查看: 16685|回复: 16
[家电] 先锋遥控电风扇不转维修(FS40-16ER)
发表于 2020-5-13 14:21:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
同事没用多久的电风扇不转了。
1、插电,控制面板操作正常,扇叶不转。
2、拆下扇叶,插电在2档等时,手动助力一下,可以转动。怀疑启动电容老化。
3、拆了测电机后和控制板上电容,容量分别为1.5u、4.5u,容量正常。
4、在4.5u并接0.5u电容仍不启动。
5、手动辅助转轴,1、4档不动,其他档可转动。
6、检查控制板,未发现损坏元件。
7、轴手转时,阻力不大,加润滑油,故障依旧。
8、测电路板到电机线H、M、L,只有两线间有45欧姆左右电阻,其他两线间电阻M欧以上。
9、拆电机线包接线处,发现一漆包线断线,连接后,测HML各两线间电阻恢复正常,均在50欧姆左右。
10、复装后,上电启动正常。
参与人数 2家元 +36 收起 理由
家睦 + 20
xiaoxuanfeng + 16 謝謝分享
发表于 2020-5-13 14:54:08 | 显示全部楼层
怎么断的?是磨损吗
发表于 2020-5-13 15:00:21 | 显示全部楼层
铝线你是怎么接上的?我捡了一个风扇,回来一试不转,测了一下电机只有两根线通,其他都不通。拆开电机发现有一个接头处有两根漆包线烧断,用焊锡怎么也焊不上,不沾锡
发表于 2020-5-13 15:08:20 | 显示全部楼层
cptw2006 发表于 2020-5-13 15:00
铝线你是怎么接上的?我捡了一个风扇,回来一试不转,测了一下电机只有两根线通,其他都不通。拆开电机发现 ...
再找一节铜丝,断的地方接一起后,用打火机直接烧一起也行:lol:,两根电线会熔化到一起的,可以试一下.
参与人数 1家元 +20 收起 理由
猪小呆 + 20 谢谢,回头我试试
 楼主| 发表于 2020-5-13 15:23:07 | 显示全部楼层
wzhy154957 发表于 2020-5-13 14:54
怎么断的?是磨损吗
不知道,直接断了,可能是震动。
 楼主| 发表于 2020-5-13 15:26:00 | 显示全部楼层
绞了一下,焊的。可能是铜的吧
发表于 2020-5-13 15:31:47 | 显示全部楼层
张志雅 发表于 2020-5-13 15:08
再找一节铜丝,断的地方接一起后,用打火机直接烧一起也行,两根电线会熔化到一起的,可以试一下. ...
这个方法不错。
发表于 2020-5-16 20:41:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
welcom321 发表于 2020-5-13 15:26
绞了一下,焊的。可能是铜的吧
可能只是镀铜的
发表于 2020-5-17 10:18:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我家那个华生遥控落地扇 遥控早丢了 总是开着开着滴一声自己停 后来我买了个机械开关换上了 好用的很 哈哈哈
发表于 2020-5-19 14:22:36 | 显示全部楼层
华生的风扇质量老好了,用几十年没有问题。
发表于 2020-9-18 11:44:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
呐愛终成殇 发表于 2020-5-17 10:18
我家那个华生遥控落地扇 遥控早丢了 总是开着开着滴一声自己停 后来我买了个机械开关换上了 好用的很 哈哈 ...
你好 我家先锋遥控电风扇 也是经常开机过一下就停了  现在变成根本启动不了  是不是改个机械开关就行 怎么改
发表于 2020-10-17 21:12:36 | 显示全部楼层
先锋到底是哪国的品牌?日本以前有个先锋的音响,上海好像也有一个吧!这个怎么是宁波的。看来质量不是很好呀!
发表于 2020-10-18 14:35:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
forever32906 发表于 2020-9-18 11:44
你好 我家先锋遥控电风扇 也是经常开机过一下就停了  现在变成根本启动不了  是不是改个机械开关就行 怎 ...
也可能是阻容降压的那个电容容量变小,导致控制电压太低引起的。
发表于 2020-10-18 21:28:48 | 显示全部楼层
典型的阻容降压的电容,的问题,换了就好。
我有经验,参见:
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=328458&page=1
发表于 2020-10-18 23:31:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我直接淘宝搜的风扇机械开关 找到孔位一致的 因为我家那个是四个圆孔的 所以容易配到 然后就是电路板拆掉 机械开关控制三个档 由于没有摇头档 我又单加了一个摇头开关 和图里风扇按键布局一样 直接替换机械开关
发表于 2020-10-18 23:37:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我有经验,参见:
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=32845 ...
谢谢 我的板子都不知道扔哪里去了 何况也没有遥控器了 机械开关挺好的 方便
发表于 2023-7-9 11:18:54 | 显示全部楼层
楼主,您好!我的情况跟您一样,电路板通电正常,按键面板也正常,也能摇头,但是叶片不转。测量了HML之间的电阻值,有两路之间是45欧左右,还有一路是90欧左右,能帮忙判断下可能是什么问题?谢谢。
GMT+8, 2025-7-25 04:44 , Processed in 0.187200 second(s), 11 queries , Redis On.
