查看: 6249|回复: 42
[手持表] Fluke 17B+你咋能这样呢?是质量太好还是胶水质量太差
发表于 2020-5-5 16:17:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
手摸党手里的一块金贵表,电池轻微漏液,打开后盖就成这样的了?
表就不拆了,太多的坛友拆过了,都一个模样。上传的图片是被清理过后的,弄完了才知道要照照片:sweat:。
碎件用下图的中的胶水粘接即然粘不上?特征:粘接固定几分钟后,上电池不通电,在拆开看时,粘接部位还是掉了,然后粘的部位有一层皮,显然没有粘上。看来得另想它法了。估计还是要使用粘接大法。Fluke 你咋能这样呢?是质量太好还是胶水质量太差,能粘金属的粘水即然对它无效,也许是技术太臭吧。
参与人数 3家元 +60 收起 理由
沙漠臭屁虫 + 20
人艰不拆了 + 20
有点不烧 + 20 謝謝分享
发表于 2020-5-5 16:21:53 | 显示全部楼层
重新买个电池盖板吧!接触面太小,任何胶水无没用,FLUKE的这种电池盒设计真是脑残,我也有块17B被电池漏液搞成这样。:mad:
参与人数 1家元 +5 收起 理由
wgm468 + 5 同病相怜
 楼主| 发表于 2020-5-5 16:28:24 | 显示全部楼层
invensys 发表于 2020-5-5 16:21
重新买个电池盖板吧!接触面太小,任何胶水无没用,FLUKE的这种电池盒设计真是脑残,我也有块17B被电池漏液 ...
在网上搜索了一下,TB上还没有,只有闲鱼上有一家,还小贵:sweat:
发表于 2020-5-5 16:56:16 | 显示全部楼层
3D打印一个啊,
参与人数 1家元 +2 收起 理由
wgm468 + 2 熱心會員
回复 支持 0 反对 1
发表于 2020-5-5 16:56:30 | 显示全部楼层
用哥俩好吧,拼接地方粘一点,固定回去,然后外面整个塞一圈,涂抹2遍作为补强,甚至边上没用的地方,直接全塞满,这样强度肯定够了
就是怕边上能给你填胶的地方不够多
参与人数 1家元 +5 收起 理由
wgm468 + 5 熱心會員
发表于 2020-5-5 17:05:17 | 显示全部楼层
加最细的不锈钢网固定
参与人数 1家元 +2 收起 理由
wgm468 + 2 熱心會員
发表于 2020-5-5 17:20:09 | 显示全部楼层
直接在电池仓粘一块木头块挡住电池,不在指望电池后盖,然后在木头块上用螺丝上一块金属片,挡住电池。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
wgm468 + 2 熱心會員
发表于 2020-5-5 17:23:01 | 显示全部楼层
面积太小,什么胶水都没用。
我这电池座也是断了,在后面用环氧树脂填满,这样才够支撑力。
参与人数 1家元 +5 收起 理由
wgm468 + 5 熱心助人
 楼主| 发表于 2020-5-5 17:52:23 | 显示全部楼层
jqt 发表于 2020-5-5 17:23
面积太小,什么胶水都没用。
这个和你那有点不一样啊,后面还不敢填实,不然怕放不下去
 楼主| 发表于 2020-5-5 17:53:03 | 显示全部楼层
:sweat: 那高级工具可没有
 楼主| 发表于 2020-5-5 17:54:20 | 显示全部楼层
西林迷 发表于 2020-5-5 16:56
用哥俩好吧,拼接地方粘一点,固定回去,然后外面整个塞一圈,涂抹2遍作为补强,甚至边上没用的地方,直接 ...
后面的部位填满了怕放不下去了
发表于 2020-5-5 21:03:14 | 显示全部楼层
看到淘宝有卖啊,替代的,颜色不同,外观一样的 好像六十多元
参与人数 1家元 +2 收起 理由
wgm468 + 2 熱心會員
发表于 2020-5-5 21:18:28 | 显示全部楼层
你这样不能怪FLUKE,而是你使用的胶水不对,表的外壳含有玻璃纤维,你得使用专用的PE胶水来粘。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
wgm468 + 2 熱心會員
发表于 2020-5-6 00:07:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
胶水不行,要用环氧树脂的ab胶,丙烯酸酯的哥俩好也不是特别适合
参与人数 1家元 +2 收起 理由
wgm468 + 2 熱心會員
发表于 2020-5-6 18:18:06 | 显示全部楼层
怎么坏成那样了,是清理时被有机溶剂霍霍了的吗?
参与人数 1家元 +2 收起 理由
wgm468 + 2
发表于 2020-5-6 18:57:09 | 显示全部楼层
因为空间的限制,受力点又非常小,这个部位坏了几乎不能修补了。还是直接买一个电池盒吧。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
wgm468 + 2 熱心會員
发表于 2020-5-7 09:35:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
安慰楼主,试试别的胶水吧
发表于 2020-5-7 19:32:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电池仓设计就是败笔弹片易断
参与人数 1家元 +2 收起 理由
wgm468 + 2
发表于 2020-5-7 20:30:06 | 显示全部楼层
“能粘金属的粘水即然对它无效”
这个“既然”是什么意思?
发表于 2020-5-7 21:36:42 | 显示全部楼层
抖阴上的上粘天下粘地,中间还能粘空气,你可以试试
参与人数 1家元 +2 收起 理由
wgm468 + 2 熱心會員
GMT+8, 2025-5-4 07:45 , Processed in 0.156000 second(s), 11 queries , Redis On.
