查看: 19032|回复: 17
液晶电视主板与逻辑板排线插头如何拔出?
发表于 2020-5-16 16:03:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图
是乐视超4X55主板到逻辑板的排线,请问谁知道这个排线两头如何拔出?我的电视现在清晰度变得很差,尤其是在图像较暗部分色斑一块一块的,怀疑逻辑板坏了,想换一块试试。可是不知道这个插头如何拔出?
发表于 2020-5-16 16:07:26 | 显示全部楼层
按住两边的黑色部分就拔下来了,第二张图片看不清,猜想第二张应该有压片,压片挑起来排线就可以取下来。
发表于 2020-5-16 16:08:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
捏住两边黑耳朵左右一晃就下来了
发表于 2020-5-16 16:09:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
另一边两边最凸起的部分向排线方向剥开 排线就下来了
发表于 2020-5-16 16:10:03 | 显示全部楼层
将两侧黑色夹具往外拉出一点,就可以取出排线
 楼主| 发表于 2020-5-16 16:12:23 | 显示全部楼层
呐愛终成殇 发表于 2020-5-16 16:08
捏住两边黑耳朵左右一晃就下来了
我捏住两边黑色突起用力拔结果一边突起断了也没拔下
 楼主| 发表于 2020-5-16 16:17:43 | 显示全部楼层
上面2图,哪个分开是对的?
发表于 2020-5-16 16:18:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
所以叫你左右晃一下…… 断了应该也能晃下来 我那个组装电视也有一个断了 我都是捏着晃下来
发表于 2020-5-16 16:18:19 | 显示全部楼层
这个两边黑色耳朵往外拔松就行了,太用力是会拔断的。。。
 楼主| 发表于 2020-5-16 16:25:05 | 显示全部楼层
呐愛终成殇 发表于 2020-5-16 16:18
所以叫你左右晃一下…… 断了应该也能晃下来 我那个组装电视也有一个断了 我都是捏着晃下来 ...
请问下分开后是7楼两个图片中哪一个?
发表于 2020-5-16 16:29:02 | 显示全部楼层
lgq_1074 发表于 2020-5-16 16:25
请问下分开后是7楼两个图片中哪一个?
第一个,但是颜色分层不是这个故障,是片源或播放源的问题
 楼主| 发表于 2020-5-16 17:36:29 | 显示全部楼层
应该不是播放源的问题。我通过各种输入切换,如从USB口播放,WIFI连接播放,手机投屏播放,机顶盒播放都一样。前面拆开查看后没发现什么问题,将去显示屏的两根排线拔下接触用酒精清洗了一下就装上了,后来播放一个小时左右都正常。过后又变回原样了
 楼主| 发表于 2020-5-17 09:32:23 | 显示全部楼层
请问图中黑色突起向A/B/C哪个方向用力?
发表于 2020-5-17 09:39:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
b 两手指捏住 左右晃下就下来了
发表于 2020-5-18 08:13:10 | 显示全部楼层
lgq_1074 发表于 2020-5-16 17:36
应该不是播放源的问题。我通过各种输入切换,如从USB口播放,WIFI连接播放,手机投屏播放,机顶盒播放都 ...
如果确定酒精清洗暂时可以的话,那你用酒精配合牙签擦除公头触点上的氧化层,至于母头上的触点就无能为力了。你可以再在母头触点上拿铅笔涂抹下增加导电性能,因为铅笔芯是石墨的可以导电。涂抹后把碎末吹掉。不过我同事家sony的电视用小米机顶盒播放时就会出现颜色过渡区有色块的问题,用电脑输出HDMI到电视则没问题。
 楼主| 发表于 2020-5-20 08:13:12 | 显示全部楼层
某宝上买的全新逻辑板到了后直接更换,到今天已经2天图像清晰度正常。看来确实是逻辑板出现问题。50元以内解决了大问题:lol:
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-6-13 01:07:05 | 显示全部楼层
lgq_1074 发表于 2020-5-20 08:13
某宝上买的全新逻辑板到了后直接更换,到今天已经2天图像清晰度正常。看来确实是逻辑板出现问题。50元以内 ...
如果不懂的话,把细节图片考入淘宝的搜索框,,就得到类似的东西。。。然后就有介绍了
发表于 2025-4-23 20:18:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
两边的黑色小耳朵被我拔断了,楼主最后怎么拔出这个接头的?
GMT+8, 2025-5-2 07:11 , Processed in 0.093600 second(s), 9 queries , Redis On.
