现在世面上流行的望远镜主要有屋脊式和保罗式,这两种望远镜的区别是反转光线的结构不同,因此得名,屋脊屋脊,就是反转的棱镜从某个角度看,就像是房屋屋顶的屋脊,他是由几片镜片组合在一起,光线在镜片里面来回反射,最终得到的图像被旋转180度。保罗式望远镜就比较简单,用几片反光镜让光线在镜片外反射,因此结构简单,呈象效果好,不会因为光线在棱镜里面反射导致的衰减,缺点是因为用了几片镜片做的反射,所以体积大。
两种结构望远镜的结构图
↑ 双筒的望远镜直接拆开一个筒,另一个除了目镜不能微调焦距其他完全相同
拆解的方法比较简单,拧开套筒上固定目镜的一字螺丝即可
↑ 一个屋脊式望远镜主要由目镜+反转镜片+物镜组成
↑ 这个是目镜的侧面,通过旋转上面的环状调节器能够微调目镜的上下移动(微调),起到了调节人眼左右屈光度不一致导致看东西不清晰的问题
↑ 目镜对着纸上写的上字
↑看到的上字被放大了很多倍,说明这个目镜的放大倍数是比较大的
↑中间这个由好几片棱镜组成的反转图像的结构就是屋脊式望远镜的命名由来了,这个棱镜组的作用是把通过的光线旋转180度,玩过天文望远镜的都知道如果望远镜不加任何光线反转的镜片那么看到的图片会是倒立的,不符合人看到的实际图像,所以专门加上这个反转结构让图片变''正''了
↑一侧,
↑ 另一侧
↑对着纸上的字
↑看到的上被旋转180度了,注意的是虽然被反转了但是没有任何放大作用的,然后从里面看的东西都变暗了,这是因为光线在棱镜里来回反射会有衰减,再就是这个可视范围真的好小,低端望远镜太差了,这可能就是为啥看到的视野很小又暗淡的原因了
↑最后是物镜,物镜跟目镜一样是一个放大镜,但是直径比前者大,放大倍率比目镜小,旋转望远镜的手轮后能带动那个生锈的调节杆,能够调节物镜在镜筒里面的上下位置(也就是调焦)
↑ 里面是物镜套上一个小的筒再套入整体的镜筒里,溢出来的浆是阻尼油
↑对着上字
↑看到的上,明显比目镜的放大倍数低,但是光线明亮
总结:
望远镜的整体结构就是两片凸透镜,再加图像反转装置,最后我尝试着去掉屋脊棱镜,适当调整加大目物镜之间的距离(因少了结构的光线路程),得到的图像虽然颠倒了但是比原来清晰很多,视野变大了,是因为棱镜太差了…
建议大家不要买这种口径小的玩具级别望远镜
