查看: 68212|回复: 72
[笔电] 自己动手给笔记本电池更换电池芯,让老惠普继续奋斗
发表于 2019-3-16 21:37:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
笔记本已经很老了,惠普的,是我老婆的舅舅淘汰下来的一台电脑,她上大学的时候给她的,后来她工作后就换了新的,淘汰下来了。我自己的笔记本也是惠普的,后来坏掉之后也没有再买新的,就一直用这台老惠普,这台电脑虽然配置已经老掉牙了,但是跑XP还是很流畅了,平常我就拿来弄弄表格,上网看视频。这是这个电脑的配置,重点是这个电脑的内存,我换了一条2G DDR2内存条,系统显示的确实3G的内存。
这台电脑听我对象的舅舅说之前笔记本白屏,送修过一次。我怀疑他送修的时候让修电脑的给动手脚了,原来电脑是2G的内存,但是我拆内存的时候才发现是一根1G的内存,有可能是修电脑的把2G的内存给换成了1G的,又把BIOS给搞了,所以才出现这个情况,不知道我这样推测是否正确?还请各位高人指点。
好了,言归正传,笔记本的电池早就坏了,一直都不能断电使用,最近整理我那台坏掉的惠普笔记本,才注意到两个电池外观相似,所以就查了查能否更换电池芯的问题,看了很多人都自己动手维修过笔记本电池,我也决定进行一次修复。
电池感觉有胶粘,用刀子化不开,所以就直接把平口螺丝刀用锤子砸进去一点,然后撬开。不能砸进去太多,内部结构不知道什么样子,所以就这样先凑活着一点点弄。
打开后是这个样子,里面有6节 18650电池  品牌是LG的。10.8V,55wh,三节电池组电压11.1v。
取下来之后才发现上面有一个温度传感器。
最后拿烙铁把电池组给拆下来。
因为另一个笔记本也是惠普的,电脑早就坏掉了,就电池还是好的,所以就直接暴力破坏就好了,不需要考虑保护电池的壳子问题。拆完之后发现电池是绿色的,也是LG的18650电池。10.8v,47wh。三节电池组电压10.8v。
因为都是惠普的电池原因? 电路板上的四个接口基本上可以直接对上,需要再引线,只需要稍微处理一下就可以。
组装完成后放回去大小刚刚好,就是电池壳不如之前完整了,有很大的缝,自己用胶带使劲粘了粘。
最后就算是完工了,电池焊接还是其他什么地方出问题,电池装回去之后不发热,就是笔记本一直识别为电量100%,虽然也显示正在充电。不知道这个是什么原因?
所以就下了一个电池软件查看了一下电池。
就是这个情况了,换的这个电池也快有10年了,电池也大行,断电之后笔记本可以工作大概40分钟,比之前一分钟都坚持不住好多了。
参与人数 3家元 +118 收起 理由
家睦 + 100
zhkrid + 8 以資鼓勵
衡水家维 + 10 原創內容
发表于 2019-3-16 22:37:11 | 显示全部楼层
运气好没遇到有锁的,有锁的你这样换就锁死了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2019-3-16 22:59:25 | 显示全部楼层
楼主运气不错,不然锁死你就要哭了。
发表于 2019-3-16 23:14:51 | 显示全部楼层
敢赌未必输,很不错,我挺你
发表于 2019-3-16 23:21:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我看你把电路板拆下来的时候,还在疑惑,不怕锁死吗?后来看完了,竟然没有锁
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-3-16 23:40:16 | 显示全部楼层
你这保护板断电了没事?
发表于 2019-3-17 01:47:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有些型号的HP主板是有板载内存的,怀疑是不是你的本来有1G板载内存所以显示3G呢?
发表于 2019-3-17 10:37:52 | 显示全部楼层
32位机,内存只显示3G
发表于 2019-3-17 12:14:28 | 显示全部楼层
直接拆下来换居然没被锁,厂家良心啊。
发表于 2019-3-17 16:33:07 | 显示全部楼层
笔记本电池要在不断电的状态下更换,防止锁死。
发表于 2019-3-17 17:15:42 | 显示全部楼层
楼主可以试试,拆下所有内存开机,看能不能进系统,如果能进系统,再看内存显示是不是1G,如果是,这就是主板集成1G内存,以前有的笔记本就是这样的。关于换电芯,只能说楼主太幸运了,居然遇到断电不锁死的保护板,这个概率很小的。楼主快去买彩票,很有可能中大奖哦!!!
发表于 2019-3-17 19:37:41 | 显示全部楼层
运气不错,没锁死就好。我换电池都是先把好电池线焊上保护板,再拆旧电池
发表于 2019-3-17 21:36:55 | 显示全部楼层
运气好没遇到有锁的,有锁的你这样换就锁死了:funk:
发表于 2019-3-18 13:53:17 | 显示全部楼层
早期的笔记本电池 断电 低电压 都不会锁死
发表于 2019-3-22 08:53:37 | 显示全部楼层
直接拆下来换居然没被锁
发表于 2019-6-28 08:38:11 | 显示全部楼层
nec versapro vk26mc-h  不知道这个笔记本的电池有没有保护锁。买的二手本,电池型号pc-vp-bp96也报故障了。想换电芯又不敢搞
发表于 2019-6-28 16:48:12 | 显示全部楼层
居然没有锁死好神奇
发表于 2019-7-4 19:57:16 | 显示全部楼层
是的早期的笔记本电池 断电 低电压 都不会锁死
发表于 2019-7-7 11:08:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我的宏基4752g就是断电锁死没法搞了
发表于 2019-7-18 15:26:40 | 显示全部楼层
居然没被锁。我给联想换电池不小心短路了,火花大放,保护板锁死了,还好后来我破解了,可以外接电池组
GMT+8, 2025-9-10 10:08 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
