查看: 16525|回复: 68
[其他] 功率三极管2N3055的那点事
发表于 2020-5-14 14:25:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
       各位坛友,网购调整管2N3055时,不要贪小买国产假货,参数15A的,可调电源电流往上到0.几安就不行了,买几个烧几个,后来网上各路大神说,宁愿买二手拆机的,也不要买所谓国产全新的,判断的唯一办法就是开盖查看,趁着中午一点时间说干就干,没有对比就没有伤害,为何我们泱泱大国,半导体越做越差,发点图给大家看看。
       右边这个V标的是安泰信原机的,故障机检测时发现两个烧了一个,左边这个ST的是网购全新的,电流稍微上点就烧,它烧掉的同时,另一个原机V标竟然安然无恙,买4个烧了3个,这也证明原厂那个V标虽说没有进口的好,但至少还是能用,网购那个假货则是完全没法用,如果用这个假货估计可调电源只能带带LED灯,负载一上去必烧,开盖后两者对比,假货那个真够寒酸的,比V标那个芯片小不说,还少了一个金属底片。
       同样是ST标,进口正品内部做工看着也比国产山寨货强很多。
       还是进口二手拆机的靠谱,又对ST的有阴影了,这次选择了老美RCA标的,内部那两个粗壮的引线就已经足够震撼了,希望这次没选错。
       最后,请教各位大佬下,安泰信APS3005Dm电源有没有短路限流保护,如果有具体怎么设置,既然有保护为何短接正负极还是容易烧管子?
参与人数 4家元 +60 收起 理由
家睦 + 20
hongo + 10 熱心會員
jf201006 + 10 謝謝分享
阳光使者 + 20 国产正品的也还可以,只要不是仿冒的或者劣.
发表于 2020-5-31 06:31:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
帽沿与底座焊缝处,用薄钢刀劈开,基本完整,好看。
发表于 2020-5-31 09:44:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可调电源不是短路也限流的吗
发表于 2020-5-31 14:54:23 | 显示全部楼层
以前也买了几个2N3055,扔盒子里表面的字印都掉了,现在没渠道不玩金封了,电源也偏移数控了,电位器感觉差了点点
发表于 2020-5-31 17:36:59 | 显示全部楼层
滤波电容不要用太大了。用质量好的大电流塑封管短路短时间也不会烧的。
发表于 2020-5-31 21:40:22 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
阳光使者 + 20 这几个看着应该是真品啊!
发表于 2020-5-31 22:54:56 | 显示全部楼层
这个型号假货太多
条件允许的情况下,考虑用更大电流的冷门管子代换
参与人数 1家元 +20 收起 理由
阳光使者 + 20 我也是这样认为的。
发表于 2020-6-1 09:01:09 | 显示全部楼层
国产正品的也还可以,只要不是仿冒的或者劣质山货。
参与人数 3家元 +40 收起 理由
qrut + 10 歡迎探討
10655188 + 10
散淡 + 20 歡迎探討
 楼主| 发表于 2020-6-1 10:19:09 | 显示全部楼层
860858828 发表于 2020-5-31 09:44
可调电源不是短路也限流的吗
限流电流最大到5A,管子买到差的,电流一上去就击穿了。
 楼主| 发表于 2020-6-1 10:20:52 | 显示全部楼层
陈继斌 发表于 2020-5-31 14:54
以前也买了几个2N3055,扔盒子里表面的字印都掉了,现在没渠道不玩金封了,电源也偏移数控了,电位器感觉差 ...
对,国产电源那个电位器是不行,放着不用也会坏,换了精密多圈的。
 楼主| 发表于 2020-6-1 10:24:49 | 显示全部楼层
一开始也不知道,后来网上查到,可以用2SC5200塑封管子代替,塑封的假货少。
 楼主| 发表于 2020-6-1 10:27:51 | 显示全部楼层
国产的正品是可以的,网购RCA时正好有原机那种拆机V标的,换上去能正常使用,从这件事上说明,这个金封的管子全新的基本都是假货,要买的坛友就买二手拆机的。
发表于 2020-6-2 14:33:08 | 显示全部楼层
按说国产的管子也没那么差吧?在我看来,管子挂掉要么是过压要么是过温。你这个管子如果5A的电流测一下压降多少?做调整的管子一般说来过热坏的可能性大些。
发表于 2020-6-2 17:22:47 | 显示全部楼层
xiaochun0209 发表于 2020-6-1 10:24
一开始也不知道,后来网上查到,可以用2SC5200塑封管子代替,塑封的假货少。 ...
这个是音响管,也很多假货。
发表于 2020-6-2 19:43:54 | 显示全部楼层
自从用tip3055塑封的替代金封的,电源就没烧过管子。
 楼主| 发表于 2020-6-8 13:01:59 | 显示全部楼层
三杯五粮液 发表于 2020-6-2 14:33
按说国产的管子也没那么差吧?在我看来,管子挂掉要么是过压要么是过温。你这个管子如果5A的电流测一下压降 ...
国产正品是还好,但是这种金封的基本都停产了吧,全新的基本都是假货
 楼主| 发表于 2020-6-8 13:04:12 | 显示全部楼层
bg5jv 发表于 2020-6-2 17:22
这个是音响管,也很多假货。
查资料,2N3055最早也是用在音响功放上的。
 楼主| 发表于 2020-6-8 14:02:14 | 显示全部楼层
金封不靠谱,所以再用塑封,进口2N3055货质量相当过硬
发表于 2020-6-11 21:42:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
2955    3055功放对管。以前做功放时用过一公一母
发表于 2020-6-18 11:38:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
799946503 发表于 2020-5-31 22:54
这个型号假货太多
求推荐价廉物美的冷门管。
GMT+8, 2025-5-9 03:22 , Processed in 0.499201 second(s), 12 queries , Redis On.
