查看: 10514|回复: 9
[播放] 拆解pdd上买的5毛钱还包邮的mp3播放器
发表于 2019-3-16 17:38:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
真的,你没有看错,0.5元还包邮哦亲:smile:
其实是5.5元包邮,又用了一张赠送的5元无门槛优惠券:lol:一开始还怀疑卖家会不会发货,后来发现实在是多虑了,卖家当天发出并且很快就收到。不过包装实在寒碜,就是一块泡沫纸裹上塞袋子里直接发过来的,盒子啊配件啊统统没有。不过看在价格的份上这些都忽略吧。
先上几张外观图:
东西小巧玲珑,尺寸只有3~4cm的样子,不带内存需要插tf卡,miniUSB接口看完外观后,接下来开始拆机。这个小东西很容易拆,一侧有两个螺丝,拧下来,取下塑料挡片,然后就可以从另一侧把主板完整的抽出来了。
这是取出来以后的主板的全貌,看上去非常简洁,tf卡座,充电接口,耳机接口,电源开关,一个主控芯片。电池是叠在主板上面的,图上是掀开以后
背面只有5个按键
主控芯片,上面印着BCK443E,百度上查不到详细信息
最后来一张全家福
补充一下听音效果。先说结论,这个5毛的小东西超出预期!
本来我以为会不值一提,打算随便听听然后拆完就丢掉的,没想到的是,接上图中的飞利浦l2bo大耳后,开声居然有模有样,虽说解析力较差,但高中低频还是分的开来,绝非不能听的水平,足够满足普通用户的听歌需求了。当然跟l2bo阻抗低只有16欧,出了名的好推有一定关系。
本人非音频发烧友没有什么大法呀国砖呀之类的设备,手头只有一个飞利浦的sparkII,就拿它做个比较吧。
找来几首320k的mp3(不支持无损,只能用320k试听),分别拷入两个设备试听,简单做了对比之后,我甚至觉得这个东西能有飞利浦70%的水平。当然sparkII也只是个低端货,二三百元的档次:lol:,320k在发烧友看来也只是听个响根本不能拿来试音。无所谓了,本来就是个木耳嘛,随便玩玩图个乐子而已。
另外说明一下为什么要上大耳呢,是因为这个播放器的插口做工太次,一开始接了几条耳塞,总是接触不良无法正常出声,只有这个大耳的插头比较粗壮,插上后能正常使用。
最后的最后,借用58同城的广告语送给pdd——真是一个神奇的网站!
参与人数 3家元 +28 收起 理由
花儿常开 + 8 認真發帖
前沿led照明 + 10
风间尘 + 10
发表于 2019-3-16 17:51:10 | 显示全部楼层
仿苹果夹子的P3,
发表于 2019-3-16 17:56:16 | 显示全部楼层
这个mp3播放器绝对超值了。恭喜你
发表于 2019-3-16 18:15:09 | 显示全部楼层
这货2年前在淘宝上买9.9包邮,回来一个月电池软了,不存电,拆开换电池发现电池没有保护板,换了一个250mA的电池能断续听十多个小时感觉。
PDD真坑,上次也送我5元我随意买了个8.8元包邮的蓝牙耳机,实付3.8元包邮,回来发现声音单声道的也算了,还很缥缈,拆开耳机发现耳机但愿没有站在前盖上,直接扔在里面的,实际单元前面有胶的,沾上后,音质提升8条街,晚上跟老婆一人一个看电视刚好。
后来又送了我一个满160-32的劵,我一冲动买了个H1移动硬盘,送券真害人。:shutup:
发表于 2019-3-16 18:15:54 | 显示全部楼层
5毛钱,连自行车都有了··:titter:
发表于 2019-3-16 18:34:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
为什么我没领到过pdd优惠券?
发表于 2019-3-16 18:48:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这货是n年前生产的了,当时也就9.9包邮,你插个16G卡看看能不能用
发表于 2019-3-16 19:33:45 | 显示全部楼层
耳机是配件吗?:titter:是的话真是值了
发表于 2019-3-16 19:40:57 | 显示全部楼层
这个用usb连接电脑插耳机可以当声卡用
发表于 2019-3-16 20:32:54 | 显示全部楼层
就当买个电池,这货充电是U口加一限流电阻直通电池的吧
GMT+8, 2025-7-23 03:13 , Processed in 0.655201 second(s), 14 queries , Redis On.
