查看: 1568|回复: 1
[家电] 宏旺半导体一文解析5G CPE的含义、特点和存储应用方案
发表于 2020-5-8 16:08:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
在现如今的生活中,没啥不能没钱,断啥不能断网。很明显,WiFi已经成为生活必需品之一。而最近大火的WiFi6技术可以有效弥补5G的室内短板,进而构建“出门用5G,回家用WiFi 6+”的联网方式。在这其中,WiFi6的一个主要应用领域就是5G CPE。
何谓CPE?首先,从字面意思上来理解,它是“Customer Premise Equipment”的缩写,翻译过来就是“客户终端设备”。所谓CPE,直观地说,其实就像是移动上网宝与WiFi路由器的结合。或者,你也可以将它看作是“能插5G SIM卡的路由器”——它可以连接移动网络(4G或者5G),然后将其转换为WiFi信号提供给其他的的设备(随身或者家用)使用。
CPE到底是干什么用的?
   大家知道,当我们使用Wi-Fi的时候,如果距离比较远,或者房间比较多,就容易出现信号盲点。在这些盲点角落,手机或ipad无法收到Wi-Fi的信号。
于是,我们就会采取一些方式,增加中继,以便解决问题。例如,加一个路由器。但是,这还是依赖于网线。如果那个角落附近没有网线呢?这个时候,就可以采用无线中继的方式。而我们的CPE,就是这样一个专门的东东,它可以把Wi-Fi信号进行二次中继,延长Wi-Fi的覆盖范围。
要知道,对于当前国内绝大多数一线城市来说,一般的家庭用户能办理的光纤入户带宽也才不过200M,而5G CPE的联网带宽呢?超过2000Mbps都是小意思。与此同时,最新的WiFi 6无线路由器本身已经可以做到万兆接入,2400Mbps×6路输出(以华硕AX89X、网件AX12这两个超旗舰为例),在这种情况下,仅仅只有200M的光猫入户固网反而成为了限制路由器性能的最大瓶颈。而本身就能提供数万兆入户带宽的5G CPE设备,才是这种最顶级家用无线组网方案的绝配。
适用于5G CPE的存储解决方案
网速更快的5G CPE对存储的性能要求也越来越高,体积小、容量大、传输快且安全是未来的趋势。根据市场的发展需求,宏旺半导体推出了LPDDR4/4X、DDR4、SLC NAND FLASH等存储产品,提供场景化、高性能的存储解决方案。
LPDDR全称是Low Power Double Data Rate SDRAM,是DDR的一种,以低功耗著称。宏旺半导体已量产的LPDDR4X容量最高达64Gb,封装尺寸为VFBGA 200Ball  10.0×14.5mm 等,工作温度为-25°C~85°C ,工作电压为1.35V/1.5V,工作频率1866Mhz等,具备高性能的多任务处理功能,能迅速流畅地应对庞大、复杂的工作环境。
为满足下一代中央处理器的需求,宏旺半导体推出的DDR带来了更高的数据速率、更低的能耗和更高的密度。容量为64M×16/128M×16/256M×16/512M×16,封装尺寸为BGA 96Ball  8mm×14mm,工作温度为0°C~85°C,工作电压为1.35V/1.5V,并具有2666 Mbps 的工作频率,能够以出色的速度传输数据,更高的数据带宽可以快速、轻松地处理大量工作负载。
SLC NAND FLASH是一种高性能、高性价比的存储解决方案,弥补了SPI NOR FLASH容量低、价格高、速度低的缺陷,可提供更高的可靠性、更健壮的纠错性能、更长期的产品生命周期。为确保产品品质的稳定性,宏旺半导体的Parallel SLC NAND采用工业级SLC,经过了严格的封装、测试和认证。
5G CPE 可能引爆的,不仅仅是网络环境优化对远程办公、远程医疗、在线教育等场景的利好,也为智能家居行业的变革埋下了伏笔。新技术的出现往往代表着“新”的方向,但将方向付诸于行动还需要标志性的产品。未来宏旺半导体将会继续加大研发力度,带来更优质的存储产品和服务。
GMT+8, 2025-5-17 12:38 , Processed in 0.312001 second(s), 11 queries , Redis On.
