查看: 3112|回复: 23
[电源] 这几个运放管子怎么测试好坏
发表于 2020-5-9 19:53:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
红圈里边的,电源昨晚拉负载,10v18a的时候突然没输出了,
功率管没硅脂,整流桥有少许
经测试管子没坏,整流桥击穿了,换了一个新的,还是不能调压没输出,继电器部分应该也没有问题
回去再试试继电器,变压器三个输出绕组电阻0.01欧姆,输出4.5v   9v   17.5v,应该也没有问题,现在怀疑运放和板子问题,难住了
不知道运放怎么测试,不行只能买几个新的换上去试试,目前问题开机风扇转,表头0.00,cc灯亮,cv不亮,卖家说两个灯开机都亮,就是这样子的,难住了
参与人数 8家元 +160 收起 理由
超级女生 + 20 歡迎探討
阳光使者 + 20 没有具体资料,要么在线检测,要么买运放替.
小鼯 + 20 謝謝分享
中国龙22 + 20
ljlun + 20 謝謝分享
潜隆 + 20 謝謝分享
福源人 + 20 謝謝分享
jf201006 + 20 歡迎探討
发表于 2020-5-9 19:58:52 | 显示全部楼层
这个好办,拿下来实验一下就行了,省的焊接怎么都方便:tongue:
发表于 2020-5-9 20:13:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
都是带集成座的拆下来324,741这都是长用的芯片,找两片替摈下。
发表于 2020-5-9 20:18:53 | 显示全部楼层
测测运放供电正常不
发表于 2020-5-9 20:47:24 | 显示全部楼层
奔啊,北上找我啊,这几种运放这都有现成的,试试又不用花钱哈哈哈。坐101到科技学校下车倒16,坐到衡德路口(交通局)下来往西走就不远了也就一里地:lol:
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2020-5-9 20:48:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
怎么实验呢,具体一下
 楼主| 发表于 2020-5-9 20:53:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
手里暂时没有啊,明天马宝买几个
发表于 2020-5-9 20:55:36 | 显示全部楼层
农村小伙 发表于 2020-5-9 20:48
怎么实验呢,具体一下
搭简单电路测试运放好坏呗:loveliness:
 楼主| 发表于 2020-5-9 21:10:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
人艰不拆了 发表于 2020-5-9 20:55
搭简单电路测试运放好坏呗
我是真不懂,不过刚才重可调电源测试四个继电器,有两个吸合干脆,一个不会吸,一个吸力特别小
发表于 2020-5-9 21:12:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
农村小伙 发表于 2020-5-9 20:53
手里暂时没有啊,明天马宝买几个
替换法,又不用焊,最好的办法。
 楼主| 发表于 2020-5-9 21:13:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
白发老头 发表于 2020-5-9 21:12
替换法,又不用焊,最好的办法。
刚才测试继电器,四个继电器,有两个吸合干脆,一个不会吸,一个吸力特别小,继电器也有问题
发表于 2020-5-9 21:32:14 | 显示全部楼层
运放坏的几率不高吧,估计都是末级大功率的地方出问题
 楼主| 发表于 2020-5-9 21:34:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2020-5-9 20:18
测测运放供电正常不
运放怎么测试呢?这个我不会,刚才测试继电器,四个继电器,有两个吸合干脆,一个不会吸,一个吸力特别小,明天先把继电器换了再试
 楼主| 发表于 2020-5-9 21:35:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
衡水家维 发表于 2020-5-9 20:47
奔啊,北上找我啊,这几种运放这都有现成的,试试又不用花钱哈哈哈。坐101到科技学校下车倒16,坐到衡德路 ...
你就说管不管饭,我这人不挑食,能吃就行
发表于 2020-5-10 19:04:09 | 显示全部楼层
农村小伙 发表于 2020-5-9 21:35
你就说管不管饭,我这人不挑食,能吃就行
第二天你就成了老张小说里的人物了
发表于 2020-5-10 21:41:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
农村小伙 发表于 2020-5-9 21:13
刚才测试继电器,四个继电器,有两个吸合干脆,一个不会吸,一个吸力特别小,继电器也有问题 ...
仔细查查看,时间长了免不了会出问题。
另:741是电压比较电路,不是运放。
发表于 2020-5-11 09:55:27 | 显示全部楼层
有插座,正好换新的试试,或者测各端电阻
发表于 2020-5-11 11:17:00 | 显示全部楼层
替换法能最快确认是不是运放的问题,要是像我这种社会闲散人员,终日无所事事的,想慢慢玩个明白,就上网查一下引脚功能,然后用面包板搭电路,然后各组的正相、反相分别给它高低电平,再量输出对不对,这样又能消耗掉一个晚上的无聊时光。:lol:
 楼主| 发表于 2020-5-12 07:58:41 | 显示全部楼层
ljlun 发表于 2020-5-11 09:55
有插座,正好换新的试试,或者测各端电阻
不是运放的事情,是一个继电器老化了,换完好了,手贱又把剩下的三个换了,换的时候功率管散热片碰到表头,打了个火花,现在表头又出问题了,输出电压电流稳定没有问题,但表头显示有问题,电压表三位,偶尔2  3位单独显示6,电流尾数飘忽不定,大概在0-6之间跳动,估计驱动坏掉了
发表于 2020-5-12 09:07:11 | 显示全部楼层
741单运放,2904双运放,324四运放,测运放要搭电路太麻烦,反正都要IC插座,买了换更简单也没几个钱。
参与人数 2家元 +20 收起 理由
moontree + 10 歡迎探討
aec + 10 謝謝分享
GMT+8, 2025-8-3 05:01 , Processed in 0.187201 second(s), 14 queries , Redis On.
