恩 今天收到了 1kg多的重量 来自长春 这就对了,伪满洲国时期的长春叫新京,是满洲国首都,所以这玩意从长春来 并不奇怪
先看看铭牌
东京电气株式会社产 没有标明生产日期 型号是 I-4型 后期的 I-4G型 就是玻璃外壳的 是有生产日期的 一般满洲产的是 康德7年 康德8年 我买了个日本产的 是昭和15年 估计后期都改玻璃的 因为前面这个罩子是铝的 铝要做飞机用 所以 后期改玻璃了 因为没生产日期 我估算就是 1930年代左右甚至更早吧
铭牌写明了是 积算电力计 我感觉日语写的很清楚 积算嘛 电压乘以电流就是功率 积算就是 计算电压电流乘积的电力计 我觉得这个名字还是挺准确的
左边写了单相交流 右边写了二线式 日语的汉字写出来的意思和中文一样 或者这么说 这些专业名词中文的实际应当是来自于日语
下面一行 第796759番 应当就是序列号的意思 咱不用番这个字 但是番号这个词我们还在使用
序列号下面写了个 5000囬=1kWh 囬 同 回 实际中文也有 只是不用了 我也是百度来的 回就是 回转 也就是转的意思 日文和中文同含义 就是 5000转是1度电的意思
最下面就是 I-4型 后面有个 126 不过根据后来的I-4G电表 这个126表示号数 前面还有个型式 不知道日语的 形式 和号数分别啥意思 是合起来叫型号么? 但是 I-4 I-4G型应当也是型号的意思吧
右边三排数字 后面的 字我是不认识了 但是可以猜出来 其实就是 日语音译的英文的 5表示 5A 100后面是 100V 50后面是 50Hz 日本人偷懒 直接用音译了 我记得日语后来也有对应汉字了吧?
不过 后期的 I-4G型省事了 A V Hz 不用日语写了 直接写字母了 这就简单了 连 5000囬=1kWh 都写成了 5000Rev/kWh了 与时俱进了 实话说 很多场合可能写个英文缩写的确比写几个方框字省地方 当然前提是无歧义的场合 比如这个电表的单位 写上去不会有人有其他歧义了
这是别人的电表 可以看到 I-4G是有改进了 大玻璃壳 也好看了 我倒是觉得为了节约金属 毕竟铝很稀有 还能做飞机 1940年代 日本应当还是愿意用玻璃替代铝的
其实这个电表是 改过的 原来是100V 5A 改成了 200V 2.5A 用钢印 在电压和电流的地方都打了个2字 应当是解放后 把交流100V改220后拆了重新绕线圈后 做的记号 铅封应当也是那时候打的 那时候的铅封真是铅做的 很软 上面有字 一面是繁体字 电 另一面是 繁体字 应当是护吧 电护 估计就是电力维护的意思? 因为字的外框是五角星 还是繁体 应当是 1950年左右打的吧 我小心的把铅封撬开后 打开了电表 铅封用的塑料绳 到现在也没变脆老化 质量还是不错的
这个接线图按理说应当是原装的 也许后做的?因为不知道是日文还是中文 左边是 电源 右边是 负荷 左边第二根线写的是 接地侧 都是繁体字 感觉是中文?
另外这个电表和我们现在的接法不同 左边两根进线 右边两根出线 按照图上顺序 1S 2S 2L 1L 其中 2S 2L直通 1S 1L是接电流线圈的
外罩是铝的后期 I-4G就是玻璃的了 我估计 G的意思就是 I-4型的 玻璃版 glass的意思吧 日本人看来英文还是挺溜的 1930年代看来日本还是很先进的了 都用英文标注了
里面小玻璃是扣上去的 但是不知道 这个 固定玻璃的铝框框是怎么和外壳固定一起的
拆了之后才发现这个电表成色好差的
倒出来很多渣渣 仔细看是 电流线圈烧毁了 然后把电表内部熏黑了 这个 貌似有点翻车 111元买来的电表成这样了?不能用 收藏呢?要好好整整 估计以后要 有闲工夫重新绕电流线圈 顺路 拆解清洗 表盘上都是熏黑的样子 手一碰都是黑渣渣 转动倒是还算自如
凑合能看到电流线圈 烧成炭黑了 估计过载使用的 卖家说是别人给他的 之前在用 我估摸着 这么大电流 可能用到了2000年以后了 拿这个5A的表(后期估计还改成了2.5A) 跑到了10-20A了
另外这个日本表的 耐高温做的是好 底壳不是胶木的 都是 铁的 只有接线端子是胶木的
这个表是100V改200v的 买个没改过的国内估计就少了 但是 我120包邮从上海买了个 I-4G型的 积算电力计 就是 220V 5A的 而且貌似是原装没动过的 昭和15年 明天才能收到
我琢磨 来自伪满洲国那边的 也就是东北的 都应当是100V后改 因为当年那边电压就是100V 50Hz和日本一样 上海呢 因为租界地区 估计日本人不会单纯自己用100v吧 所以 租界那边都是220v 我猜上海买的这块就是 租界老房子拆出来的 因为我看卖家有好多电表 瑞士的 英国 美国的 都是 200V 220V标注 估计 当年上海的电压是220v 所以买上海那边拆的旧电表就是 220V电压都没动过的
最后说下 这个 表的生产商 东京电气株式会社 其实就是现在的东芝 只不过1939年 由东京电气株式会社 和 株式会社芝浦制作所合并而来 后来就叫东京芝浦
所以按照正常来说 打东京电气株式会社的 这种表应当都是1939年前的 不过 我同样120元买的 昭和15年也就是1940年产的 表 也是 写的东京电气株式会社
可能实际标牌改名的时间靠后点吧
至于那种写的 满洲东京电气株式会社的表 那就更稀奇了 有的是康德7年 有的是康德8年生产的 就是东芝在满洲的分公司
所以现在也不要天天说啥 解放前是一穷二白了 当年 张作霖那时候 东北可是能生产汽车 大炮啥的 貌似还有飞机 日本人弄了个伪满洲国后 飞机 高速铁路列车 汽车啥都能生产修理
看看这电表就知道了 咱还能造 精密计量仪器呢 对吧
