查看: 5531|回复: 32
[办公] 老卡西欧fx-31计算器拆解,大家帮忙估个价
发表于 2020-5-6 15:26:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
收来几套全新的老式计算器,早期液晶吧,还是挺好玩的。
那个按键隔着个薄膜是什么道理?
变压器功率小了点。
一整套,还带皮套。这个是用过的,开关残了点,有几个全新的没拍。
除了开关氧化了,整体还是可以用。
3伏180毫安,,其他地方也没什么用了,随身听估计带不动,
长螺丝,怼穿肠,,
开了螺丝就开了,大电容,电容左边这个是个啥,整流?
那个螺丝也不知道干嘛用的,
日本UNICON,联合化工?
计算器背面,脏了点,
电池仓有点污染,
电池仓两边的螺丝开了就开壳了,有卡扣,
这个屏幕的电路还是不常见啊,
按键这边,几个螺丝固定,
按键,那个是干嘛用的?黑的是导电的?
黑的下面还有一层薄膜,又是干嘛用的?
看不懂,,
电路板,电容电阻二极管哈哈哈,不像现在就一块牛屎,
主芯片,
漂亮的不锈钢,
开关都黑了,
装上吧,加入楼主扶贫计划。大家帮忙估个价?
参与人数 2家元 +28 收起 理由
hongo + 8 原創內容
家睦 + 20
发表于 2020-5-6 15:43:02 | 显示全部楼层
当年的东西设计是一辈子的工作量
发表于 2020-5-6 15:52:25 | 显示全部楼层
这个计算器不是液晶,是荧光管的。
参与人数 5家元 +60 收起 理由
10655188 + 20
锰子 + 10 歡迎探討
myhaly + 10
aec + 10 謝謝分享
moontree + 10 歡迎探討
 楼主| 发表于 2020-5-6 19:42:01 | 显示全部楼层
zx61107 发表于 2020-5-6 15:52
这个计算器不是液晶,是荧光管的。
这个是荧光管?不是吧,不知道,大家都来说说,上次我卖过一个类似的,不过我还真分不出辉光管,荧光管,液晶,,,
发表于 2020-5-6 19:42:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个计算器不是液晶,是荧光管的。
是vfd,辉光管,不是荧光管
发表于 2020-5-6 22:25:29 | 显示全部楼层
显示器应该是VFD的,比较亮,清晰好看
发表于 2020-5-7 07:09:33 | 显示全部楼层
费电,1978年上技校同学有一个家里从日本带回来的,全班男生羡慕
发表于 2020-5-7 08:38:04 | 显示全部楼层
aghqwe 发表于 2020-5-6 19:42
是vfd,辉光管,不是荧光管
vfd是荧光,辉光管是类似以前霓虹灯的原理,里面充的氖气。
发表于 2020-5-7 09:53:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
好好打理一下哈哈
 楼主| 发表于 2020-5-7 12:59:53 | 显示全部楼层
aacyxjz 发表于 2020-5-7 09:53
好好打理一下哈哈
主要就是开关那里氧化了,可能是电池漏液导致的。但那里是塑料钉,不好弄,通电就行了。
 楼主| 发表于 2020-5-7 13:00:25 | 显示全部楼层
上面NEC FIP查了一下,是荧光哈哈
 楼主| 发表于 2020-5-7 13:00:58 | 显示全部楼层
嗯嗯,所以用外接电源哈哈哈
发表于 2020-5-7 13:38:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
50包邮就要了
发表于 2020-5-7 13:46:08 | 显示全部楼层
这玩意巨耗电,读初中的时候,一个同学有一个,偷他哥的拿出来玩,放我家,结果嫌费电,把那种1.5到12V可调电源插上,调的4.5V实际有6V多,结果烧 了坏了,最后赔了一个其他的函数计算器给他,觉得血亏。
所以,你这9.9包邮给我。:cool:
 楼主| 发表于 2020-5-7 13:51:39 | 显示全部楼层
苏州熊猫 发表于 2020-5-7 13:46
这玩意巨耗电,读初中的时候,一个同学有一个,偷他哥的拿出来玩,放我家,结果嫌费电,把那种1.5到12V可调 ...
嗯嗯故事不错,小数点挪两下可以考虑。。。
发表于 2020-5-7 17:37:05 | 显示全部楼层
之前找到的全新库存:lol:佳能的手持打印计算器
发表于 2020-5-7 20:00:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你别卖 这个拿着收藏或者玩玩都可以
 楼主| 发表于 2020-5-7 21:41:21 | 显示全部楼层
15142895016 发表于 2020-5-7 20:00
你别卖 这个拿着收藏或者玩玩都可以
有十来个的,肯定都卖,我不玩这东西
发表于 2020-5-7 22:22:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这东西主要看上面那个黑色导电胶,发硬了就很难修复了。所以楼主还是快点出手
发表于 2020-5-7 22:22:19 | 显示全部楼层
云飞日月罚、 发表于 2020-5-7 21:41
有十来个的,肯定都卖,我不玩这东西
这种计算器你最好留一个这是老东西卖了就没有了 可以收藏或者玩
GMT+8, 2025-5-10 00:47 , Processed in 0.202801 second(s), 12 queries , Redis On.
