查看: 3841|回复: 13
[综合] 50W隔离变压器加40W灯泡保护盒子,安全有意义。
发表于 2020-5-6 12:32:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
原来只装了50W隔离变压器,插座,以及整流,滤波,LED指示。最近又加了个灯泡,以及切换开关,双断的。
感觉非常方便,一般电源启动后,待机的时候就几W,完全可以测试电压,维修。
有一次不小心摸到电源板子上,只是一只手上有电流经过,有感觉,电流也不大,很容易摆脱。
灯泡小,电流就小,一般300W一下电源就用40W的,有些电器功率大,500W,1000W的,一般串个100W灯泡。
串灯泡的原因是,电路电流上不去,因为串联电路,电流的一样的,所以保护了电器。40W灯泡的又分压。是个动态保护。
最近搞ATX电源改可调,真是全靠它了,人身安全很多。
一般再看下板子的功率。所以临时用个功率插座。
 楼主| 发表于 2020-5-6 12:41:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
装模作样的加个小小整理滤波电路,300V直流。
还加了一个保险丝,最好用0.3A的。
隔离电源初级要串个80度的温度保险丝。贴到线圈附近。
 楼主| 发表于 2020-7-29 18:29:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
搞的挺有用的
 楼主| 发表于 2020-7-31 18:31:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
感觉使用的不错啊
发表于 2020-7-31 21:04:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
装整流滤波电路干嘛用的?
发表于 2020-8-1 09:59:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
修电源必备啊,变压器自己绕的吗
 楼主| 发表于 2020-8-1 15:27:11 | 显示全部楼层
15190283496 发表于 2020-7-31 21:04
装整流滤波电路干嘛用的?
多么的无聊啊,整流个310v的直流
发表于 2020-8-5 16:56:00 | 显示全部楼层
串灯泡不如串电阻啥。那个开关是交直流电压输出转换吗?
 楼主| 发表于 2020-9-11 16:01:33 | 显示全部楼层
848893120 发表于 2020-8-1 09:59
修电源必备啊,变压器自己绕的吗
网上的,50w隔离变压器。。。
300w太贵了,实际上根本用不到
发表于 2020-9-11 22:26:21 | 显示全部楼层
40W太小,串个100W灯泡正好,脚底下垫个PVC桌布,2mm的很便宜,变压器可以用两个同规格的500W变压器次级对接次级双隔离!!!
发表于 2020-9-20 17:08:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
梅花一党 发表于 2020-9-11 16:01
网上的,50w隔离变压器。。。
300w太贵了,实际上根本用不到
修电源就怕开机炸机,开机50w够了,
 楼主| 发表于 2021-8-5 11:59:12 | 显示全部楼层
很多,10W的电源,如果串接灯泡,务必用10W的小灯泡,如果40W的,还是会烧的。。。。
 楼主| 发表于 2021-11-6 19:44:50 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-7 07:28:50 | 显示全部楼层
看后我会多找W数不同的灯泡
GMT+8, 2025-7-22 01:27 , Processed in 0.093600 second(s), 9 queries , Redis On.
