查看: 27441|回复: 91
[另类] 动手DIY一个小巧便携的电压电流表
发表于 2020-5-17 20:43:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
前一阵见论坛里的凌安无线自动量程电压电流表评测活动,一时心动,差点就去参加了。想着自己只是个业余玩家,手边已经有一块优利德炮灰表了,日常使用够了,搞这么个货也不实用就放弃了。这两天收拾抽屉看见有个绿色数码管的3线电压表头,想着能否利用它做成一个小巧便携的随身电压电流表,方便移动测量,老拎个万用表到处跑也不方便,再说,万用表不能长时间开机,无法长时间监测电压,万用表的电池也烧不起,所以才有了今天的DIY作品:利用废弃的口香糖盒子D一个多量程电压电流表,可以采用18650电池供电,电流量程0~300mA、0~3A,电压量程0~30V、0~300V。
闲置的电压表头,量程30V:
背面看看:
取之不尽用之不竭的废弃IDE排线,从上面扯下几条作为连接导线,供DIY使用:
焊上去:
接线定义如图所示,除了原来就有的电源和电压检测线,我还在芯片端口的电阻位置引出一条线作为电流采样(板子右边贴片的7805稳压芯片也铲掉了,否则锂电电压太低带不起来):
剪下一块洞洞板:
找一块废板:
板子上拆下2电阻:1M、100K,作为300V分压电阻,30V直接接上表头,不分压:
分压电阻的连接方式:
说明:原表头的量程是0~30V,待测电压输入端子通过2个电阻(120K和8K)分压连接到芯片,分压比15:1,所以待测电压与芯片端口电压是16:1,若量程扩大10倍,待测:端口=160:1,改装时需要串联的电阻=(160-1)*8K - 120K=1152K(1M+100K,后期加上了一枚30K和一枚22K的电阻)。
废旧电子镇流器拆下2个1欧电阻:
0.075、1、1、3欧电阻准备好了,全部并联作为3A分流电阻:
说明:由于原表头的待测电压:芯片端口电压=16:1,所以显示的数字是芯片实际测得电压的16倍,故安培档分流电阻=1/16=0.0625欧,手边找到的0.075、1、1、3欧电阻全部并联得到的阻值很接近这个数值。300mA档读数缩小100倍,对应的电阻就应该增加100倍,即6.25欧,实际加上去的电阻=6.18欧,约等于6.25-0.0625欧(3A档分流电阻)。
分压分流电阻全部焊上去:
表头也放上去,数码管焊住两脚作为固定(不接入电路):
反面:
废板上拆了几个电阻,8.2*2、10*2、22欧,作为300mA分流电阻:
这些电阻按图连接,得到3A档的0.063欧的分流电阻和300mA档6.25欧分流电阻:
300mA分流电阻需要通过小板转接上去,所以,剪下一片洞洞板:
焊上元件:
主板上写上标记作为连接端子:
小板焊上去了:
修剪一下板子:
找来一个继电器:
12V的继电器,3.6V的锂电肯定吸不住,所以,馊主意来了:
用剪刀撬簧片,撬几下就松了:
常开触点调到0.Xmm,簧片也被撬松了,所以电压很低也能吸住:
断路状态:
用一块3V的一次锂电,也能吸住继电器:
继电器线圈引线,玛拉胶带包裹住:
继电器连接在电流采样位置,用于控制电流采样线(测电流时联通,测电压时断开):
反面看看:
继电器线圈接上去,接到电源输入端,通过三档电源开关巧妙控制继电器是否吸合(原理见文末电路图):
找来一个汽车上的6pin接插件作为表笔插口:
线头去皮镀锡:
用粗一些的导线连接COM和3A插口:
板子30V、300V、300mA测试端子接出几条线:
3A线接上去,其他线焊上接插件:
玛拉胶带绝缘固定一下:
找来一个口香糖盒子,外观还不错:
盒子侧面打孔,用于安放表笔插口:
可以顺利穿过接插件,并紧紧卡住:
内脏全部装进去:
引出三条线2条正极一条负极,锂电正极接其中一条正极线是测电压功能,接另一条线是测电流功能(通过单刀双掷船型开关转换):
侧面插口已安装到位:
找来两块塑料片,涂上胶水,固定继电器:
壳子前脸打孔用于安装开关:
找来一个三档三线船型开关:
接上去三条线、正总、正1、正2:
开关装进去,卡住:
样子还不错:
找来两个金属片作为电池正负极触片:
分别接正总、负极两线:
粘好负极触片:
粘好正极触片:
找来两块塑料片,,绝缘兼装饰:
塑料片粘到电池仓,粘好的样子:
放上一节sony的18650锂电池:
盖上盖子,这就是最终的成品,样子还不错,简约大方.
正面:
反面:
侧面:
开关向左拨,是电压档:
开关向右拨,是电流档(中间是关机):
PS:拍照的原因,数码管显示效果欠佳,但肉眼看上去很清晰。
表做好了,还要配上一对专用的表笔。首先拆一个汽车上的配件:
掰碎插口,取出插芯:
找来2条导线:
焊接上插芯:
最后绝缘一下,表笔做好了:
表笔插座定义如图:
测量6f22电池,8.56V:
万用表UT33B+测量结果8.52V:
测量短路电流330mA:
自制表与优利德万用表串联同时测量电流。自制表313mA(10倍率读数),万用表0.31A:
小巧便携,玲珑剔透,还不错。有时候测电压就可以用这玩意,比万用表方便:
楼下有电路图。
参与人数 14家元 +1330 收起 理由
mydigit + 1000 恭喜获得原创文章热度奖励1000M..
cushion + 20 原創內容
链接 + 20
熒光燈鎮流器 + 20 謝謝分享
亲爱的混蛋 + 20
本帖被以下淘专辑推荐:
 楼主| 发表于 2020-5-17 20:52:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 3家元 +60 收起 理由
农村小伙 + 20 謝謝分享
有点不烧 + 20 謝謝分享
jf201006 + 20 謝謝分享
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-5-17 20:58:07 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-17 21:08:32 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-17 21:48:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-5-17 21:49:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-17 21:56:22 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-17 22:09:16 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-17 22:40:22 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-17 23:09:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-17 23:45:23 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-18 00:04:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-5-18 00:24:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-18 00:36:25 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-18 06:48:04 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-18 08:53:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-18 10:42:12 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-5-18 11:15:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-5-18 11:25:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-18 11:38:26 | 显示全部楼层
回复 支持 3 反对 0
GMT+8, 2026-9-2 13:32 , Processed in 0.343201 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
