查看: 12040|回复: 16
[电脑] 完成一个CPU风扇3线改4线 调速控速 转接器模块
发表于 2020-5-3 14:15:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先,电路图在这里 https://www.yleee.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=1472&page=2#pid233128
按说现在都不会舍不得买1个4线风扇,还搞3线的转换显得有点low。可问题用得很顺手的风扇却偏偏是3线垃圾,够用、方便。相同外形的4线价格立刻没有了效费比,提不起购买兴趣,4线的都还不一定会有效变速,山寨的甭提了华硕的也是假变速。以前还d过读卡器,所以,趁着前阵子疫情闲着、大冬天的还听着2000rpm的呼呼风声,真心烦躁,low就low吧,自己搞一个得了!
于是出来这么个玩意儿,试了下,效果还挺好,完美测速、同时差不多是完美降速。之所以讲差不多完美降速,是因为初衷500~600rpm待机,但开机700±,看看转速变化也稳定准确,干脆连bios都懒得翻看查找调倾度了,就这样吧。。。以下图,大仙们请飘啊飘过
参与人数 1家元 +20 收起 理由
家睦 + 20
发表于 2020-5-3 16:50:17 | 显示全部楼层
这个可以有!
发表于 2020-5-4 08:32:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一乐论坛注册不了,能否发张清晰的原理图?
--来自论坛助手 iPhone客户端
发表于 2020-5-4 14:26:28 | 显示全部楼层
立创打的板子?
文档分享下呗:handshake:
 楼主| 发表于 2020-7-19 11:39:39 | 显示全部楼层
--来自论坛助手 iPhone客户端
发表于 2020-8-9 10:15:01 | 显示全部楼层
lz分享一下输出文件吧,Q1和U1用的是什么
发表于 2020-8-9 23:06:11 | 显示全部楼层
不知道你的方案是什么?用网上的图改造了后,那个转速就不准了。我用示波器看了后发现就是乱的。
发表于 2020-9-20 07:18:45 | 显示全部楼层
原理图没有显示啊!!!!
发表于 2021-1-13 22:03:28 | 显示全部楼层
原理图看不清楚,楼主能不能发一个呀?另外把PCB也发一个就好了:lol:
其实,用2个三极管就可以做到,或者一个mos管也可以。
发表于 2021-1-27 09:09:20 | 显示全部楼层
传上来,看看清楚不
发表于 2023-1-19 08:38:00 | 显示全部楼层
看了一下图,没看懂。
3线的风扇比4线少一根PWM调速线,做一个电路接收主板的PWM然后转换成电源电压的变化?用低电压给风扇供电?达到调速的目的?
发表于 2023-1-19 09:38:38 | 显示全部楼层
苏州熊猫 发表于 2023-1-19 08:38
看了一下图,没看懂。
3线的风扇比4线少一根PWM调速线,做一个电路接收主板的PWM然后转换成电源电压的变化 ...
同感,紫薯布丁
发表于 2023-1-19 10:02:27 | 显示全部楼层
看了一下图,没看懂。
我没那么高技术,就直接加了个降压模块,反正平时很少高负荷运行,偶尔CPU满载发现温度也没超过80度
发表于 2023-1-19 10:31:50 | 显示全部楼层
华亭慧剑 发表于 2023-1-19 10:02
我没那么高技术,就直接加了个降压模块,反正平时很少高负荷运行,偶尔CPU满载发现温度也没超过80度{:067 ...
我主机里是4热管的小塔,原来用9025的三线风扇,转速大约1800,噪音不算大,但是这风扇不是大品牌,动平衡太差,导致跟散热器的铝片产生共振,有一阵一阵忽大忽小的共振,甚至还影响到机箱改版共振。
前段时间折腾显卡,在家里找找,找到一个AMD盒装CPU的散热器,上面的风扇是7015的,四线,双滚珠轴承,就换掉9025,结果声音更大了,看看转速都3500了。于是在BIOS里把风扇设置成“热巡航”Thermal Cruise Mode,几个参数设置一下后,风扇最低只能降到1100转左右,一点声音都没有,烤鸡,压力测试都上不到50度,于是就把参数设置到50度以上才加速,安静了。显卡平时玩一般3D游戏也不启动风扇,就剩硬盘盒电源风扇的声音了,计划有空换个电源看看能不能自动关闭电源风扇。
发表于 2024-5-30 13:36:09 | 显示全部楼层
我自己设计了一个用三极管根据pwm信号开关转成输出不同电压的,且有续流的。合适把电路发出来供大家参考。
GMT+8, 2025-5-10 18:20 , Processed in 0.468001 second(s), 12 queries , Redis On.
