查看: 8941|回复: 23
[家电] 风扇风速太大了,买了个电容接上风扇刚动没风。降速降一半就行买多大的
发表于 2020-5-12 22:19:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
风扇风速太大了,买了个电容接上风扇刚动没风。降速降一半就行买多大?的我买了1.5和2.0的。都试了 风扇刚动,没一点风
 楼主| 发表于 2020-5-12 22:19:49 | 显示全部楼层
我接的最小档位
发表于 2020-5-12 23:27:48 | 显示全部楼层
吊扇?我台扇串的是4uf
发表于 2020-5-12 23:36:35 | 显示全部楼层
依稀记得是22uF但是不敢确认了
发表于 2020-5-13 07:47:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
直接把开关换成可控硅模块应该没问题吧 也是几块钱 那个范围能大些 反正调我家鼓风机很好用
发表于 2020-5-13 08:53:48 | 显示全部楼层
推荐小米电风扇,便宜不贵,无极调速。
发表于 2020-5-13 11:30:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
junjieguohui 发表于 2020-5-13 07:47
直接把开关换成可控硅模块应该没问题吧 也是几块钱 那个范围能大些 反正调我家鼓风机很好用 ...
用可控硅模块低速档电机会嗡嗡响
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-5-13 12:35:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
兰草 发表于 2020-5-13 11:30
用可控硅模块低速档电机会嗡嗡响
哦 这个还真没注意 因为风机本来就响
发表于 2020-5-13 13:17:24 | 显示全部楼层
苏州熊猫 发表于 2020-5-13 08:53
推荐小米电风扇,便宜不贵,无极调速。
最关键的没讲,就是噪音低
低档晚上睡觉开,夜深人静时基本没有任何声音
相比而言,摇头倒是有一点点声音,而且摇头可调角度,让它30度摇头60°都行
发表于 2020-5-13 13:18:43 | 显示全部楼层
用可控硅模块低速档电机会嗡嗡响
是的,买过一个外接的插座式的调速器,嗡嗡响,晚上睡觉没法用
发表于 2020-5-13 13:43:34 | 显示全部楼层
我改过5台电风扇了。每台风扇减速用的电容容量都不一样的。有的1uf就够了,有的需要2.5uf甚至3uf,也可能需要更高的。
不过有个规律,用功率插座量一下,功率降低到不串联电容之前的一半是最合适的,再低就可能是电流大功率因素小很容易烧。
另外选择的风扇也有讲究,转速慢风量大的风扇最适合改造,转速快但是风量小的风扇不适合改造。
想要体验好的话推荐买直流变频风扇,最便宜的应该是小米,还有个网易严选也不错。
可控硅调速范围挺大,但是噪音相当的严重,我觉得没法接受
发表于 2020-5-13 13:57:48 | 显示全部楼层
laomao0000 发表于 2020-5-13 13:17
最关键的没讲,就是噪音低
相比而言,摇头倒是有一点点声音 ...
是的,小爱同学也很好用啊,控制妥妥的。
一般老实落地扇,台扇的定时器很少使用,直接在定时器两端跨接一个1到2.4UF电容,把风扇扩展成6档。
具体电容值定义,就是能启动电机即可。
发表于 2020-5-13 14:58:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
降多了,启动不了,3uf差不多
发表于 2020-5-13 19:37:52 | 显示全部楼层
不是有两个嘛,两个并上看看,一个不刚转没风就两个并起来用
发表于 2020-5-13 21:10:15 | 显示全部楼层
你应该换风扇,而不是去调速
发表于 2020-5-14 10:10:38 | 显示全部楼层
拼多多,风扇遥控板。还带自然风等。
发表于 2020-5-14 13:28:18 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-15 16:14:44 | 显示全部楼层
DIY,就是瞎折腾的意思,折腾到自己满意。折腾好了,哪成就感,就是满满的幸福。
发表于 2021-7-25 23:42:11 | 显示全部楼层
用2微发的直接替换掉CBB61中的4.5微发。这样你得到2微发,3.2微发, 4.4微发,5.6微发,满速  五个档。
GMT+8, 2025-9-8 23:05 , Processed in 0.156000 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
