查看: 5992|回复: 13
[外设] 罗技H600蓝牙耳机电池充不进电暴力外挂维修小记
发表于 2020-5-12 20:33:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
5年前为了提高输入速度,潜伏迅飞语音QQ群被安利罗技h600,于是败了一只。
前段时间被学校安排网络教学,于是拿出许久不用的H600,还好,一切正常地用了整整一堂课,第二堂课却发现不断出现警示音,一个蓝牙耳机给我警示什么东西呢?也只可能是电池了吧?充电发现充不进,一充就满,一用就完,这应该是典型的电池老了吧?这显然难不住我,三下五除二就把电池换了,换电池时有个细节是原电池是三线的,看体积约80-150mah,反正有空间,把耳机里的限位桩钳掉,换了个也是许久前买的450mah的进去,搞定收工,一切都完美了。
好景不长,上了三次课过后,再次出现低压提示,又是一充就满,一用就完。
充不进电,是电压检测那里出问题了吧?还是哪个电阻电容变质?把另一侧耳机打开看看,一体化的板子,检测起来好麻烦啊,听说蓝牙和USB的协议麻烦极了,于是我烦极了......怎么解?
扔了重新买个吗?三百元钱呢,死马当成活马医吧,手里刚好还有TYPEC的充电板,外挂吧!反正我也不喜欢以前那个MicroUSB的充电嘴,早就TYPEC时代了。
于是乎在耳机上用1.0钻头打了孔
放上去居然没对准~~~我哭,头发都白了的人了不好意思哭....重新来吧,打个孔装上再打第二个,再装再打第三个。。。第四个
看上去还行,赶紧试试能不能充上电,充不上电还是改
充满电后,心里的石头终于落地了
参与人数 1家元 +20 收起 理由
家睦 + 20
发表于 2020-5-13 17:27:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
牛掰了哈哈哈
发表于 2020-9-1 17:41:53 | 显示全部楼层
这个耳机音质怎么样,看着质量不怎么样的感觉
 楼主| 发表于 2020-9-2 10:01:18 | 显示全部楼层
音质还行,但作为欣赏音乐可能不够,新货的耳朵上还带有泡沫的。 但是,这货优点也非常明显,那就是语音录入,在做大量文本输入的时候很便捷,感觉比手机的识别度更高,但这个没有仔细测量,买的时候仅仅是为了用来从网络文本回复别人的咨询。
发表于 2021-1-19 14:06:21 | 显示全部楼层
语音很清楚,很方便
发表于 2022-5-11 15:39:42 | 显示全部楼层
麻烦问一下。充电板和原本的电路板是怎么连接的呢?另外这个只要是3.7V的电池就可以嘛?谢谢
发表于 2023-5-29 16:04:49 | 显示全部楼层
好电池不容易找3.7V的电池
发表于 2023-5-29 16:08:31 | 显示全部楼层
起死回生,再战3年。有可能战到退休。
 楼主| 发表于 2023-8-19 16:26:42 | 显示全部楼层
happylg 发表于 2022-5-11 15:39
麻烦问一下。充电板和原本的电路板是怎么连接的呢?另外这个只要是3.7V的电池就可以嘛?谢谢 ...
充电板的输入因为有USB口不需改,输出接到电池原来位置并联即可
 楼主| 发表于 2023-8-19 16:29:15 | 显示全部楼层
cctv8139 发表于 2023-5-29 16:04
好电池不容易找3.7V的电池
到处都是吧?满大街3.7-4.2的电池,通用锂电就行
发表于 2023-8-26 10:39:31 | 显示全部楼层
很喜欢那种小巧轻便的头戴耳机,但是发现现在好像都做的很笨重
 楼主| 发表于 2023-9-17 09:00:04 | 显示全部楼层
小巧的更舒适,特别是夏天。但小巧的往往省略了话筒长度,对于小语音识别会有影响
发表于 2023-9-20 08:25:08 | 显示全部楼层
我的蓝牙耳机也想作为电脑耳麦用,为什么不成功啊?不是所有的蓝牙耳机都可以做电脑耳麦吧?
发表于 2023-9-20 08:28:01 | 显示全部楼层
哈哈哈牛掰了
GMT+8, 2025-7-24 20:41 , Processed in 0.124801 second(s), 10 queries , Redis On.
