查看: 2924|回复: 13
[其他] 没想到耳机孔加个这东西低音增强这么多。
发表于 2020-5-4 19:28:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
偶尔发现的,这是一个几十年前的小插孔转大插孔的转换头。厉害了,两个声道加了两个102,大家都学习学习吧。
发表于 2020-5-4 19:41:55 | 显示全部楼层
那么问题来了,这是什么原理呢?:doubt:
 楼主| 发表于 2020-5-4 19:42:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
撞色热缩管
发表于 2020-5-4 20:32:35 | 显示全部楼层
这个可能是用来治疗底噪的
 楼主| 发表于 2020-5-4 20:33:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
加上索尼老款耳机nc021轰头的说?
发表于 2020-5-4 20:47:36 | 显示全部楼层
诺基亚之类的老式手机用的
当时手机的音频输出口,需要带一定的负载,才能识别为耳机已插入,同时关闭外放喇叭
这转接线里面的两个电阻就是假负载,方便手机接多媒体音箱
发表于 2020-5-4 21:52:59 | 显示全部楼层
是阻抗不匹配导致低音不好的,然后加了电阻使阻抗匹配好了,低音一下子出来了?:lol:
 楼主| 发表于 2020-5-4 22:24:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2020-5-4 21:52
是阻抗不匹配导致低音不好的,然后加了电阻使阻抗匹配好了,低音一下子出来了? ...
很纳闷,这是降低阻抗吗??并联电阻抗减小?
发表于 2020-5-4 23:14:04 | 显示全部楼层
可能跟你功放输出阻抗有关吧
发表于 2020-5-5 06:23:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
加101会咋样?
 楼主| 发表于 2020-5-5 07:35:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2020-5-4 23:14
可能跟你功放输出阻抗有关吧
小米手机输出的,可能会增加低频量感,加电容会减少。
发表于 2020-5-5 13:55:58 | 显示全部楼层
应该是高频衰减,所以你感觉到是低音增强了
 楼主| 发表于 2020-5-5 15:57:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
应该是这样的,高频减了,低频加了。
GMT+8, 2025-5-12 03:08 , Processed in 0.249600 second(s), 11 queries , Redis On.
