台灯、久量台灯、好视力10W台灯,第一部分
发表于 2020-5-3 10:20:32 | 显示全部楼层
不错,看着中间的3节电池造形可以。  灯条和功率好视力 可以。。。。。。。。。
发表于 2020-5-3 10:38:03 | 显示全部楼层
不错灯条和功率好视力 可以
发表于 2020-5-3 10:38:16 | 显示全部楼层
好视力功率翻倍,自然亮很多。期待拆解内部驱动电路及LED质量对比。
发表于 2020-5-3 10:38:46 | 显示全部楼层
感觉vavofo的亮度比较合适,10w会不会太亮了,之前买过一个simon的台灯,好像是5w我现在都觉得有点过于亮
GMT+8, 2025-5-9 07:45 , Processed in 0.156000 second(s), 10 queries , Redis On.
