查看: 2774|回复: 30
[另类] 这样可以实现水满自停的效果吗?
发表于 2020-5-6 17:47:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
请给指导指导下图中放楼顶的储水箱,方便停水是提供生活用水,这样设计可以吗?能满足要求吗?会不会加不满水,上面加下面跑,请给个建议,谢谢!
发表于 2020-5-6 18:04:57 | 显示全部楼层
可以的,这个就是这样。没错的,水压低或者停水时候用水箱水,
发表于 2020-5-6 18:06:15 | 显示全部楼层
如果进水压力大于单向阀的出水压力这个方案是可行的,一切压力说话。
发表于 2020-5-6 18:08:26 | 显示全部楼层
自来水不行,停水的话水会跑光
发表于 2020-5-6 18:10:17 | 显示全部楼层
就是单向阀最好再加一个,单向阀很容易出问题,出问题就水满出来了。。。
 楼主| 发表于 2020-5-6 18:10:32 | 显示全部楼层
zohoaoto 发表于 2020-5-6 18:08
自来水不行,停水的话水会跑光
自来总水进户口加个单向阀,是不是就可以了?
发表于 2020-5-6 18:11:13 | 显示全部楼层
全屋自来水进水端也要有个单向阀才行
发表于 2020-5-6 18:11:17 | 显示全部楼层
建议走循环路径?这样 时间长了不停水 桶里全是放久的水
等停水了 你家的水供全邻居用
发表于 2020-5-6 18:14:22 | 显示全部楼层
:sweat:  停水时,水池里的水,是会直接进入供水系统的管网里,
已有化工厂的污水用类似的方法,污水从居民家的水龙头流出的报道。
发表于 2020-5-6 18:24:10 | 显示全部楼层
停水了,别人家如果放水,那你就是帮人家存水。除非你家进水管有单向阀。
如果水桶密闭,停水是不会流水下来的。一标准大气压可以支持10.339m高的水柱。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
东京的士 + 2
发表于 2020-5-6 18:24:21 | 显示全部楼层
单向阀是依靠压力顶开的,估计停水以后水箱的水没有放完,单向阀就关闭了
发表于 2020-5-6 18:39:58 | 显示全部楼层
还是建议多加一条管吧,单向阀信不过的,我老家也是这样装,水压不稳定单向阀失效,溢过好多次水出来了,本来想加条管做循环,后来村里铺设新管水压好了,也基本不会停水,所以水箱基本没用了,也就没管他了
参与人数 1家元 +2 收起 理由
东京的士 + 2 进出水分开就可以了
发表于 2020-5-6 19:18:43 | 显示全部楼层
直接搞个水缸多好,又不是经常停水的。
发表于 2020-5-6 19:23:40 | 显示全部楼层
如果水桶密闭,停水是不会流水下 ...
这就是为什么自吸泵的吸程只有10米的原理
发表于 2020-5-6 19:38:03 | 显示全部楼层
封闭的就压力开关,敞开的就浮球那种开关。应该可以吧
发表于 2020-5-6 19:38:55 | 显示全部楼层
xx宝有水位开关卖吧
发表于 2020-5-6 19:40:17 | 显示全部楼层
如果水桶密闭,停水是不会流水下 ...
水桶肯定不会是密闭的,密闭的话水也灌不进去。进出水应该分开走两路,进水在高位也不存在倒吸的问题了,桶里的水也能够始终保持更新,单向阀也省了。
发表于 2020-5-6 19:54:14 | 显示全部楼层
其实参照太阳能热水器那样就行了。
这个季节可以考虑直接装太阳能热水器。
发表于 2020-5-6 20:05:31 | 显示全部楼层
建议双管,一进一出,保持水箱满水,而且能保证水一直是新鲜的
你这种容易造成水箱里的水不循环成死水。
发表于 2020-5-6 21:26:02 | 显示全部楼层
一、六楼想法正确。另外浮球阀就是水满自停阀的一种。
GMT+8, 2025-5-11 10:31 , Processed in 0.234001 second(s), 12 queries , Redis On.
