查看: 15336|回复: 287
[电教] 拆机更新中:14元8.5寸液晶手写板、4.8元缝纫机润滑油、4.9元1米5A快充C口线
发表于 2020-5-8 10:51:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
液晶手写板买过好几个了,这次14.8元这个是8.5寸粗笔迹的,粗笔迹笔迹较粗,边缘有晕染渐变效果,适合涂鸦画画,细笔迹比较细比较锐利,适合写字。
包装盒子,一看就是主打出口的外贸货:
包装盒里有手写板一块,电池已经装好了,另外多送了一粒电池,CR2025的大纽扣电池,我之前的使用经验,一粒电池正常用几个月没问题。这是取出来之后的正面照。
手写笔卡在最上面的笔槽里,下面红条中部是圆形的擦写按键,右边椭圆孔是支架孔:
背面,下边中间是电池槽,电池槽旁边是写保护开关,打开写保护开关,擦写按键会失效,防止误擦除:
把笔插在支架孔里,就是可以立起来,如果有涂鸦佳作,可以支在案头进行展示:
电池槽和写保护开关:
随手涂鸦:
准备拆开,先把电池取下:
旁边两颗小螺丝取下之后,正面红色扣条就可以摘下来了:
露出的是电路板背面,两个大触点用到点胶带连接屏幕,中间是擦除按键:
反过来,电路板正面:
主芯片没有字迹:
挺好玩的小东西,适合大人随手涂鸦留言,或者给小朋友练习写写画画,养成动笔的好习惯。
购买地址在帖子最后。
4.8元的缝纫机润滑油,4.8元是小包装,我买的是款式里的250ml瓶装,能用更久一些。
缝纫机油用处很多,我最常用的地方出了链条、齿轮、风扇之外,还有钳子剪子扳手之类的工具,长时间不用容易发皱,开合费力,点上几滴活动一下,立马能飞起来
瓶身正面,旁边是送的可密封滴盖:
背面:
滴盖,右边的小尖头拧上密封,拧下就可以滴油:
无色透明:
购买地址在帖子底部。
4.9元的1米编制type-c线,号称5A超级快充,质量如何,剪开看看。
外观:
大头:
大触点符合5A规范:
小头:
剪开:
线芯粗细一般,个人感觉达不到5A标准,3A没问题:
近期拆机回顾:
新一代论坛神灯:14元万火18650台灯,神价14元!可更换式18650电池仓设计,自带一节电池,可随时更换;光线柔和不刺眼,有三种色温可切换,亮度无极调节;可夹可立(夹子很大,立的小很稳),创意小鸟万向灯杆,任意方向弯曲,超高颜值!
外包装正面:
另一面:
灯体外观:
外观不错,发光面很长,万向管任意方向可调,底座夹子很大:
使用提示,短按调节色温,长按无极调光,这张提示可以随时揭掉:
背后有开关和充电孔,5V输入,附送一根USB转5V线,也可以自己找一个5V电源插上:
张开底座上的夹子,上面是电池仓,一节18650锂电池:
下面是标签:
立管有纹路,很漂亮:
可以任意弯曲调节:
夹在一边给工作台照明,不占桌面空间:
捏夹子的地方还有一个圆形凹坑,方便用力:
从侧面这颗螺丝开始拆:
拧开上面那颗螺丝之后,夹子轴就可以抽出来了,夹子上下分离,这是底座部分:
这是上面一部分,电池仓就在这里:
一节紫皮尖头18650电池,这个电池仓的正极是凸出的,平头尖头都可以用,不过要小心正负极,弹簧对着负极:
把上面四颗螺丝取下,外壳就打开了,第一眼吓一条,电路板这面空空荡荡,好在翻过去,另一面满满当当,看来是萝卜有肉不在背上:
另一面:
目测有电池保护电路,充电使用8脚4056芯片,有两颗LED指示灯,主控制芯片打磨了看不到字迹:
装上电池,点亮:
插上充电线,红色充电灯亮起,发光板亮度明显增加,看来是电池电量不足了:
14元新一代18650论坛神灯,购买地址在帖子最后。
玻璃胶枪+大美工刀+美纹纸+手套+刮板的套装打胶工具,bug价后7元2套,huigu第一时间撸了一份,今天收到:
同时家里水槽、洗脸台四周的玻璃胶都发霉发黑了,这一家的防霉胶卷后9元一只,又撸了几只胶:
购买地址在帖子最后。
天huigu偶然发现的2.9包邮促销的全透镜大吸顶灯,其实当时huigu最看重的不是2.9包邮的这个款式,是后面款式里无极调光带遥控的大吸顶灯,促销期间款款都是神价,当时和客服沟通,客服说做活动的2.9元款没有任何缩水,huigu为了判断一下做工用料就撸了两个,今天收到了,挺重的一个箱子,比之前买的灯明显沉不少:
打开一眼就看到透镜灯芯了:
铁质底盘,整个灯用料做工确实不含糊:透镜灯珠就不说了,其他几个细节可以证明卖家的态度:
1、有地线,入线是三项快接线夹,地线固定在金属底盘上;
2、快接线夹和金属底盘之间垫了大块透明绝缘垫片;
3、入线孔套了硅胶套以防割伤电线;
4、固定螺丝也加了绝缘垫片;
5、灯的规格、合格证、警示标志俱全,都贴在底盘上。
都取出来,5块多2套啊坛友们,huigu也佩服卖家了,不光有魄力,还有认真的态度:
灯罩,四周转角是塑料的,直的部分是铝的,灯不大的时候显不出来,大体积灯上面,就几乎都是铝边框了:
面罩正面:
尺寸,30厘米没有任何缩水:
16颗透镜灯珠,每颗1.5W,灯条固定螺丝都用了红色绝缘垫片::
快速接线的线夹,注意下面的方形绝缘垫片:
地线:
灯条标志,16串2835,宽度2.3厘米:
驱动,从侧面看,驱动电路是直接做在灯条一端的,塑料绝缘罩的卡扣让这部分铝基板不能紧贴底盘,不过好再这一段上面没有灯珠:
撬开绝缘罩,放心了,有恒流芯片:
凑近看下:
注意旁边入线孔,套了硅胶套,防止底盘割伤入线:
底盘另一面,准备装好接电测试了:
接线,扣盖:
拿到一边准备测试:
透镜灯珠最大的优点是发光均匀,没有明显的亮区和暗区,下面huigu依次降低相机曝光度,可以看出透镜灯珠确实基本解决了吸顶灯的暗区问题
正常曝光度,整个灯亮得非常均匀:
幅度降低曝光度,仍然没有明显暗区:
继续降低曝光度:
还不错,两块多的灯,我的天啊,做到这个地步,确实非常良心了,huigu极度推荐,必撸,必多撸!
最后是老规矩:
分享huigu购买链接,里面还有更多近期可购买的拆机和分享:https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=157538(如果连接失效或者优惠过期,可以点击huigu头像,看huigu最新帖子)
参与人数 1家元 +10 收起 理由
应试教育 + 10 原創內容
发表于 2020-5-8 10:53:49 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-8 10:55:53 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-8 11:00:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-8 11:00:32 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-8 11:04:12 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-8 11:05:11 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-8 11:08:35 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-8 11:09:32 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-8 11:12:55 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-8 11:14:32 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-8 11:17:45 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-8 11:17:46 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-8 11:18:49 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-8 11:22:37 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-8 11:23:42 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-8 11:28:39 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-8 11:31:25 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-2 14:50 , Processed in 0.218401 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
