查看: 3715|回复: 17
[综合] 荞麦皮DIY:给数码管里的电路板做个外科手术!
发表于 2019-1-16 15:39:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
小屏幕需要换大屏幕,买来的数码管发现符号针脚定义不同,显示符号乱套了,不能用啊,傻眼了吧!
原来的小屏和买来的大屏对比照
那个谁说的“有条件要上,没有条件创造条件也要上”?
好吧,翻遍马云家根本找不到同样的,只能diy了!
先拆为敬!5元人民币就这样打水漂了。
大屏数码管的残尸,这里我想说:给数码管分尸太TM难了!
跑完了线路,知道了该怎么做了,画好图留用。
开始给电路板动手术!电烙铁、电磨、刀片齐上阵,干起来!
上面层线路容易搞,绿色点位的下层线路麻烦点,还是搞定了,虽然花了我不少的时间!
这个也可以说是千疮百孔吧
飞线大法,原来的6脚作为时钟冒号的负极并到5脚了,重新引出一根新6脚。
测试一下,一次成功。封胶!
完工!谢谢观赏!!!
这个帖子是以后DIY大片的前奏曲!
至于是什么,大家尽管猜、猜、猜、猜、猜、猜!
参与人数 7 +2 家元 +118 收起 理由
stdzlqz + 20 这是买一送一啊
官修 + 30 精彩回帖
lrm888 + 10 認真發帖
风间尘 + 1 + 8
10655188 + 1 謝謝分享
965039114 + 20 優秀文章
家睦 + 30
发表于 2019-1-16 16:57:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不得不说太牛叉了,佩服
发表于 2019-1-17 06:04:46 | 显示全部楼层
数码管还能这样改啊,佩服
发表于 2019-1-21 21:57:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我的有几个段不亮了,不知道怎么下手…
发表于 2019-1-21 22:59:02 | 显示全部楼层
这个真的很佩服,数码管还可以这样改。
发表于 2019-1-22 08:14:53 | 显示全部楼层
位置不够吗。。 如果够的话,不如用电路板做个转接座好点
 楼主| 发表于 2019-1-22 08:42:15 | 显示全部楼层
触景情伤 发表于 2019-1-21 21:57
我的有几个段不亮了,不知道怎么下手…
如果是一个数码管的某个段位不亮,那是led坏了,如果是所有的数码管相同段位不亮,则是公共极问题。
 楼主| 发表于 2019-1-22 08:43:38 | 显示全部楼层
转接解决不了问题的,需要把其中6个公共极分开。除非修改程序,但是我不会编程,只能硬改!
发表于 2019-1-22 15:04:57 | 显示全部楼层
这手术,强大了。
发表于 2019-1-24 10:43:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
做的不错,学习了,以前改过单个数码管颜色的!
发表于 2019-1-24 13:21:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
丽水荞麦皮 发表于 2019-1-22 08:42
如果是一个数码管的某个段位不亮,那是led坏了,如果是所有的数码管相同段位不亮,则是公共极问题。 ...
我想把那个孔打开再上个led
 楼主| 发表于 2019-1-24 18:39:59 | 显示全部楼层
触景情伤 发表于 2019-1-24 13:21
我想把那个孔打开再上个led
参考你楼上的做法
发表于 2019-3-1 06:41:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
丽水荞麦皮 发表于 2019-1-24 18:39
参考你楼上的做法
佩服,外科手术厉害。。。。。。。
发表于 2019-3-1 07:38:34 | 显示全部楼层
我以为楼主要掏空后面,在前罩里面放LED灯珠自己重新飞线一个出来。
发表于 2019-3-30 16:42:26 | 显示全部楼层
家中的一台电饭煲数码管缺划,估计是里面的LED发光管坏了,看了一下,胶封得很紧,有什么办法可以拆开?
发表于 2019-3-30 17:26:45 | 显示全部楼层
这是买一送一啊
发表于 2019-4-7 09:52:39 | 显示全部楼层
这动手能力不是一般的强呀
GMT+8, 2025-7-21 12:28 , Processed in 0.093600 second(s), 10 queries , Redis On.
