事情经过是这样的
购机第二天上午,安装师傅联系我安装事宜,我就在电话里里提了几个要求:
1必须真空泵压力表水平尺都带着。
2必须保证都是好的。
3抽真空步骤按我的来。
师傅一听我也不是善茬,就说你的理论不符合现实。
我说我的理论都是说明书的正规步骤,而且我会检测你们的设备。
几个回合下来,师父支支吾吾半天最后承认表示坏的,我说那你去拆借同事一个表吧,反正现在也是淡季。
第一次赶走安装工:
下午安装工如约而至,我上来就是先检测他们的设备,首先带来的东西很旧,当然旧并不意味着一定差,但是看了压力表之后我就没兴趣了。压力表指针无法指0,尝试抽真空发现指针有变化但是还在正压范围内。初步得出压力表不准的结论,那么就无法保证真空度和做正负压检漏。所以就给了安装工一人一瓶脉动打发走了,自己去淘宝买了压力表。
这块表是台湾格美,价格比鸿森的略贵,是一块低压表英制接口,这个表的负压分辨率比较高负压保压的时候能更准确一些。,因为是一块压力表,所以也能做正压保压。
顺便把连接线和R410头也买了,以防万一(实际证明不是杞人忧天)(PS:因为单位不一样,-76cmHg就是-0.1Mpa)
第二次赶走安装工:今天下午安装工再次预约安装,上门后照例检测抽真空设备。
首先是连接设备,关于设备连接顺序,这也是很多人糊涂的地方,别说安装工(今天的安装工就不太懂),就是很多淘宝卖家竟然都不懂。
这是某淘宝商家的表阀连接图,我先说明这个图的连接方式是完全错误的
要想弄清连接顺序,首先要先理解表阀内部构造,上一张空调三通阀的剖面图
这个图和表阀原理是一样的。所以借用此图形象说明空气连通的通径。
首先上图左侧顶针通路和右边是常通状态(无论阀门开关这个通路始终是连通的)。
三通阀开关(十字星的最下面)对面的那个通路是受到三通阀开关的影响,开阀门三个通路连在一起压力一样。
知道了原理,那么自然就知道表阀的连接方式了,
首先阀门对面接口是受到阀门控制的,压力表所在的接口和压力表对面的那个接口是常同状态。
所以说上图淘宝卖家给出的连接方式完全错误,这种连接方式只能测量真空泵的真空度,保压也只能保压连接软管的压力,而不是空调内部的压力情况。
当然如果上图看不懂,当你不知道该怎么接的时候有一个快速直观的检测步骤就是:
关闭表阀,随便找一个口接在真空泵上,开泵
如果表的指针发生移动,那么这个接口就是和压力表常通接口,抽真空的时候此接口需要连接空调三通阀维修口,另外一个就接真空泵。
如果表的指针未移动,那么这个接口就是受到表阀开关控制的,抽真空的时候这个接口需要连接真空泵,另外一个接口连接空调三通阀维修口。
好了弄明白抽真空连接方式了。下面就该检测设备了。
检测设备也有快速检测法,不需要连接空调就可以操作,推荐所有人安装空调之前都先例行检查设备。
怎么检查呢?很简单,刚刚那张淘宝错误链接的图你们还记得么,对了,就这么检测:
关闭表阀,把压力表对面的那个接口接在真空泵上,这样压力表和真空泵就是常通状态,压力表测量的就是真空泵的真空度。打开真空泵,观察压力表指针知否能达到-0.1MPa,很不幸,今天安装工的真空泵达不到只能抽到-0.05mpa,也就是说这个真空表的真空度不合格。那么继续追本溯源,发现真空表的润滑油观察窗已经完全脏的看不见内部情况了,遂询问是否加过润滑油,安装工一头雾水,只说泵修过好几次,不知道需要加润滑油。我那个汗啊。。。他们根本不知道这个泵该加油了。。。
PS:真空泵润滑油不仅仅是润滑散热,而且对真空度保持有至关重要的作用。在真空泵的后面有个观察窗,观察窗有中线,max线,min线。这个你们也要检查,油多了可能倒吸进系统,油少了散热润滑真空度都受影响。
今天拿来的真空泵带止回阀,关泵发现指针略有回升一点儿,但是能保持住,说明我自己的管路没问题,电磁止回阀应该也起到作用了。
换了安装工自己的管子,抽真空只能抽到-0.04MPa,关泵后指针慢慢回落到-0.02mpa,说明他们的管路竟然还漏气。。。。
好了,至此为止,安装工带来的表是坏的,真空泵真空度达不到,管路是坏的,这就是赤果果的现实。
我只好又给了他们两瓶脉动打发走了,告诉他们明天我去市场借泵。。。他们这次也很不好意思,脉动都没拿。。。
写在最后:
这就是国内空调安装现状,今天最后我和安装工说你们以后也别给客户抽真空了,都是坏的抽了也白抽,安装工也苦笑了一下。
这一下苦笑透露着很多无奈吧,35元是对这个苦笑最大的讽刺。
我无力要求再多,因为他们只能拿到35,厂家给的是200一台空调,到他们每个人手里只剩35,大头呢?他们无论冬夏最冷最热的时候都吊在外面卖命(真的是在卖命),到最后只能拿到35元!!!这就是个剥削的社会,我无语。。。也无力做过多要求。
如果不改革空调安装规则,永远不可能有出路,只会越来越差,七八年了我看不到一丝的进步,甚至是退步,
首先是要设置入门门槛,不能是个人啥都不会就来安装空调,
其次是要设置考核制度,装不好你就下岗
最后也是最主要的,更改收入分配制度,这样才能留住人做这个行业
最好就是空调安装不要在外包了,市场化运行,用户自己出钱找有资质的安装公司,责任到人。
看看日本台湾,装一个空调三四个人伺候着,别说真空泵压力表这些基本的,甚至连我们忽视的力矩扳手,喇叭口冷冻油,弯管工具,水钻(为了背出管打孔用)都非常齐全。到目前为止,国内我一个案例都没看到过。
这就是现实,我们改变不了现实,只能尽力让自己的完美一些,所以才有了此贴。最后一句忠告:自己买个表,
表是硬道理硬指标,有了表你就可以和安装工撕逼了,没有表你啥都得听他的,你毫无主动权,只能听他忽悠。有了表你就踏实了,还能检测他带的真空泵是否可以达到真空度,正压负压检漏自己也放心。当然有钱连泵买了更好,鉴于国内实际情况,表是一定要买的!重要的事情我就说一遍
这篇文章来自百度文库 ,个人觉得写得不错,转发到这里大家看看。
