查看: 6248|回复: 21
[电源] 跟风拆个腾达通60v2200w逆变器
发表于 2020-5-10 19:55:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
标2200w 实际750w水泵工作5分钟左右就过热保护了,电子小白只拆其他不懂下面看图
参与人数 2家元 +16 收起 理由
moontree + 10 謝謝分享
hongo + 6 原創內容
 楼主| 发表于 2020-5-10 19:58:44 | 显示全部楼层
麻烦大神看看这个50%负载几分钟就保护了  是虚标严重吗
发表于 2020-5-10 21:10:26 | 显示全部楼层
峰值功率2200W:titter:
发表于 2020-5-10 21:13:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
感性负载要用正弦波的  没烧都算质量好的:lol:
发表于 2020-5-10 21:21:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
功率太小了,输出管都是中功率的,肯定是带不长久的啦
发表于 2020-5-10 21:33:49 | 显示全部楼层
这个逆变器1000w左右的长期功率是有的,2000就扯蛋了,只能短暂,就算1000w也得看带什么负载,如果是容性或者感性,功率因数比如只有0.5,那你这个逆变器只能带500w~
发表于 2020-5-10 21:46:21 | 显示全部楼层
一个变压器200-300w
这个最多1kw,不可能再多了
发表于 2020-5-10 23:10:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个是修正波  带电机是不行的  纯正弦波900W的逆变器 带个小1P 空调都没问题
发表于 2020-5-10 23:52:52 | 显示全部楼层
方波的带水泵。。。。也只有你了
 楼主| 发表于 2020-5-11 11:43:34 | 显示全部楼层
wtywan 发表于 2020-5-10 23:52
方波的带水泵。。。。也只有你了
650w 潜水泵一直正常使用中
 楼主| 发表于 2020-5-11 11:44:15 | 显示全部楼层
hechuanhuawe 发表于 2020-5-10 23:10
这个是修正波  带电机是不行的  纯正弦波900W的逆变器 带个小1P 空调都没问题 ...
下次买个  正玄波的
 楼主| 发表于 2020-5-11 11:44:48 | 显示全部楼层
qrut 发表于 2020-5-10 21:33
这个逆变器1000w左右的长期功率是有的,2000就扯蛋了,只能短暂,就算1000w也得看带什么负载,如果是容性或 ...
谢谢指点了
 楼主| 发表于 2020-5-11 11:46:14 | 显示全部楼层
hechuanhuawe 发表于 2020-5-10 21:13
感性负载要用正弦波的  没烧都算质量好的
应该不会坏  冬天停电一直用它带320w地暖的循环泵.偶尔潜水泵
发表于 2020-5-12 15:43:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
接一根1000瓦的电炉丝试试看
发表于 2020-5-12 15:49:37 | 显示全部楼层
单看这小变压器肯定达不到2000w:lol:
 楼主| 发表于 2020-5-12 22:07:18 | 显示全部楼层
电你一下 发表于 2020-5-12 15:49
单看这小变压器肯定达不到2000w
都是高人   一眼就可以看出来
发表于 2020-5-15 19:05:22 | 显示全部楼层
为什么带容性带载能力会变低那么多呢?
发表于 2020-5-15 19:21:10 | 显示全部楼层
zhiyiyunmeng 发表于 2020-5-15 19:05
为什么带容性带载能力会变低那么多呢?
感性容性负载功率因数都不高,总功率无功含量很高,逆变器电流取样不分有功和无功,通通纳入总采样电流之内,1000w纯阻性大概5a,容性负载如果功率因数0.5,同样5a电流 逆变器达到最大输出电流,容性负载实际功率是220x5x0.5,大概就500w有功功率逆变器就会满载,另外500w无功功率只在负载容性感性负载内和逆变器之间环路中循环,属于无用功,但同样占用逆变器的最大输出电流份额~
发表于 2020-5-15 19:23:08 | 显示全部楼层
qrut 发表于 2020-5-15 19:21
感性容性负载功率因数都不高,总功率无功含量很高,逆变器电流取样不分有功和无功,通通纳入总采样电流之 ...
无功功率的电流对于逆变器来说是真实的电流还是虚拟的电流
发表于 2020-5-15 19:51:21 | 显示全部楼层
建议你先百度无功功率 有功功率 和视在功率的概念和三者关系,逆变器输出的是视在功率,对于纯阻性,功率因数为1,那它就能输出1000w。感性容性就需要看负载功率因数,剩下的无功功率产生的电流也在逆变器和负载中循环,mos管5a电流里就有无功功率的电流,只不过无功功率电压电流相位不同,不消耗有功功率,逆变器实际消耗有功功率只有500w而不是1000,虽然输出电流同样是5a。
GMT+8, 2025-5-9 00:09 , Processed in 0.234000 second(s), 12 queries , Redis On.
