查看: 19177|回复: 50
[电源] 蜗牛星际 zumax 电源改电容 + 硬盘背板加固态电容
发表于 2020-5-11 15:24:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
蜗牛星际 zumax 电源听说性能还不错,就是电容偏小。刚好手上有些电容,把它改上去。
原来的电容,主电容400V 82uf, 其他电容 1000uf - 1500 uf,均为杂牌。
准备的电容,日系的居多,有些没用上。
主电容换成黑金刚 400V 120uf.
其他的也换上去。 -12V 的那个没换,因为直径小的不够了。
固态那个是 5v 待机,只有它体积合适。
12V 滤波由 16V1500uf 改为 16v3300uf,体积大了很多,但也装得上。
5V 滤波由 10V1500uf+10V1500uf 改为 16V1800uf+16V3300uf.
3V 滤波由 10V1500uf 改为 16V 1800uf.
换下的电容:
改完了电源,下面改背板。
背板背面:
背板正面:
加电容要找地方打孔。
由于是双面电路板,打孔最好找12V/5V/0V两面电压相同的地方打,避免过孔短路。
12V 找到两个适合的地方,图中黄圈。
5V 只找到一个适合的地方,图中红圈。
其他地方地线大面积覆铜,都不好打。
把固态电容焊上去,12V两颗,5V一颗。注意正负!!
正面焊点,不能过高避免顶到硬盘。
后来发现红圈中这个地方还能加颗 6.3V 的电容用于 5V 滤波,就加焊上去了。
2颗应该够了,给同学们参考:
谢谢支持。
参与人数 2家元 +40 收起 理由
x067 + 10 用普通台式机做了一个黑群晖。.
家睦 + 30
发表于 2020-5-11 15:37:46 | 显示全部楼层
为啥不躺下刮皮焊接用704固定?:lol:
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2020-5-11 15:41:34 | 显示全部楼层
jkd-lj 发表于 2020-5-11 15:37
为啥不躺下刮皮焊接用704固定?
能躺的地方也不多。如果想加很多电容的话,用竖立的小板,上面并联的方法也不错。
但我觉得加成这样差不多够了。
发表于 2020-5-11 15:49:02 | 显示全部楼层
但我觉得加成这样差不 ...
躺下来比站起来要剩下空间吧?多电容更好固定,用粗铜丝连接就近上板焊接,下面用点704固定,比竖立小板更能省空间,大电容一般高度比直径大
 楼主| 发表于 2020-5-11 15:57:53 | 显示全部楼层
jkd-lj 发表于 2020-5-11 15:49
躺下来比站起来要剩下空间吧?多电容更好固定,用粗铜丝连接就近上板焊接,下面用点704固定,比竖立小板 ...
能躺电容的地方也就那几个, 其他地方都不行
发表于 2020-5-11 17:34:37 | 显示全部楼层
原来那几颗穿鞋的电容拆下来原位换不行吗?
 楼主| 发表于 2020-5-11 19:51:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
贴片电容我没有。而且体积太小了
发表于 2020-5-11 21:47:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
牛,这样改法也好。
发表于 2020-5-11 22:40:02 | 显示全部楼层
为什么背板要加电容?加了以后有什么好处,不加有什么影响?
 楼主| 发表于 2020-5-12 08:47:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
使硬盘供电更平稳。原1u电源滤波容量过小
发表于 2020-5-12 11:26:29 | 显示全部楼层
很快得到的吧
发表于 2020-5-12 14:20:06 | 显示全部楼层
用普通台式机做了一个黑群晖。
 楼主| 发表于 2020-5-12 14:25:37 | 显示全部楼层
x067 发表于 2020-5-12 14:20
用普通台式机做了一个黑群晖。
不怕费电可以弄
发表于 2020-5-12 14:41:23 | 显示全部楼层
好手艺,电容都有数值参考啦!
 楼主| 发表于 2020-5-12 17:01:39 | 显示全部楼层
nonzhe 发表于 2020-5-12 14:41
好手艺,电容都有数值参考啦!
容量比原来的大,塞得下就行的,没具体要求
发表于 2020-5-12 20:19:25 | 显示全部楼层
心理作用大于实际用途。呵呵
回复 支持 1 反对 1
发表于 2020-5-12 21:13:51 | 显示全部楼层
开关电源低压侧滤波需要用高频低阻高纹波的电容,楼主替换的有些电容就不合格,比如看到的16V3300,rubycon的PX只是标准品(也就是普通品),需要用ZLJ、ZLG、ZL、YXG等系列的产品~
回复 支持 3 反对 0
 楼主| 发表于 2020-5-12 23:50:49 | 显示全部楼层
fancy99 发表于 2020-5-12 21:13
开关电源低压侧滤波需要用高频低阻高纹波的电容,楼主替换的有些电容就不合格,比如看到的16V3300,rubycon ...
手上只有这些,没有专门去买。
比原来的应该好点吧?
发表于 2020-5-13 08:33:07 | 显示全部楼层
那这电源原装的是高频低阻电容吗?换上的电容肯能比它原装这个丰宾强吧?
GMT+8, 2025-5-10 17:42 , Processed in 0.546001 second(s), 14 queries , Redis On.
