查看: 13256|回复: 8
[网络] 中移宽带Q5单频百兆定制无线路由器拆机
发表于 2020-5-5 22:41:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
唬人的4天线设计 3LAN+1WAN 5V1A
主控MT7628NN 8+64?
ROM:QH64AHIG
RAM:NT5TU32M16EG-AC
有点像JCG的板子
假天线*2
DC-DC同步降压IC 未查到PDF 实测耐压可达12V
管理界面简洁 原厂固件带WIFI中继 自带QOS(智能?)流控
参与人数 2家元 +50 收起 理由
2n3055 + 20 謝謝分享
家睦 + 30
发表于 2020-5-6 07:42:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
果然假天线,电路板上原件都没有
 楼主| 发表于 2020-5-6 08:43:28 | 显示全部楼层
snow2sun 发表于 2020-5-6 07:42
果然假天线,电路板上原件都没有
也不是完全没有 只是不完整 属于迷惑操作
发表于 2020-5-6 09:07:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
跑了一下线路,USB接通的,补上能用。不过。。。。。固件能不能用就不知道了
 楼主| 发表于 2020-5-6 09:33:59 | 显示全部楼层
azzajazz 发表于 2020-5-6 09:07
跑了一下线路,USB接通的,补上能用。不过。。。。。固件能不能用就不知道了 ...
USB供电不经过主控降压IC 根据电源选择稳压、降压IC 这个固件木得USB管理
发表于 2020-5-6 11:53:37 | 显示全部楼层
这做工算良心了:smile:
发表于 2020-5-6 12:27:05 | 显示全部楼层
但凡追求点体验都不会用这种辣鸡路由器
之前我说买腾达AC6双频路由器,我爸非说腾达F6也是4天线才59,300M4天线的坑过我一次,4天线不但信号不好还一直掉线,我爸当时非说我设置有问题,我二话不说直接把路由器摔了,当时可能只是外壳破了,板子掉下来还没坏,然后我爸看着很想打我,然后我拿事先准备好的48V电源往路由器一插,直接冒烟了,当时我:爸,你买一个这种路由器我就拿电源插一个,看你买的快还是我插的快
最后我自己买了个TP双频的路由器
现在我用的华硕AC86U
反正天线的数量和穿墙速度稳定性没有半毛钱关系,要是家里面积大就考虑ac+ap或者mesh吧
穿墙主要看发射功率,速度主要看频段,稳定性主要看固件
现在厂商也就是长着一个破嘴,说的天线好xxxx好,实际上要穿墙去厕所没信号,要速度百兆端口连主流200兆都跑不满,要稳定性经常断流
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-5 11:18:47 | 显示全部楼层
你的还是5口的,给我一个4口的,不够用。
发表于 2022-1-5 11:27:57 | 显示全部楼层
2maliao 发表于 2020-5-6 12:27
但凡追求点体验都不会用这种辣鸡路由器
之前我说买腾达AC6双频路由器,我爸非说腾达F6也是4天线才59,300M4 ...
我觉得天线能提升覆盖范围和角度 。当然如果是每个天线带一个独立发射单位或者通道,这种更好 。很多测试表面,内置天线(角度不可调)型,信号覆盖明显要差些
GMT+8, 2025-7-22 08:07 , Processed in 0.156000 second(s), 10 queries , Redis On.
