查看: 3927|回复: 23
[手机] 拆修红米6-拆耳机插座
发表于 2020-5-11 09:26:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
话说老头子之前用的红米6,一直显示插耳机的状态,手机听筒和外放都没声音了。
凡事不要慌,先拿出个手机出来,问 一下度娘。
然后各种软折腾,无效。决定拆了3.5耳机插座。
塑料后盖,纯粹扣紧的,充电口旁边,用指甲抠它。
拆了,不暴力不成活。主要是电烙铁没找到。
然而还是显示插耳机状态,抢球不成功。
拆机需谨慎。
这个还能再抢救一下不。
应该是爆了个电阻的原因
然后听了9楼老王说的,把附近几个电阻弄掉了。
然而还是没有起作用。@隔壁邻居老王
再次抢救失败。
好在还能开机使用,结果也没有变得更糟糕。:lol:
还是显示插耳机状态。
还能继续抢救不?
后续:https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=155085
参与人数 2家元 +38 收起 理由
泥沙俱下 + 20
擎穹 + 18
发表于 2020-5-11 13:06:52 | 显示全部楼层
而我是两三个地方都有电烙铁,万一有一个地方找不到,另外一两个地方有备用。热风手柄有一个数显款,一个旋钮款,还有一个万里电吹风机当拆焊热风,也都放在不同地方。
 楼主| 发表于 2020-5-11 14:18:26 | 显示全部楼层
whseen 发表于 2020-5-11 13:06
而我是两三个地方都有电烙铁,万一有一个地方找不到,另外一两个地方有备用。热风手柄有一个数显款,一个旋 ...
家里太小,不想放太多重复用不上的东西。
正在努力攒钱买房子,买了房子就可以一个房子放一个了:lol:
发表于 2020-5-11 14:47:45 | 显示全部楼层
牛 钳子不错,把屏钳碎就不显示插耳机状态了
发表于 2020-5-11 15:14:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
主板有进水?
 楼主| 发表于 2020-5-11 15:58:22 | 显示全部楼层
你的存在,完美的体现了 ‘问题解决不了,就把提出问题的人解决掉’ 的奥义:handshake:
 楼主| 发表于 2020-5-11 15:59:35 | 显示全部楼层
应该没经过水。
或者进过汗水和浴室的水蒸气:sad:
发表于 2020-5-11 16:39:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
耳机座不容易坏的,结果直接拆了,建议去找个靠谱点修手机的去修,楼主再折腾下去,主板坏了也整不好这个毛病
发表于 2020-5-11 16:44:59 | 显示全部楼层
我以前的小米4C也碰到过这个毛病,不是耳机孔的原因,换了新的耳机孔还是一样,最后是把耳机孔周围的几颗电阻都拆了,它就不会显示耳机模式了,
以后要听歌就只能用蓝牙耳机或者多插一个TYPE-C接口内置音频解码芯片的那种转接线。:lol:
发表于 2020-5-11 17:19:58 | 显示全部楼层
果然是拆了
发表于 2020-5-11 17:30:29 | 显示全部楼层
炸了一个东西
 楼主| 发表于 2020-5-11 17:51:39 | 显示全部楼层
360安仔 发表于 2020-5-11 16:39
耳机座不容易坏的,结果直接拆了,建议去找个靠谱点修手机的去修,楼主再折腾下去,主板坏了也整不好这个毛 ...
以为是耳机座短路了,就拆了:lol:
反正这玩意也没人用了,就拿来拆着玩呗。
 楼主| 发表于 2020-5-11 17:53:55 | 显示全部楼层
隔壁邻居老王 发表于 2020-5-11 16:44
我以前的小米4C也碰到过这个毛病,不是耳机孔的原因,换了新的耳机孔还是一样,最后是把耳机孔周围的几颗电 ...
那你的小米4C的听筒和外放正常不?
 楼主| 发表于 2020-5-11 17:55:16 | 显示全部楼层
不暴力不成活。
不报废不换新。
 楼主| 发表于 2020-5-11 17:57:38 | 显示全部楼层
应该是的。
不过这里我不敢乱动手:lol:
发表于 2020-5-11 19:15:04 | 显示全部楼层
上面黑色的好像什么烧糊了
 楼主| 发表于 2020-5-11 20:15:50 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2020-5-11 19:15
上面黑色的好像什么烧糊了
爆了个电阻
发表于 2020-5-11 22:55:15 | 显示全部楼层
耳机模式不一定是座子有问题,主板故障也会导致,本人修手机的,可以帮维修一下,耳机模式不能外放确实麻烦,联系qq(493816194):lol:
发表于 2020-5-11 22:56:20 | 显示全部楼层
大力出奇迹啊,没有专业工具暴力拆解只会越搞越坏:lol:
发表于 2020-5-11 23:12:43 | 显示全部楼层
用斜口钳还抢救个啥?
GMT+8, 2025-9-10 22:54 , Processed in 0.140400 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
