查看: 4008|回复: 11
[台式表] 求助帖,同惠th2816b老型号电桥维修
发表于 2020-5-16 18:19:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
200家元
在网上购得老型号的同惠电桥th2816b
原先电桥到手之后拆开检查发现开关故障,然后将开关拆除,直接跳线启动后,整机只有背光亮了,其他,按键及屏幕都没有显示无反应,然后将主电路板拆开使用洗板水进行清洗
清洗过后,上电开机,风鸣器响一下停一下也无显示,怀疑是开机掉电关机又开机循环,但检查的电源各部分输入供电都正常,双组12伏电源及双组5伏电源输入都正常
晶振也一并检查了,怀疑是各引脚空焊之类的也都补焊了,但进行了各种骚操作以后,故障依旧还是开机一直响一下停一下,现在没有啥维修思路所以过数码之家论坛请教各位,下面是一些上传的图片,各位可以帮我分析一下,非常感谢
 楼主| 发表于 2020-5-16 18:19:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电路板主部分的图片
回复
发表于 2020-5-27 23:58:43 | 显示全部楼层
多少钱买的?如果价钱合适的话可以返厂维修的,但修理费双程快递费要自己出哦。
回复
发表于 2020-5-28 00:01:08 | 显示全部楼层
修这东西要有示波器才方便点,先看单片机是否工作吧。
回复
 楼主| 发表于 2020-6-2 21:55:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
单片机都有工作,现在是单片机,它内部干扰太大了,这个单片机去掉以后信号都正常,接上之后信号严重失真,但是它还是有正常的数据输出,现在就是由于信号失真太大,识别不了,估计是芯片报废了,送原厂修的话是300起步,
回复
发表于 2023-7-28 08:59:52 | 显示全部楼层
楼主,修好了没有
回复
发表于 2024-4-24 00:29:11 | 显示全部楼层
这么多芯片,当年肯定很贵!
回复
发表于 2024-4-24 13:50:20 | 显示全部楼层
看到有很多IC座,会不会是时间久了,针脚接触不良
回复
发表于 2024-4-24 16:09:28 | 显示全部楼层
最小系统法试试,不影响开机的都拆了,标记位置,上电试试
回复
发表于 2024-4-25 20:24:16 | 显示全部楼层
手摸一下两个正方形的IC,看看发热吗
回复
发表于 2024-5-2 20:19:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
单片机坏了吧看看电容测一下有没有短路看着就不便宜
回复
发表于 2024-6-18 16:53:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
哪位有th2816b电桥的能测下图中剪头所指的电阻阻值,谢谢。
回复
GMT+8, 2025-5-9 03:40 , Processed in 0.249601 second(s), 10 queries , Redis On.
