查看: 3038|回复: 43
[电源] 看不明白的 6芒星 电容阵。。不知道什么作用。
发表于 2020-5-11 15:21:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
这几天在折腾  外国淘汰回来的 DC-DC 隔离模块。。
看见一个 ,看不明白的 6芒星 电容阵。。不知道什么作用。 。。拿出来大家分析一下。。
发表于 2020-5-11 15:49:21 | 显示全部楼层
并联了7只电容。省空间。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-5-11 15:52:11 | 显示全部楼层
三角型连接难道为了导线同长度降低干扰?干啥用的板子没看清楚,有点意思:lol:
发表于 2020-5-11 15:58:34 | 显示全部楼层
这电容看着像是自己DIY的,应该不是原厂这么做的
发表于 2020-5-11 15:58:37 | 显示全部楼层
这个设计好!
发表于 2020-5-11 16:31:01 | 显示全部楼层
电容并联只是增大容量罢了。小电容还是便宜的多。
发表于 2020-5-11 18:10:40 | 显示全部楼层
ESR,ESL。并不是只增大容量。
发表于 2020-5-11 19:11:38 | 显示全部楼层
没看到模块啊,多发张图不行么
发表于 2020-5-11 19:37:43 | 显示全部楼层
连接路径有点桥式交叉,应该像零几年7头手电筒那样,做成最短并联路径。
发表于 2020-5-11 20:48:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
七只电解并连、中间还有一只。
 楼主| 发表于 2020-5-11 20:50:40 | 显示全部楼层
的确是DIY的。。就是没有看明白,这个6芒阵的作用
 楼主| 发表于 2020-5-11 20:52:36 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2020-5-11 19:11
没看到模块啊,多发张图不行么
这个帖子,主要是,想询问大家,这个6芒阵的作用。。。至于dc dc隔离模块。。不是重点。。。
发表于 2020-5-11 21:15:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
强迫症,美观
发表于 2020-5-11 22:19:50 | 显示全部楼层
应该说是为了均流,保证每只电容的电流是一样的
假如电容都排成一排并联,从一端引线,那么,
离引线最远的电容就会因为引脚最长而工作偷懒
相当于电容组中,电容的ESR大小不等
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-11 22:21:58 | 显示全部楼层
并联电容,可以提高容量,同时的降低内阻
发表于 2020-5-12 11:28:40 | 显示全部楼层
摆的好漂亮
发表于 2020-5-12 11:49:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
DIY作品,好看省体积
发表于 2020-5-12 17:48:53 | 显示全部楼层
这连接方式有魔法加成,效果提升100%
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-12 18:40:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这是布阵加魔法了.
发表于 2020-5-12 18:47:19 | 显示全部楼层
改造的,利用手头上现有的电容,并联增大容量,紧凑、减少占用空间、走线短(位置有限)
GMT+8, 2025-5-6 23:39 , Processed in 0.265200 second(s), 10 queries , Redis On.
